THC (Through Hole Component)是的传统通孔插装元器件。由于目前大多数表面组装板( SMA)采用SMC/SMD和THC混装T艺,因此本节简单介绍THC主要参数的设计要求。
元件子L径和焊盘设计
元件孔径过大、过小都REF102AU会影响毛细作用,影响浸润性和填充性,同时会造成元件歪斜。
(1)元件孔径设计
●元件孔一定要设计在基本格、1/2基本格、1/4基本格上;
●通常规定元件孔径矽= d+(0.2~0.5)mm(d为引线直径);
●插装元器件焊盘孔与引线间隙在0.2~0.3mm;
●自动插装机的插装孔比引线大0.4mm;
●如果引线需要镀锡,孔还要加大一些:
●通常焊盘内孔不小于0.6mm,否则冲孔工艺性不好;
●金属化后的孔径大于引线直径0.2~0.3mm,孔太大元件容易偏斜;
●孔太小,插装元件困难:
●插装元件不允许用锥子打孔。
(2)连接盘(焊环)设计
连接盘过大,焊盘吸热,易造成焊点干瘪;连接盘过小,影响可靠性。焊盘直径大于孔直径(焊盘宽度S)的最小要求。
●国标:0.2mm,最小焊盘宽度大于O.lmm。
●航天部标准:矽0.4mm,每边各留0.2mm的最小距离。
●美军标准:矽0.26mm时,每边各留0.13mm的最小距离。
(3)焊盘与孔的关系
一般通孔元件的焊盘直径(D)为孔的两倍,双面板最小为1.5 mm,单面板最小为2.Omm,在布局密度允许的情况下,建议取2.5mm。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/583852.html
责任编辑:gt
元器件
111文章
4503浏览量
88177 -
SMD
4文章
534浏览量
47712 -
焊盘
6文章
510浏览量
37651
