侵权投诉
电动汽车双电机的原因是什么
2020-03-29 17:10 次阅读
电动汽车续航的重要性我也不用多说了,续航短了不仅大家不会买,同时国家的补贴也更少,所以各大厂商都在拼了命的想办法提高续航。然而当前电池技术没有大的进展的情况下,电池组的巨大重量和较高的成本决定了仅仅堆电池并不是明智的选择。
那怎么办?提高驱动效率!也就是说:珍惜和合理利用每一度电能,是电池技术没有巨大进展的情况下,提高续航的关键。
对于电动汽车来说,双电机相对于单电机加主减速器或变速箱的方案在提高驱动效率方面是有相当优势的,原因有四。
第一,单电机在低速、高速轻载等情况下,效率降低比较严重。
电动机的高效率区间虽然比内燃机大的多,但是汽车的转速和转矩要求太宽了:强大的加速性能和爬坡能力需要大的扭矩,而速度从0到上百kmh则对转速范围有非常高的要求,虽然在大部分中高速工况下,电动机的效率都能很高,但是在低速重载、低速轻载、高速轻载等情况下,电动机的效率会比高效率的区间下降20~30%。双电机则可以通过不同的搭配,让系统的高效率区间大大扩大,提升在高速轻载等情况下的效率。
第二,双电机可以提高制动能量回收的效率。
驱动效率和回收效率其实是一回事,当电动机工作在电动模式的时候就是驱动效率,工作在发电模式的时候就是回收效率,两台电机拥有更多的高回收效率区间,可以提高制动能量回收的效率。
第三,双电机无动力中断。
单个电机要想达到更高的效率可以通过搭配多档位变速箱实现,但是如果搭配变速箱,就会有换档动力中断的问题,而使用双电机协调控制则不会出现动力中断。
第四,单个电机如果要满足高性能(也就是高扭矩)和高转速范围,设计制造难度大,总重量也大。
通过把单个电机分解为两个电机,可以让电机的制造难度降低,总重量也可以降低。实际上,一台100kW的电机性能不需要由一台60kW的电机和一台40kW的电机加起来提供,一般情况下,一台40kW左右和一台30kW左右的电机的双电机系统就可以提供甚至超过一台100kW电机的性能,同时总重量一般可以降低30%甚至更多。
当然,并不是双电机什么都好,虽然双电机载效率方面有大的提升,性能方面也有保证,但是双电机相对于单电机,结构更加复杂,需要更加复杂的动力耦合装置和更加复杂的控制算法。
双电机驱动按照两台电机动力耦合的方式可以分为以下类型:
1、转矩耦合
顾名思义,转矩耦合就是两个电动机的转矩相加,动力系统输出的转矩是两台电机转矩的和,但是两台电机的转速是相同的(或者固定比例)。我们知道,每台电机都有一个高效率的区间,而转矩耦合让系统在两个电机各自的高效率区间的基础上又增加了一个高效率区间,达到了三个高效率区间。这种系统的优势是结构简单,比如可以直接一台电机驱动前轴,一台电机驱动后轴,控制算法也更简单,特斯拉Model S采用的就是这种系统。
2、转速耦合
根据转矩耦合的定义,估计大家也很容易理解转速耦合了。转速耦合就是系统输出的转速是两个电机的转速之和,但是两台电机的转矩是相同的(或者固定比例)。同样的道理,两个电机在高效率区间工作,系统又增加了一个高效率区间,达到了三个高效率区间。转速耦合一般采用行星齿轮作为耦合机构,结构要更复杂一点,这种方式转矩偏小,所以一般适合轻载且负荷变化较小的微型汽车。
3、转矩转速双耦合
双耦合(也称为混合耦合)是通过更加复杂的动力传输组件,让两台电机既可以实现转矩耦合,又可以实现转速耦合,如此两个电机的高效率工作区间,在转速耦合和转矩耦合的情况下,各增加一个高效率区间,从而达到了四个高效率区间。
电动汽车双电机的原因是什么
综合来看,双耦合的方式肯定是优势最为明显,对效率的提升也最大,缺点就是控制起来更复杂,控制算法考虑的变量更多,技术难度更大。
目前市面上的双电机车型还是很多的,如特斯拉Model S、蔚来ES8、比亚迪唐、荣威eRX5等车型都是双电机驱动,捷豹I-PACE等新车型也搭载了双电机驱动系统。这些车型在性能方面的表现都是不错的,例如:Model S 75D的最大扭矩达到525Nm,百公里加速4.4s;荣威eRX5的最大扭矩达到704Nm,百公里加速7.5s;捷豹I-PACE的最大扭矩达到696Nm,百公里加速4.8s;蔚来ES8的最大扭矩达到840Nm,百公里加速4.37s。由此可见,双电机完全可以提供彪悍的性能。
下面说说Marvel X的双电机驱动方式吧,大家看完这部分就会明白为何它的效率如此之高。
