侵权投诉
如何判断差异电机是否烧坏
2020-03-29 16:01 次阅读
  差异电机是不是烧坏办法:
  1、电机对地短路,测验办法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
  2、用万用表电阻档,丈量三相电机的相间电阻,假设电阻无穷大,阐明电机绕组烧坏。
  电机烧坏查看的办法和进程如下:
  第1步:用绝缘电阻摇表查看电机线圈的绝缘电阻是不是大于0.5兆欧,假设大于0.5兆欧,那阐明电机的绝缘功用杰出;
  第2步:用万用表电阻档,测验电机的3个绕组的直流电阻是不是相同,假设相同或许3个绕组的直流电阻的巨细误差很小,那阐明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的疑问;
  第3步:手动盘动电机的转轴,查看有否盘不动,异响等;
  第4步:即是空载通电,查看电机的3相电流是不是平衡,电机作业是不是平稳,温升,异响等状况,经过上面4步的查看假设都正常,那这个电机即是好的。
  1、万用表测电流,三相不平衡率不大于十%;
  2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
  3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;即首要用万用表去量电压以及电阻(没摇表的状况下),首要在电机电源侧UVW三相中挑选两相,丈量一下两头电压是不是为380v(高于380V没事)由于电网中有时电压不安稳致使的。顺次丈量UV,VW,UW三相电源。当电源侧丈量完结往后丈量负载端,丈量uv,vw,uw这三相之间的电阻是不是相同或许讲不同不大,假设发现其间有一对电阻违背较大则有或许是电机焚毁了。究竟测其间一相对地的电阻是不是为0,这么就可以差异电机是不是焚毁了。
如何判断差异电机是否烧坏
分享:
可控硅晶闸管的特性是怎么样的如何进行检测
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具....
发表于 07-07 17:28 20次 阅读
关于伺服电机部分应用案例的简单分析
拓达伺服电机可以应用在哪些领域呢,今天为大家分享拓达部分应用案例。拓达伺服电机具有大过载能力,低铜耗....
发表于 07-06 15:50 33次 阅读
关于伺服电机部分应用案例的简单分析
关于绝缘轴承的一些相关问题的解答
1、问:什么情况下采用绝缘轴承? 答:因电机在制造过程中即使非常严格地控制生产也难以完全避免电枢和转....
发表于 07-06 14:36 32次 阅读
关于绝缘轴承的一些相关问题的解答
对于电机轴承的选用,普通轴承和绝缘轴承谁更适合
轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中....
发表于 07-06 14:33 43次 阅读
关于电机轴承中轴电流腐蚀的知识讲解
为提高电动机效率,变频器控制是有效的手段之一,提高控制频率(载频)可使电动机更高效工作,而随着载频提....
发表于 07-06 12:17 45次 阅读
关于电机轴承中轴电流腐蚀的知识讲解
如何判断晶振的好坏晶振对于单片机有怎么样的影响
晶振的作用日渐突出,本文中,将基于三方面介绍晶振:1.如何判断晶振好坏,2.石英晶振的运用准则,3.....
的头像 Wildesbeast 发表于 07-04 09:27 681次 阅读
如何判断动圈式话筒音头的性能
1. 将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较....
发表于 07-03 17:45 52次 阅读
如何判断动圈式话筒音头的性能
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的表现情况
随着工业4.0深入的推进,电机已经成为了工业生产中最主要的驱动设备,广泛应用于各个生产领域。电机在长....
发表于 07-03 15:31 95次 阅读
应该如何区分高频管和低频管
首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果....
发表于 07-02 18:02 57次 阅读
应该如何区分高频管和低频管
电解电容的极性应该如何判别
我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容....
发表于 07-02 17:18 84次 阅读
电解电容的极性应该如何判别
BA6247FP-Y/BA6238A是两款马达/运动/点火控制器和驱动器中文资料说明
  BA6247FP-Y、BA6238A用于两个电机的输出1.0A或更高的可逆电机驱动器驱动有刷电机并且包含一个半电机可逆电动机驱动...
发表于 07-02 10:47 58次 阅读
介绍磁场的最初发现以及磁场和电机的关系
介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
的头像 Freescale视频 发表于 07-02 08:10 243次 观看
介绍磁场的最初发现以及磁场和电机的关系
SRC6000系列电路板生产制造故障分析系统的使用手册
ICT(In-Circuit Test)又称在线测试仪,如同一块功能强大的万用表,主要是靠测试探针接....
