相信大都知道,论是什么样设备,都需要掌握它的正确操作方法。而led贴片机产品也不例外,我们只有学会、熟悉它的操作才可以更好地应用它。否则操作不当,轻则影响寿命与速度,重则可能会影响它的正常使用。那么我们应该如何正确操作led贴片机呢?
led贴片机的操作方法:
1、先需要等贴装的PCB进入传送轨道,在轨道入口处的传感器发现PCB,系统通知传送带电机工作,将PCB送入下位置。
2、PCB进入工作区起点,传送装置将PCB送入贴片位置,在即将到位时触发贴装位置的传感器,系统控制相应机构使PCB停留在预定贴装位置上。并且,确定PCB的位置是在预定的位置上。
3、按照相关的程序设定对加工光学判别标志点(Bad Mark)进行检查,确定需要加工的PCB。
4、将专用供料器中的元器件按照程序设定的位置被运送或准备到预定的位。
5、把led贴片机的贴片头吸嘴移动到拾取元件位置,真空打开,吸嘴下降吸取元件。
6、通过真空压力传感器或光电传感器检测是否吸到元件;通过摄像头或光电传感器检测元件高度(垂直方向) ;通过摄像头或光电传感器检测元件转角(水平方向),并识别元件特征,然后读取元件数据库中预先设置的元件特征值,将实际值与检测值相比较,从而对元件特征进行判断。相符时,则对元件目前的中心位置、转角进行计算。
7、将错误的元件抛到废料收集盒中。按照程序设定,通过贴片头的旋转调整元件角度。
8、吸嘴下降到预先设定的高度,真空关闭,元件落下,完成贴装。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/508751.html
责任编辑:gt
传感器
2522文章
47984浏览量
739688 -
led
237文章
22420浏览量
645782 -
贴片机
9文章
629浏览量
21997