Marvel X为了提高效率,采用了前面讲的双耦合的方式。为了达到7s左右的加速,需要大概140kW的驱动电机,通过双电机驱动,使用一台85kW的主驱动电机(TM)和一台52kW的辅助驱动电机(BM),其中TM电机一直连接车轮,BM电机通过两速的变速箱按需接入,称为DM EDS系统,其结构如下。
电动汽车双电机的原因是什么
下面我们来看下这两台电机在不同的工况下是如何配合工作,实现更高的效率的。
电动汽车双电机的原因是什么
低速阶段,TM电机工作,而当需要强力加速时,BM电机连接1档接入,两者转矩耦合,叠加后的转矩轻松实现7s左右的百公里加速。
中高速阶段,系统根据工况自动选择工作电机,让系统一直处于高效率区间。
高速轻载阶段,系统将BM电机连接2档接入,通过转速耦合,此时依然能让两台电机工作在高效率区间。
通过这些不同的工况下两台电机的协调配合,让整个系统在不同的车速、负载区间都能在最大程度上工作在高效率区间,整体效率提升在10%左右,既保证了性能需求,又保证了系统的续航,百公里电耗降低到14.2度。这就是为什么Marvel X只用了特斯拉(Model S 75D)70%电量,实现了相近的实际续航(400km)。当然,特斯拉Model S 75D使用的是异步电动机,我之前在文章中也说过,异步电动机的效率不如永磁同步机,功率密度也不占优势,但是其过载能力更强,所以性能方面Model S 75D还是有相当优势的。同时,Model S 75D使用的异步电动机在低速情况下效率降低明显,这也是为什么Model S在国内的续航会大打折扣:美国交通拥堵情况更少,低速工况会比较少,而国内特别是大城市,拥堵情况更多,在这种情况下,Model S的效率下降比较多。
对比相同或者相近价位的纯电动汽车,Marvel X的优势也很明显:处于30W区间的比亚迪秦,电池组容量为60.48kWh,使用了120kW的单电机,续航里程为400km,最大扭矩310Nm,百公里加速7.9s,性能与Marvel X非常接近,但是它的电池组比Marvel X大了10%;价位更高的蔚来ES8,使用的电池组容量为70kWh,前后双电机,因为使用的是交流异步电机,最大扭矩达到了840Nm,百公里加速4.37s,但其在电池组容量比Marvel大超过25%的情况下,其续航里程仅为355km,据说实测续航里程更低。由此可见,Marvel的驱动效率是非常之高的,性能比较均衡,综合来看,是一款没有短板的电动汽车。
分享:
电动汽车的发展趋势历程
当前,电动汽车已经成为汽车行业未来最大的发展趋势,随着技术的不断进步,电动汽车在使用便利性上愈发接近....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-03 12:43 0次 阅读
电动汽车的发展趋势历程
为什么电机一直转不起来?
这个程序有什么问题吗电机一直转不起来? ...
发表于 06-02 16:37 30次 阅读
为什么电机一直转不起来?
谁能推荐一款和DRV8301 BoosterPack试验用的电机
订购了 InstaSPIN-FOC LaunchPad and DRV8301 BoosterPack Bundle,用了做电机控制开发试验。 想找一台合适的电...
发表于 06-02 16:23 40次 阅读
MIT研究二手太阳能电池和电动汽车电池,可有效地进行工业规模储能
麻省理工学院(MIT)的科学家们认为,在加州,使用过的电动车电池可能比专门为电网规模的太阳能电池储能....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-02 16:22 142次 阅读
通俗易懂的术语: VE-Trac Direct和VE-Trac Dual的功能
功率模块VE-Trac Direct和VE-Trac Dual是在电动汽车(EV)或混合电动汽车(H....
的头像 安森美半导体 发表于 06-02 16:17 100次 阅读
有关混合动力汽车和电动汽车的无线BMS的三个问题
传统的有线BMS架构采用基于菊花链配置的线束来连接电池组,制造工艺繁琐,需要经常维护,且维修难度高。
发表于 06-02 15:38 179次 阅读
永磁机调速过程中卡死怎么办
后来尝试了一下加大转速切换范围,在100rpm和1000rpm之间做切换,偶尔还是会出现电机上述的卡死现象。 是电流环PI参数依然不...