发表于 07-02 08:00 50次 阅读
集成电路的检测方法有哪些
现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何....
发表于 07-01 17:55 81次 阅读
集成电路的检测方法有哪些
数码管显示的温控电机的程序和仿真工程文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示的温控电机的程序和仿真工程文件免费下载。
发表于 07-01 17:27 41次 阅读
直流电机用PID方法调速的原因
直流电机在应用中,除了恒速运行的产品外,像玩具汽车、电动牙刷、美容仪、大到工业设备都是需要对直流电机....
的头像 如意 发表于 07-01 16:24 242次 阅读
直流电机用PID方法调速的原因
步进电机的结构和接线方案
步进电机作为位置控制的一种执行装置在许多场合都可能会用到,换句话说它是一种将电脉冲信号转换成线位移或....
的头像 如意 发表于 07-01 16:16 344次 阅读
步进电机的结构和接线方案
剖析电动汽车电机及控制器,技术、原理图、程序全解
本资料介绍了电动汽车的电机及控制器,电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成...
发表于 07-01 15:29 633次 阅读
MCP8024 TQFP电机驱动器评估板的组成部分和演示
介绍了这一评估板的组成部分,并实际展示了将电路板与电源和电机连接好后,MCP8024是如何控制电机运....
的头像 Microchip视频 发表于 07-01 10:05 593次 观看
如何使用万用表来判断晶体管是硅管还是锗管
硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅....
发表于 06-30 17:54 84次 阅读
​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
当有E844时证明摆臂在伸出位置,这时会关闭电机旋转. GLOBAL INTERRUPT DECL....
的头像 机器人及PLC自动化应用 发表于 06-30 16:27 246次 阅读
​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
电机反时限过流保护原理及设计方案
为解决电机使用过程中发热和烧坏的问题,需要对电机电流进行检测,以实现对电机限流保护。结合工业企业生产的实际情况,在电机过...
发表于 06-30 07:00 378次 阅读
电机反时限过流保护原理及设计方案
晶闸管的触发能力检测说明
你们知道,要使晶闸管导通,必须满足下述条件: · 晶闸管处于正向接法,即阳极接电源正极,阴极接电源....
发表于 06-29 17:41 47次 阅读
晶闸管的触发能力检测说明
防止电机被烧掉的方法
对于电气设备一般是按照“七分保养,三分防护”这样的原则来保护电气设备,只有这样电气设备才能够使用长久....
发表于 06-29 16:47 194次 阅读
防止电机被烧掉的方法
用单片机和L6235驱动电机
最近想玩一下一直吃灰得板子,板子是之前从别人机器上拆下来得,电路图已经摸了一遍,基本摸清楚了。 目前我想用这款板子上的单...
发表于 06-29 11:54 193次 阅读
用单片机和L6235驱动电机
绝缘轴承可用于阻止电流通过轴承防止电腐蚀
电机运行中,若是有电流通过轴承。电机、发电机以及其他相关设备都会处于危险之中。这样会对轴承内滚动体和....
发表于 06-27 09:39 32次 阅读
分解电机速度检测的工作流程
当电机在汽车传动应用中使用时,最令人感兴趣的特性之一是它们还能用作发电机,因而在刹车时可以给汽车电池充电。Roboteq公司的...
发表于 06-27 07:00 1323次 阅读
分解电机速度检测的工作流程
万用表如何测量电磁铁
我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸....
发表于 06-26 17:08 91次 阅读
万用表如何测量电磁铁
7个要点告诉你电动汽车为什么不能使用普通电机
是汽车行业的发展趋势,大家都知道其原理核心是用电机替代发动机,实现电力驱动。但大家又有没有想过电动汽车上的电机和普通电机...
发表于 06-26 08:00 667次 阅读
继电器与固态系统驱动汽车电机的方案比较
有人问,现在有那么多的方法可以用来驱动汽车电机,为什么还在使用继电器进行驱动,本文将这个问题展开陈述,了解继电器的优势。...
发表于 06-26 07:00 550次 阅读
继电器与固态系统驱动汽车电机的方案比较
求大佬帮忙看下这题!考不出来
变频器带动单相电机水泵机组抽水,变频器输出带有各次谐波,其电压电流信号经互感器处理后(ui乘积衰减了1000倍,后面经ui公式计...
