继电器的准确挑选办法如下:
1、触点负载的挑选
触点负载是指触点的遭受才调。继电器的触点在改换时可遭受必定的电压和电流。所以在运用继电器时,应揣摩加在触点上的电压和经过触点的电流不能跨越该继电器的触点负载才调。例如,有一继电器的触点负载为28V(DC)×10A,标明该继电器触点只能职责在直流电压为28V的电路上,触点电流为10A,跨越28V或10A,会影响继电器正常运用,乃至焚毁触点。
2、继电器线圈电源的挑选
这是指继电器线圈运用的是直流电(DC)仍是更换电(AC)。通常,初专家在进行电子制造接连中,都是选用电子线路,而电子线路通常选用直流电源供电,所以有必要是选用线圈是直流电压的继电器。
3、继电器额界说务电压的挑选
继电器额界说务电压是继电器最首要的一项技术参数。在运用继电器时,应当首要揣摩地址电路(即继电器线圈地址的电路)的职责电压,继电器的额界说务电压应等于地址电路的职责电压。通常地址电路的职责电压是继电器额界说务电压的0.86。留心肠址电路的工件电压千万不能跨越继电器额界说务电压,不然继电器线圈随意焚毁。
举报投诉
继电器
131文章
5024浏览量
146007 -
线圈
13文章
1515浏览量
43771
电磁继电器对比光耦继电器的优点
电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开
继电器接灯泡怎么接线
继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其
汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式
汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
内进行准确的延时,确保电路的正常运行。由于时间继电器内部采用了专门的时钟电路和计时装置,因此可以进行较长时间的延时,一般可达数秒至数千分钟的范围。 其次,时间继电器具有稳定性强的特点。它采用了高精度的定时器,结构简
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和
热继电器的作用是什么?继电器有哪些种类?
热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负
发表于 10-18 09:38
•1101次阅读
电磁继电器和固态继电器的区别
电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信
继电器原理 继电器特性详解
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。
功率继电器的原理 功率继电器和普通继电器的区别
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
辅助继电器的作用与类型 如何区分直流和交流继电器
继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流
发表于 05-04 11:18
•1次下载