发表于 06-02 14:29 32次 阅读
永磁机调速过程中卡死怎么办
韩国KIST研发基于薄膜的陶瓷燃料电池,可应用于便携式和移动应用中
据外媒报道,韩国一个研究小组研发了一种高性能陶瓷燃料电池,可利用丁烷燃料为其提供动力。由于丁烷可以液....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-02 11:15 101次 阅读
motorware_1_01_00_16里面的LAB11E带霍尔的PDF怎么玩?
motorware_1_01_00_16 里面的LAB11EPDF没有说明,请问一下这个电机的接口接DRV8301-HC-EVM REV D的哪里啊!还...
发表于 06-02 10:53 8次 阅读
2019年欧洲电动汽车投资额达600亿欧元,今明两年市场将迎来爆点
当地时间5月25日,总部位于布鲁塞尔的欧洲非盈利组织——运输与环境(T&E)发布报告称,2019年欧....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-01 15:39 248次 阅读
Northvolt研发新型锂离子电池,适用于远程或弱电网和电动汽车充电
瑞典存储系统供应商Northvolt开发了一种新型锂离子电池,这种电池采用模块化设计,适用于不同的能....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-01 14:34 124次 阅读
小四轴电机转动后,2.4G模块就不通信了怎么回事
小弟的毕设是用STM32F030做一个小四轴,这两天刚把硬件做完,准备调试程序,可是却碰到了一个怪问题,就是不接电机的时候,可...
发表于 06-01 01:55 69次 阅读
应用手册 | 650V CoolMOS™ CFD7A系列详解
为满足电动汽车市场的需求,英飞凌推出了全新的650V CoolMOS™ SJ功率 MOSFET CF....
发表于 05-31 09:15 207次 阅读
什么是多合一动力总成组合架构?
多合一动力总成组合架构整合了诸如车载充电器(OBC)、高电压DC/DC(HV DCDC)、逆变器和配....
的头像 德州仪器 发表于 05-29 16:48 222次 阅读
什么是多合一动力总成组合架构?
飞利浦FC6152吸尘器拆解,高效清洁车载与家用
随着国内经济的发展和消费力水平的提升,人们开始对品质生活有了重新的定义,特别是在打扫卫生的时候,首选....
的头像 大比特资讯 发表于 05-29 10:30 231次 阅读
使用lab02b进行小电感电机参数辨识电机发出很大噪音怎么解决?
使用Launchpad-28069+Drv8305,驱动一个外转子的电机(电感值在几个uH)。 #define USER_MOTOR_RES_EST_CUR...
发表于 05-29 09:21 11次 阅读
永磁辅助同步磁阻电机的设计和关键发展说明
永磁辅助同步磁阻电机(permanent magnet assisted synchronous r....
发表于 05-29 08:00 47次 阅读
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
汽车消耗世界石油总产量约40%,能源紧缺(石油)及环境保护引发了电动汽车开发制造热潮和方向。
发表于 05-28 15:13 351次 阅读
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
东芝推出600V小型智能功率器件,助力降低电机功率损耗
TPD4162F采用新工艺制造,与东芝当前的IPD产品TPD4152F相比可降低功率损耗约10%[1....
发表于 05-28 14:20 264次 阅读
YS系列标准电机的选型手册
本文档的主要内容详细介绍的是YS系列标准电机的选型手册。
发表于 05-27 08:00 31次 阅读
YS系列标准电机的选型手册
高电压绝缘技术教材PDF电子书免费下载
本书为普通高等教育“十一五”规划教材。 全书共分十章,主要内容包括高电压绝缘技术中的静电场,电气击穿....
发表于 05-27 08:00 54次 阅读
高电压绝缘技术教材PDF电子书免费下载
电机是如何制造的,电机的主要结构是什么,看机械动图更直观
电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M表示。它的主要作用是产生驱动转...
发表于 05-26 15:52 460次 阅读
可扩展的无线充电系统能为行驶中的电动汽车充电
特斯拉Roadster在2008年投产时,用户获得的承诺是每次充电续航里程超过210英里。十多年后的....
发表于 05-26 09:57 276次 阅读
160安断路器带动八台7.5KW三相异步电机总跳闸
启动时没有事但是开一段时间断路器就跳掉了,是负载太重了导致的吗?...
发表于 05-25 18:39 117次 阅读
通过3D打印出的配备自动驾驶技术的Loci电动汽车
Polymaker和XEV合作推出了首款可量产的3D打印电动汽车LSEV。现在,德国的BigRep推....
的头像 独爱72H 发表于 05-25 15:30 690次 阅读
电动汽车电池新研究,碳纳米球可提高充放电循环稳定性
目前被广泛使用的锂离子电池可以实现265 Wh/kg的能量密度以及185 mAh/g的容量,而锂硫电....