发表于 06-26 01:59 432次 阅读
求大佬帮忙看下这题!考不出来
机器人对TF电机要求有哪些
TF电机在机器人应用中非常多,如机器人的关节活动、行走、各种动作等等都是需要微型电机来驱动的。抛开大....
发表于 06-25 18:40 82次 阅读
机器人对TF电机要求有哪些
影响微型减速电机运转的因素
在微型减速电机应用中难免会出现一些小问题,微型电机还好,特别是大型的减速电机容易出问题。虽然微型减速....
发表于 06-25 18:39 81次 阅读
影响微型减速电机运转的因素
如何减小行星减速电机的噪音
微型行星电机在运转时会产生一定的噪音,这是非常自然的现象,但是有的行星减速电机有的噪音非常大、有的却....
发表于 06-25 18:31 58次 阅读
如何减小行星减速电机的噪音
什么是TF130电机_TF130电机型号
什么是TF130电机?TF130电机这个型号可以说在微电机中是最为“古老”的一种型号了,在各种产品中....
发表于 06-25 18:25 108次 阅读
TF电机的三个重要部分解析
由性能优越之工程塑料或优质钢板内置贵金属刷片或金属石墨碳刷组成,滑动摩擦小,噪音低,承受电密大,耐起....
发表于 06-25 18:13 66次 阅读
TF电机的三个重要部分解析
高转速电机的类型和应用
高转速微型电机就是转速非常高,它的特点是:转子速度高、定子绕组电流和铁芯磁通频率高、功率密度和密度大....
发表于 06-25 18:11 69次 阅读
高转速电机的类型和应用
12V微型电机的应用
电动牙刷现在几乎是人人都在用,电动牙刷利用微型电机的振动代替了普通牙刷的刷牙动作,清洁效果与普通手动....
发表于 06-25 18:06 43次 阅读
12V微型电机的应用
变频器如何设置加减速时间
我来举个例子。我这台变频器是1.5千瓦的,出厂默认加减速时间都是5秒。最大输出频率是50HZ。就是说....
发表于 06-25 17:48 135次 阅读
变频器如何设置加减速时间
新手学习变频器,用这几种方式就够了
看书的好处是,可以系统的学习。书本的内容都是作者经过筛选,精心组织的。比网络的文章要更系统化,更全面....
发表于 06-25 17:46 113次 阅读
新手学习变频器,用这几种方式就够了
万用表使用的3点经验
将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档。黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面、土地等,红表笔....
发表于 06-25 17:26 115次 阅读
万用表使用的3点经验
mf47指针式万用表结构原理图图解
圆形磁钢里面嵌入一套由圆柱形铁芯支撑,圆柱形外面是一个可以活动铝框,铝框里绕有细漆包线制成的线圈,线....
发表于 06-25 17:22 292次 阅读
mf47指针式万用表结构原理图图解
影响微型电机运行效率的因素
​微型直流电机应用广泛,在微型电机运行过中,效率(微型电机的消耗的电能与转换成机械动能之比)是十分重....
发表于 06-25 16:45 97次 阅读
影响微型电机运行效率的因素
空心杯微型电机的结构
空心杯微型之路电机采用无铁芯转子,在结构上突破了传统微型电机的转子结构形式,应用也非常的多,如玩具航....
发表于 06-25 16:40 107次 阅读
空心杯微型电机的结构
有刷直流微型电机和无刷电机的区别
有刷直流微型电机和无刷电机应用都非常多,航模、玩具、个人护理、安防等等产品都会用到有刷无刷直流微型电....
发表于 06-25 16:37 122次 阅读
有刷直流微型电机和无刷电机的区别
万用表检测LED要用什么档位
LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们可以用万用表的....
的头像 电子魔法师 发表于 06-24 17:33 958次 阅读
万用表检测LED要用什么档位
什么是微型无芯直流电机
无芯电机发明于20世纪40年代,这种设计为需要高精度的空间受限应用开辟了全新的多种可能性。
发表于 06-24 10:58 172次 阅读
什么是微型无芯直流电机
关于TI电机库的问题
不好意思,问一下,我用的LAUNCHXL2-F28069M 开发板,接上XDS仿真器的时候是可以运行历程的,包括TI的FAST和...