发表于 05-25 08:49 270次 阅读
如何搭建一套四轴飞行器
最近一个月,在朋友傻鱼的帮助下,搭建起一套四轴飞行器。鉴于四周飞行器、智能家庭之类的,都是各类Gee....
发表于 05-25 08:00 50次 阅读
如何搭建一套四轴飞行器
阀门开关用磁阻电机及驱动系统设计电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是阀门开关用磁阻电机及驱动系统设计电路图免费下载。
发表于 05-25 08:00 89次 阅读
双AMR电机位置传感器的详细资料介绍
什么是双AMR电机位置传感器?它有什么作用?本文就我们在朝着半自动驾驶和全自动驾驶发展期间出现的汽车....
的头像 Wildesbeast 发表于 05-24 12:02 883次 阅读
双AMR电机位置传感器的详细资料介绍
两种咖啡机电机型号选择方案
随着各式各样的咖啡机涌现在市场上,咖啡机电机的销量持续上升,意大利的咖啡尤为出名,随之带动了意大利的....
的头像 Honlite电机 发表于 05-22 09:33 333次 阅读
两种咖啡机电机型号选择方案
全局变量出错怎么解决
warning #16002-D: build attribute vendor section TI missing in "C:\ti\workspace_v5_2\bldc_a\DSP281x_common\Lib...
发表于 05-20 16:39 51次 阅读
全局变量出错怎么解决
德州仪器多合一动力总成系统解决方案,为用户提供在任意级别上的探索设计
多合一动力总成系统整合了诸如车载充电器(OBC)、高电压DC/DC(HV DCDC)、逆变器和配电单....
发表于 05-20 15:12 814次 阅读
Enevate设想的电池可以在5分钟内充满电,提供400公里的行驶里程
电池和汽车行业的大牌们都在关注着。汽车制造商雷诺、日产和三菱,以及电池制造商LG-Chem和三星都是....
的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 05-20 10:14 282次 阅读
电机控制之旋变及位置反馈解决方案
电机控制之旋变及位置反馈解决方案篇 其它话题的热门问答请前往总贴查看。   Q: 有没有无位置传感器的永磁控制的说...
发表于 05-20 09:33 112次 阅读
电机控制之旋变及位置反馈解决方案
新能源电动汽车电池包IPX8级防水防爆压力平衡阀
戈埃尔Goel电池PACK防爆压力平衡阀(防水透气阀)是一种以全新理念设计开发的高新技术产品,通过合....
发表于 05-20 09:15 65次 阅读
KIST研发高性能固态电解质,提高电动汽车整体性能
据外媒报道,韩国科学技术研究院能源材料中心的Hyoungchul Kim博士研究团队成功研发了一款基....
发表于 05-20 09:05 198次 阅读
日本打造陶瓷柔性电解质薄片新方法,使其能够在更大的温度范围工作
外媒报道,日本首都大学东京(4月变更为东京都立大学)研发了一种为锂金属电池打造陶瓷柔性电解质薄片的新....
的头像 牵手一起梦 发表于 05-19 14:30 409次 阅读
蜂巢能源发布两款基于无钴材料的电池产品,超越燃油车终极战略武器
解决这个钴的使用,是不能牺牲高能量密度的技术路线为代价的。对消费者来说,电动汽车需要更多的续航。从 ....
的头像 牵手一起梦 发表于 05-19 14:14 431次 阅读
NSK研发出了“第三代行驶中无线充电轮毂电机”
轮毂电机技术,即在车轮内安装电机,它的最大特点是将动力装置、传动装置和制动装置都整合到轮毂内,省略了....
的头像 无线充电研究院 发表于 05-19 11:28 829次 阅读
电动汽车无线功率传输(WPT-EV)的频率使用问题
随着新能源汽车产业的快速发展,电动汽车无线充电技术也随之快速发展,无线充电技术将给电动汽车充电产业带....
的头像 无线充电研究院 发表于 05-19 11:24 526次 阅读
Q1季度欧洲新能源汽销量大增,同比增长81.7%
近日,欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布了欧洲电动汽车市场2020年第一季度的最新注册数据,包括欧盟....
的头像 牵手一起梦 发表于 05-18 17:28 431次 阅读
三星正计划与汽车制造商现代合作开发电动汽车
据外媒报道,韩国电子科技巨头三星正计划与汽车制造商现代合作开发电动汽车。三星有望为现代电动汽车提供E....
发表于 05-18 16:11 131次 阅读
移动充电宝的研发能否增加电动车边跑边充的可能性
公路上的点对点充电依赖于可操纵的吊杆来实现连接。喷气式战斗机不能在执行任务的时候带一大桶燃料,这有点....