发表于 06-24 10:14 211次 阅读
关于TI电机库的问题
如何判断晶体二极管的好坏
1. 用万用表R*100或R*1K挡测量二极管的正反向电阻,如图7所示,锗点接触型的2AP型二极管正....
发表于 06-23 16:43 92次 阅读
如何判断晶体二极管的好坏
弱电工程必备的三大宝物及用法
在弱电工程施工过程中,有三法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表和电笔;那这三个法宝是有何....
的头像 如意 发表于 06-23 11:29 347次 阅读
弱电工程必备的三大宝物及用法
开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
测量开关型霍尔集成电路可按图2搭一个电路,电源可选4.5~24V,本电路选6V。把万用表拨在直流10....
发表于 06-22 17:23 97次 阅读
开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
四种常用的汽车电机驱动系统比较
我国车用电机在全球资源条件下具有明显的比较优势,发展潜力较大。从新能源汽车的产业链来看,受益端将主要集中在核心零部件领域...
发表于 06-22 09:00 767次 阅读
四种常用的汽车电机驱动系统比较
三菱电机公司退出液晶面板生产
三菱电机公司决定退出液晶面板生产,其全资子公司MelcoDisplayTechnologyInc(M....
发表于 06-21 11:47 99次 阅读
三菱电机公司退出液晶面板生产
9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
的头像 电子魔法师 发表于 06-21 09:46 776次 阅读
9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
电压的高低会导致电机损坏吗
生产实践中电压过低往往导致电机的损坏,绕组高温绝缘损坏匝间短路导线熔断。
发表于 06-21 09:42 249次 阅读
电压的高低会导致电机损坏吗
奔驰AMG下一代高性能车型引入eTurbo技术,提升静止状态加速能力
奔驰日前确认,梅赛德斯-AMG下一代高性能车型的发动机将引入eTurbo电动辅助涡轮增压技术。eTu....
的头像 牵手一起梦 发表于 06-19 14:42 2272次 阅读
测试IGBT的简单方法
一些测试IGBT的简单方法
的头像 如意 发表于 06-19 10:19 338次 阅读
测试IGBT的简单方法
光敏电阻的三个检测方法
光敏电阻(photoresistor or light-dependent resistor,后者缩....
的头像 如意 发表于 06-19 10:10 373次 阅读
光敏电阻的三个检测方法
干货:变频器的几个重要参数设定
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而....
的头像 电子魔法师 发表于 06-18 15:04 384次 阅读
干货:变频器的几个重要参数设定
V1000系列变频器的使用说明书免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是V1000系列变频器的使用说明书免费下载。
发表于 06-18 08:00 82次 阅读
LV8827LFQA 三相PWM无刷电机驱动器
LFQA是一款专为3相无刷电机设计的PWM型驱动器IC。可以通过从外部输入PWM脉冲并改变Duty来控制旋转速度。 IC集成了一个锁存型约束保护电路。 特性 IO max = 1.5A(内置输出Tr) 使用直接PWM输入进行速度控制和同步整流(支持3.3V输入) 1-Hall FG输出 锁存类型约束保护电路(锁存器由S / S和F / R释放。) 正向/反向开关电路,霍尔偏置引脚 省电电路(停止模式下的省电模式) 限流电路,低压保护电路,过热保护电路 电荷泵电路,5V稳压器输出。 启动/停止电路(电机停止时短路制动) 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 49次 阅读
LV8139JA 正弦波PWM驱动 预驱动IC 用于无刷电机驱动
JA是一款专为三相无刷电机设计的PWM系统预驱动器IC。该IC采用高效正弦波PWM驱动方式,可降低电机驱动噪声。它集成了全套保护电路,通过与STK611或STK5C4系列中的混合IC相结合,可以减少所使用的元件数量,并实现高水平的可靠性。此外,其省电模式使待机模式下的功耗降至零。该IC最适合驱动各种大型电机,例如空调和热水器中使用的电机。 特性 三相双极驱动器 正弦波PWM驱动器 驱动相位设置功能(设置0-58°32步:有一个对应CTL引脚输入的调整功能) 支持省电模式(CTL引脚电压为0.95V(典型值)或更低时的省电模式; ICC = 0mA,HB引脚关闭) 支持bootstrap 自动恢复类型约束保护电路 正向/反向开关电路,霍尔偏置引脚 限流电路,低压保护电路和热关断保护电路t FG1和FG3输出(360度电角度/ 1脉冲和3个脉冲) 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 63次 阅读
LV8104V 电机预驱动器 无刷 三相
V是一款预驱动器IC,专为三相无刷电机的变速控制而设计。其集成电荷泵满足上下N沟道栅极驱动要求。通过使用直接PWM驱动和同步整流实现高效率操作。 特性 用于产生上侧栅极驱动电压的集成电荷泵 速度鉴别器和PLL速度控制系统 使用同步整流的高效率 5.0 V稳压器输出 应用 终端产品 计算&外围设备 多功能打印机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 20次 阅读
LV8105W 用于变速控制的三相无刷电机预驱动器
W是一款预驱动IC,专为三相无刷电机的变速控制而设计。它可用于使用内置电荷泵电路实现高端和低端输出N沟道功率FET驱动电路。通过使用低噪声PWM驱动和同步整流系统可实现高效驱动。 特性 速度鉴别器和PLL速度控制系统 集成VCO 速度锁定检测输出 霍尔偏置开关 制动电路 集成电流限制和锁定保护电路 应用 终端产品 计算与计算外围设备 多功能打印机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 23:02 16次 阅读
NCV7726 12通道半桥驱动器
6是一款12通道半桥驱动器,具有专为汽车和工业运动控制应用而设计的保护功能。该产品具有独立的控制和诊断功能,驱动器可在正向,反向,制动和高阻状态下运行。该器件通过16位SPI接口控制,并且与菊花链兼容。 特性 低静态电流休眠模式 半桥连接高端&低侧驱动器配置 集成高低侧续流保护 0.5 A峰值电流 RDS(on)=0.85Ω(典型值) 5 MHz SPI控制 符合5 V和3.3 V系统 欠压&过压锁定 全局故障报告 过流保护 过温保护 低侧欠载检测 菊花链兼容多个8位器件 16位帧检测 应用 汽车 工业 暖通空调应用的直流电机管理 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 22:02 131次 阅读
NCV7726 12通道半桥驱动器
NCV7726B 12通道半桥驱动器
6B是一款12通道半桥驱动器,具有专为汽车和工业运动控制应用而设计的保护功能。该产品具有独立的控制和诊断功能,驱动器可在正向,反向,制动和高阻状态下运行。该器件通过16位SPI接口控制,并且与菊花链兼容。 特性 低静态电流休眠模式 半桥连接高端&低侧驱动器配置 集成高低侧续流保护 0.5 A峰值电流 RDS(on)=0.85Ω(典型值) 5 MHz SPI控制 符合5 V和3.3 V系统 欠压&过压锁定 每通道故障报告 过流保护 过温保护 高侧和低侧欠载检测 菊花链兼容多个8位器件 16位帧检测 应用 汽车 工业 暖通空调应用的直流电机管理 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 22:02 128次 阅读
NCV7726B 12通道半桥驱动器
AEDR-8320-1Q2 反射模拟编码器
AEDR-8320系列是采用反射技术进行运动控制的最小光学编码器之一。编码器将发射器和检测器组合在一个表面贴装无引线封装中。当与编码轮或线性编码条一起使用时,编码器将旋转或线性运动转换为模拟输出。 AEDR-8320系列提供运动传感,适用于大批量应用,体积小,表面贴装包装使其成为打印机,复印机,读卡器和许多消费产品的理想选择,特别是在空间和重量受到设计约束的情况下。 另外,AEDR-8320提供模拟输出,可插补以实现更高特性 反光技术 表面贴装小外形无引线封装 双通道用于方向感应的模拟输出  单5.0V电源 -40º C至85º C绝对工作温度 分辨率:7.09线/ mm 应用程序 电机 外置编码器 XY表 Pick&放置机器 安全摄像机 打印机 复印机 CD / DVD刻录机 读卡器...
发表于 07-04 12:17 39次 阅读
HEDR-5420-ES214 中型外壳编码器
HEDR-542X系列是高性能,低成本的双通道光学增量型编码器。这些编码器强调高可靠性,高分辨率和易于组装。 HEDR-542X内置编码器采用反射技术来感应旋转位置。该传感器由LED光源和光电探测器IC组成,采用单个SO-8表面贴装封装。 HEDR-542X编码器的输出是两个正交的方波。这些编码器可以快速,轻松地安装到电机上。 功能 双通道正交输出 快速简便的装配 成本效益 小型电机系统的理想选择 -10°C至85°C工作温度 可提供直角连接器 可提供固定螺钉配置或压配合/粘合剂安装配置的集线器 可提供外部安装耳机...