发表于 05-18 08:51 360次 阅读
电动汽车充电基础设施中充电站和充电站管理系统的协议详细说明
本文件以用例的形式定义了电动汽车充电基础设施中充电站和充电站管理系统之间使用的协议。如果协议要求一方....
发表于 05-18 08:00 47次 阅读
电机的控制程序资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电机的控制程序资料合集免费下载。
发表于 05-18 08:00 51次 阅读
电机的控制程序资料合集免费下载
完善电动汽车政策,以改善再生能源新措施
芝加哥市议会通过了一项法令,要求新建一定规模的住宅和商业建筑,以确保至少20%的停车位已为安装电动汽....
的头像 独爱72H 发表于 05-17 21:31 781次 阅读
完善电动汽车政策,以改善再生能源新措施
三星计划与现代合作开发电动汽车
 三星计划与现代合作开发电动汽车,并为现代电动汽车提供动力电池和其他联网汽车部件。
发表于 05-15 15:50 343次 阅读
三星计划与现代合作开发电动汽车
工信部提高电动汽车安全技术要求
近日,工业和信息化部组织制定的 GB 18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB 3....
发表于 05-15 15:47 240次 阅读
工信部提高电动汽车安全技术要求
SIEMENS 1HU3056-0AF01-Z 电机
我们已营运多年,并有一流的服务,有竞争力的价格和良好的公司声誉。 (一)Allen Bradley ....
发表于 05-15 14:29 82次 阅读
小空间,大马力 | 驱动系统全面升级
电机是在传统外转子的基础上设计开发的。由于创新的绕线技术和优化结构,无刷直流伺服电机直径22 mm、....
发表于 05-14 15:26 170次 阅读
小空间,大马力 | 驱动系统全面升级
充电桩纳入新基建,2020年将新增公共充电桩15.6万台
新能源汽车作为一项战略性新兴产业近年来获得了快速发展,备受瞩目,但是充电桩不足等原因造成的里程焦虑仍....
的头像 牵手一起梦 发表于 05-14 14:56 568次 阅读
艾睿电子推出集成双向电力转换器解决方案,推动电动汽车到电网技术发展
电气化交通被视为应对全球气候挑战的关键驱动力之一。据国际能源署(International Ener....
发表于 05-14 14:39 152次 阅读
电池管理系统对电动汽车有什么作用
电池管理系统对于电动汽车来说是重要的一个系统,关乎电池的安全,电动汽车电池管理系统(BMS)是用来连....
发表于 05-13 14:18 224次 阅读
电池管理系统对电动汽车有什么作用
近几年美国电动汽车发展效果显著,2019年BEV和PHEV市场占比达58.0%
5月11日讯 日前,中国汽车技术研究中心中国汽车战略与政策研究中心发布了关于美国推动电动汽车发展的政....
的头像 牵手一起梦 发表于 05-12 14:43 537次 阅读
基于卡尔曼滤波器和CAN智能从站技术实现开关磁阻电机调速系统设计
引 言 由于应用环境的复杂,地域的广阔等不利工作条件,给开关磁阻电机的调速控制与相关参数监控带....
发表于 05-12 09:50 786次 阅读
特斯拉新型的混合电池打造出配置增程器的纯电动汽车
据外媒报道,特斯拉汽车澳大利亚研究所公布了相关锂离子电池/锂金属混合电池的科学研究结果,此类混合电池....
发表于 05-12 09:28 174次 阅读
电动汽车无线充电国家标准的制定为自动驾驶增加了砝码
无线充电技术当下对我们来说已不算陌生,包括手机在内的不少电子设备,都已使用上了无线充电,但对于汽车来....
发表于 05-12 09:20 182次 阅读
FVR-ASX系列新型紧凑型变频器的用户手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是FVR-ASX系列新型紧凑型变频器的用户手册免费下载。
发表于 05-12 08:00 60次 阅读
4月份新能源狭义乘用车销量6.0万辆,比亚迪全新秦EV成为当月销冠
特斯拉作为一条强悍的“鲇鱼”冲进了我国的新能源汽车消费市场,确实给国产品牌带来了不小的竞争压力。
的头像 牵手一起梦 发表于 05-11 17:49 654次 阅读
动力电池市场增长减缓,两大利好能否扭转局势
动力电池是电动汽车关键的零部件,也是电动汽车性能表现、用户体验的重要影响因素。
的头像 独爱72H 发表于 05-11 14:25 552次 阅读
LV8827LFQA 三相PWM无刷电机驱动器
LFQA是一款专为3相无刷电机设计的PWM型驱动器IC。可以通过从外部输入PWM脉冲并改变Duty来控制旋转速度。 IC集成了一个锁存型约束保护电路。 特性 IO max = 1.5A(内置输出Tr) 使用直接PWM输入进行速度控制和同步整流(支持3.3V输入) 1-Hall FG输出 锁存类型约束保护电路(锁存器由S / S和F / R释放。) 正向/反向开关电路,霍尔偏置引脚 省电电路(停止模式下的省电模式) 限流电路,低压保护电路,过热保护电路 电荷泵电路,5V稳压器输出。 启动/停止电路(电机停止时短路制动) 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 45次 阅读
LV8139JA 正弦波PWM驱动 预驱动IC 用于无刷电机驱动
JA是一款专为三相无刷电机设计的PWM系统预驱动器IC。该IC采用高效正弦波PWM驱动方式,可降低电机驱动噪声。它集成了全套保护电路,通过与STK611或STK5C4系列中的混合IC相结合,可以减少所使用的元件数量,并实现高水平的可靠性。此外,其省电模式使待机模式下的功耗降至零。该IC最适合驱动各种大型电机,例如空调和热水器中使用的电机。 特性 三相双极驱动器 正弦波PWM驱动器 驱动相位设置功能(设置0-58°32步:有一个对应CTL引脚输入的调整功能) 支持省电模式(CTL引脚电压为0.95V(典型值)或更低时的省电模式; ICC = 0mA,HB引脚关闭) 支持bootstrap 自动恢复类型约束保护电路 正向/反向开关电路,霍尔偏置引脚 限流电路,低压保护电路和热关断保护电路t FG1和FG3输出(360度电角度/ 1脉冲和3个脉冲) 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 53次 阅读
LV8104V 电机预驱动器 无刷 三相
V是一款预驱动器IC,专为三相无刷电机的变速控制而设计。其集成电荷泵满足上下N沟道栅极驱动要求。通过使用直接PWM驱动和同步整流实现高效率操作。 特性 用于产生上侧栅极驱动电压的集成电荷泵 速度鉴别器和PLL速度控制系统 使用同步整流的高效率 5.0 V稳压器输出 应用 终端产品 计算&外围设备 多功能打印机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 16次 阅读
LV8105W 用于变速控制的三相无刷电机预驱动器
W是一款预驱动IC,专为三相无刷电机的变速控制而设计。它可用于使用内置电荷泵电路实现高端和低端输出N沟道功率FET驱动电路。通过使用低噪声PWM驱动和同步整流系统可实现高效驱动。 特性 速度鉴别器和PLL速度控制系统 集成VCO 速度锁定检测输出 霍尔偏置开关 制动电路 集成电流限制和锁定保护电路 应用 终端产品 计算与计算外围设备 多功能打印机 电路图、引脚图和封装图...
NCV7726 12通道半桥驱动器
6是一款12通道半桥驱动器,具有专为汽车和工业运动控制应用而设计的保护功能。该产品具有独立的控制和诊断功能,驱动器可在正向,反向,制动和高阻状态下运行。该器件通过16位SPI接口控制,并且与菊花链兼容。 特性 低静态电流休眠模式 半桥连接高端&低侧驱动器配置 集成高低侧续流保护 0.5 A峰值电流 RDS(on)=0.85Ω(典型值) 5 MHz SPI控制 符合5 V和3.3 V系统 欠压&过压锁定 全局故障报告 过流保护 过温保护 低侧欠载检测 菊花链兼容多个8位器件 16位帧检测 应用 汽车 工业 暖通空调应用的直流电机管理 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 22:02 117次 阅读
NCV7726 12通道半桥驱动器
NCV7726B 12通道半桥驱动器
6B是一款12通道半桥驱动器,具有专为汽车和工业运动控制应用而设计的保护功能。该产品具有独立的控制和诊断功能,驱动器可在正向,反向,制动和高阻状态下运行。该器件通过16位SPI接口控制,并且与菊花链兼容。 特性 低静态电流休眠模式 半桥连接高端&低侧驱动器配置 集成高低侧续流保护 0.5 A峰值电流 RDS(on)=0.85Ω(典型值) 5 MHz SPI控制 符合5 V和3.3 V系统 欠压&过压锁定 每通道故障报告 过流保护 过温保护 高侧和低侧欠载检测 菊花链兼容多个8位器件 16位帧检测 应用 汽车 工业 暖通空调应用的直流电机管理 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 22:02 119次 阅读
NCV7726B 12通道半桥驱动器
AEDR-8320-1Q2 反射模拟编码器
AEDR-8320系列是采用反射技术进行运动控制的最小光学编码器之一。编码器将发射器和检测器组合在一个表面贴装无引线封装中。当与编码轮或线性编码条一起使用时,编码器将旋转或线性运动转换为模拟输出。 AEDR-8320系列提供运动传感,适用于大批量应用,体积小,表面贴装包装使其成为打印机,复印机,读卡器和许多消费产品的理想选择,特别是在空间和重量受到设计约束的情况下。 另外,AEDR-8320提供模拟输出,可插补以实现更高特性 反光技术 表面贴装小外形无引线封装 双通道用于方向感应的模拟输出  单5.0V电源 -40º C至85º C绝对工作温度 分辨率:7.09线/ mm 应用程序 电机 外置编码器 XY表 Pick&放置机器 安全摄像机 打印机 复印机 CD / DVD刻录机 读卡器...