发表于 07-04 12:16 76次 阅读
AEDR-8502-102 反射式光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3渠道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数门控,门控  360º e  AEDR-8502-102的订购数量为100件。   应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机...
发表于 07-04 12:16 26次 阅读
AEDR-8500-102 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。兼容TTL,AEDR-850X的输出 3通道光学 编码器可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和用于方向数字输出的第三通道。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控90º e,微型编码器 AEDR-8500-102的订购数量为100个。 应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫...
发表于 07-04 12:16 89次 阅读
AEDR-8501-102 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控180º e AEDR-8501-102的订购数量为100件。   应用程序 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪...
发表于 07-04 12:16 22次 阅读
AEDR-8500-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,带有数字输出,采用反射技术进行运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。   功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3渠道;用于方向感应的双通道正交数字输出和用于方向数字输出的第三通道。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控90º e AEDR-8500-100的订购数量为1,000件。 应用 闭环步进器电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫...
发表于 07-04 12:16 43次 阅读
AEDR-8502-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器具有出色的设计灵活性,可轻松集成到现有系统中。 功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数门控,门控  360º e  AEDR-8502-100的订购数量为1,000件。 应用 闭环步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪 投...
发表于 07-04 12:15 108次 阅读
AEDR-8320-1Q0 反射模拟编码器
AEDR-8320系列是采用反射技术进行运动控制的最小光学编码器之一。编码器将发射器和检测器组合在一个表面贴装无引线封装中。当与编码轮或线性编码条一起使用时,编码器将旋转或线性运动转换为模拟输出。 AEDR-8320系列提供运动传感,是大批量应用的理想选择。它的小尺寸和表面贴装封装使其成为打印机,复印机,读卡器和许多消费产品的理想选择,特别是在空间和重量受设计限制的情况下。 另外,AEDR-8320提供模拟输出,可以进行插值以获得更高的分辨率,从而满足不同应用的不同分辨率需求。特性 反光技术 表面贴装小外形无引线封装 用于方向感测的双通道模拟输出  单5.0V电源 -40º C至85º C绝对工作温度 分辨率:7.09行/ mm(180行/英寸) 应用程序 电机 已安装的编码器 XY表 Pick&放置机器 安全摄像机 打印机 复印机 CD / DVD刻录机 读卡器...
发表于 07-04 12:15 44次 阅读
HEDR-5900-00001 HEDR-54xx系列定心工具
HEDR-54xx系列编码器的定心工具。它将底板与电机轴对齐。 应用 背光按钮/开关
发表于 07-04 11:33 46次 阅读
AEAT-84AD-LBSF0 高温多圈绝对编码器模块,14位
AEAT-84AD提供光电机械单元的所有功能,以便通过单圈绝对值编码器实现绝对多圈编码器,组合容量最高可达30扩展温度下的位。 该单元由一个IR-LED电路板,一个光电晶体管(PT)电路板和布置在PCB之间的6或7个齿轮组成。 功能 16384(14bits)转数版 光学,绝对多圈装配,最大值。直径55毫米,典型高度12.2毫米。 工作温度-40C至125C 机械联轴器采用14齿齿轮小齿轮,模块为0.3 运行速度高达12,000 rpm 用于电源和信号的2x4极引脚条 应用 机器人 li> 机床 半导体机械 汽车(用于装配和焊接的车身设备机器人电池)...