发表于 07-04 12:17 37次 阅读
HEDR-5420-ES214 中型外壳编码器
HEDR-542X系列是高性能,低成本的双通道光学增量型编码器。这些编码器强调高可靠性,高分辨率和易于组装。 HEDR-542X内置编码器采用反射技术来感应旋转位置。该传感器由LED光源和光电探测器IC组成,采用单个SO-8表面贴装封装。 HEDR-542X编码器的输出是两个正交的方波。这些编码器可以快速,轻松地安装到电机上。 功能 双通道正交输出 快速简便的装配 成本效益 小型电机系统的理想选择 -10°C至85°C工作温度 可提供直角连接器 可提供固定螺钉配置或压配合/粘合剂安装配置的集线器 可提供外部安装耳机...
发表于 07-04 12:16 70次 阅读
AEDR-8502-102 反射式光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3渠道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数门控,门控  360º e  AEDR-8502-102的订购数量为100件。   应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机...
发表于 07-04 12:16 24次 阅读
AEDR-8500-102 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。兼容TTL,AEDR-850X的输出 3通道光学 编码器可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和用于方向数字输出的第三通道。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控90º e,微型编码器 AEDR-8500-102的订购数量为100个。 应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫...
发表于 07-04 12:16 77次 阅读
AEDR-8501-102 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控180º e AEDR-8501-102的订购数量为100件。   应用程序 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪...
发表于 07-04 12:16 20次 阅读
AEDR-8500-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,带有数字输出,采用反射技术进行运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3渠道;用于方向感应的双通道正交数字输出和用于方向数字输出的第三通道。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控90º e AEDR-8500-100的订购数量为1,000件。 应用 闭环步进器电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫...
发表于 07-04 12:16 41次 阅读
AEDR-8502-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。 功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数门控,门控  360º e  AEDR-8502-100的订购数量为1,000件。 应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪 投...
发表于 07-04 12:15 100次 阅读
AEDR-8320-1Q0 反射模拟编码器
AEDR-8320系列是采用反射技术进行运动控制的最小光学编码器之一。编码器将发射器和检测器组合在一个表面贴装无引线封装中。当与编码轮或线性编码条一起使用时,编码器将旋转或线性运动转换为模拟输出。 AEDR-8320系列提供运动传感,是大批量应用的理想选择。它的小尺寸和表面贴装封装使其成为打印机,复印机,读卡器和许多消费产品的理想选择,特别是在空间和重量受设计限制的情况下。 另外,AEDR-8320提供模拟输出,可以进行插值以获得更高的分辨率,从而满足不同应用的不同分辨率需求。特性 反光技术 表面贴装小外形无引线封装 用于方向感测的双通道模拟输出  单5.0V电源 -40º C至85º C绝对工作温度 分辨率:7.09行/ mm(180行/英寸) 应用程序 电机 已安装的编码器 XY表 Pick&放置机器 安全摄像机 打印机 复印机 CD / DVD刻录机 读卡器...
发表于 07-04 12:15 38次 阅读
HEDR-5900-00001 HEDR-54xx系列定心工具
HEDR-54xx系列编码器的定心工具。它将底板与电机轴对齐。 应用 背光按钮/开关
发表于 07-04 11:33 38次 阅读
AEAT-84AD-LBSF0 高温多圈绝对编码器模块,14位
AEAT-84AD提供光电机械单元的所有功能,以便通过单圈绝对值编码器实现绝对多圈编码器,组合容量最高可达30扩展温度下的位。 该单元由一个IR-LED电路板,一个光电晶体管(PT)电路板和布置在PCB之间的6或7个齿轮组成。 功能 16384(14bits)转数版 光学,绝对多圈装配,最大值。直径55毫米,典型高度12.2毫米。 工作温度-40C至125C 机械联轴器采用14齿齿轮小齿轮,模块为0.3 运行速度高达12,000 rpm 用于电源和信号的2x4极引脚条 应用 机器人 li> 机床 半导体机械 汽车(用于装配和焊接的车身设备机器人电池)...
发表于 07-04 11:19 44次 阅读
AEAT-84AD-LBSC0 高温多圈绝对编码器模块,12位
Broadcom的AEAT-84AD通过提供多圈功能增强了AEAS-7000单圈模块的功能,并且无需对齐(通过其即插即用功能)。值得注意的是,它能够在高达125℃的温度下运行,使应用程序在更恶劣的操作环境中使用。 Broadcom的AEAT-84AD是一个附加模块,可为AEAS-7000增加电机轴转数计数能力,AEAS-7000是业界最小的高端产品。速度,即插即用的绝对编码器。 AEAS-7000绝对编码器和AEAT-84AD轴转数计数模块的组合采用模块化方法,与其他方法相比,可将组装步骤数减少到4个这需要多达8个步骤。编码器组合还可将所需组件数量从大约120个减少到4个,从而降低了库存,制造和采购成本。因此,客户的供应链正在简化!此外,它还通过业界首创的即插即用功能消除了对多个校准调整的需求,从而缩短了制造商的设计周期。 绝对编码器用于需要有关组件位置信息的机器之前发生任何动作。 AEAS-7000 / AEAT-84AD的位置分辨率范围为12位至16位,结合12位或14位旋转计数分辨率。 功能 4096(12bits)转数版 光学,绝对多圈装配,最大值直径55 mm,典型高度12.2 mm。 工作温度-40C至125C 通过14齿齿轮小齿轮机械联轴器,模块为0.3 工作速度高达12...
发表于 07-04 11:14 56次 阅读
BCM81724 400GbE倒档变速箱
Broadcom® BCM81724是单芯片8倍; 56  Gb / s到16× 25 Gb / s NRZ倒档变速箱,8次; 56 Gb / s PAM-4直通模式PHY。它支持PAM-4和NRZ数据格式。它支持Retimer,Forward和Reverse Gearbox模式。它还支持1G,10G,25G,40G,50G,100G,200G和400G线卡应用。 片上时钟合成由低成本的156.25 MHz参考时钟执行高频,低抖动锁相环(PLL)。 BCM81724采用先进的低功耗16纳米CMOS技术制造,可提供19毫米和更短的时间; 19毫米,0.8毫米间距,484球BGA,符合RoHS标准的封装。 特性 主机端接口:30 dB 线路侧接口: 30  dB 芯片到模块(C2M)兼容 正向和反向变速箱模式和重定时器模式 支持前向纠错(FEC) 支持400G-CR8模式 线路侧接收器集成交流耦合电容 PAM-4和NRZ的多标准和线速支持 连续自适应均衡器 线路和系统侧环回 PRBS发电机/错误检查器 线路侧每个通道的眼睛监控,通过MDIO访问 单个低成本REFCLK输入 恢复时钟输出 支持SGMII传递 与Broadcom ASIC和商用交换机芯片互操作 低功耗16纳米CMOS设计 19 毫米与时间; 19毫米BGA,0.8毫米球...
发表于 07-04 10:24 270次 阅读
HEDS-5645#H12 快速装配二和三通道光学编码器
HEDS-5500/5540,HEDS-5600/5640和HEDM-5500/5600是高性能,低成本,双通道和三通道光学增量编码器。这些编码器强调高可靠性,高分辨率和易于组装。 每个编码器都包含一个带透镜的LED​​光源,一个带探测器和输出电路的集成电路,以及一个在发射器和探测器IC之间旋转的码盘。 HEDS-5500/5600和HEDM-5500/5600的输出是两个正交的方波。除了两个通道正交之外,HEDS-5540和5640还具有第三通道索引输出。该指数输出为90度电高度,真正的指数脉冲,在码盘每旋转一圈时产生一次。 HEDS系列采用金属码轮,而HEDM系列采用胶片码盘,可实现分辨率到1024 CPR。 HEDM系列没有第三个通道索引。 这些编码器可以快速,轻松地安装到电机上。对于直径较大的电机,HEDM-5600和HEDS-5600/5640具有外部安装耳。 正交信号和索引脉冲通过位于0.1英寸中心的五个0.025英寸方形引脚进行访问。 / p> 目前可提供每转96到1024个计数的标准分辨率。有关其他分辨率,请咨询当地的Agilent Technologies销售代表。 功能 带有可选索引脉冲的双通道正交输出快速简便的装配无需信号调整外部安装耳可用低成本分辨率每转最多1024个计数小尺寸 -40°...
发表于 07-04 09:59 94次 阅读
AEDR-8501-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。  功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控180º e AEDR-8501-100的订购数量为1,000件。 应用 关闭Loop步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪 ...
发表于 07-04 09:39 83次 阅读