发表于 07-04 11:19 50次 阅读
AEAT-84AD-LBSC0 高温多圈绝对编码器模块,12位
Broadcom的AEAT-84AD通过提供多圈功能增强了AEAS-7000单圈模块的功能,并且无需对齐(通过其即插即用功能)。值得注意的是,它能够在高达125℃的温度下运行,使应用程序在更恶劣的操作环境中使用。 Broadcom的AEAT-84AD是一个附加模块,可为AEAS-7000增加电机轴转数计数能力,AEAS-7000是业界最小的高端产品。速度,即插即用的绝对编码器。 AEAS-7000绝对编码器和AEAT-84AD轴转数计数模块的组合采用模块化方法,与其他方法相比,可将组装步骤数减少到4个这需要多达8个步骤。编码器组合还可将所需组件数量从大约120个减少到4个,从而降低了库存,制造和采购成本。因此,客户的供应链正在简化!此外,它还通过业界首创的即插即用功能消除了对多个校准调整的需求,从而缩短了制造商的设计周期。 绝对编码器用于需要有关组件位置信息的机器之前发生任何动作。 AEAS-7000 / AEAT-84AD的位置分辨率范围为12位至16位,结合12位或14位旋转计数分辨率。 功能 4096(12bits)转数版 光学,绝对多圈装配,最大值直径55 mm,典型高度12.2 mm。 工作温度-40C至125C 通过14齿齿轮小齿轮机械联轴器,模块为0.3 工作速度高达12...
发表于 07-04 11:14 64次 阅读
BCM81724 400GbE倒档变速箱
Broadcom® BCM81724是单芯片8倍; 56  Gb / s到16× 25 Gb / s NRZ倒档变速箱,8次; 56 Gb / s PAM-4直通模式PHY。它支持PAM-4和NRZ数据格式。它支持Retimer,Forward和Reverse Gearbox模式。它还支持1G,10G,25G,40G,50G,100G,200G和400G线卡应用。 片上时钟合成由低成本的156.25 MHz参考时钟执行高频,低抖动锁相环(PLL)。 BCM81724采用先进的低功耗16纳米CMOS技术制造,可提供19毫米和更短的时间; 19毫米,0.8毫米间距,484球BGA,符合RoHS标准的封装。 特性 主机端接口:30 dB 线路侧接口: 30  dB 芯片到模块(C2M)兼容 正向和反向变速箱模式和重定时器模式 支持前向纠错(FEC) 支持400G-CR8模式 线路侧接收器集成交流耦合电容 PAM-4和NRZ的多标准和线速支持 连续自适应均衡器 线路和系统侧环回 PRBS发电机/错误检查器 线路侧每个通道的眼睛监控,通过MDIO访问 单个低成本REFCLK输入 恢复时钟输出 支持SGMII传递 与Broadcom ASIC和商用交换机芯片互操作 低功耗16纳米CMOS设计 19 毫米与时间; 19毫米BGA,0.8毫米球...
发表于 07-04 10:24 302次 阅读
HEDS-5645#H12 快速装配二和三通道光学编码器
HEDS-5500/5540,HEDS-5600/5640和HEDM-5500/5600是高性能,低成本,双通道和三通道光学增量编码器。这些编码器强调高可靠性,高分辨率和易于组装。 每个编码器都包含一个带透镜的LED​​光源,一个带探测器和输出电路的集成电路,以及一个在发射器和探测器IC之间旋转的码盘。 HEDS-5500/5600和HEDM-5500/5600的输出是两个正交的方波。除了两个通道正交之外,HEDS-5540和5640还具有第三通道索引输出。该指数输出为90度电高度,真正的指数脉冲,在码盘每旋转一圈时产生一次。 HEDS系列采用金属码轮,而HEDM系列采用胶片码盘,可实现分辨率到1024 CPR。 HEDM系列没有第三个通道索引。 这些编码器可以快速,轻松地安装到电机上。对于直径较大的电机,HEDM-5600和HEDS-5600/5640具有外部安装耳。 正交信号和索引脉冲通过位于0.1英寸中心的五个0.025英寸方形引脚进行访问。 / p> 目前可提供每转96到1024个计数的标准分辨率。有关其他分辨率,请咨询当地的Agilent Technologies销售代表。 功能 带有可选索引脉冲的双通道正交输出快速简便的装配无需信号调整外部安装耳可用低成本分辨率每转最多1024个计数小尺寸 -40°...
发表于 07-04 09:59 98次 阅读
AEDR-8501-100 3通道反射增量光学编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。 这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。 AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。  功能 功能 世界上最小的3通道反射技术编码器。 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高) 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子 兼容TTL 单5V电源 -20° C至85度C绝对工作温度 编码分辨率:294至304(线/英寸) 指数选通,门控180º e AEDR-8501-100的订购数量为1,000件。 应用 关闭Loop步进电机 微型电机 打印机 复印机 读卡器 扫描仪 ...
发表于 07-04 09:39 91次 阅读
