家用电烙铁多少瓦合适
电烙铁的功率和温度关系不大,功率越大,可以焊接的焊点越大,有些焊接件导热较快的也要用大功率的烙铁,根据公式:热量=功率*时间,功率越大可以说要使焊件达到相等的热量时间越短,和烙铁设定温度没有什么关系。目前电烙铁主要分为外热式和内热式的两种,这两种分类下按照功率的不同也有许多规格的电烙铁。对于外热式的来说,功率越高的,电烙铁头的温度也越高,而内热式的功率又与外热式的不同。
电烙铁有内热式和外热式两大类。内热式电烙铁主要有20、30、35、45、50、75W几种。外热式电烙铁除内热式电烙铁所有的瓦数外还有100、150、300W等几种。内热式和外热式的选择:相同瓦数情况下,内热式电烙铁的温度比外热式电烙铁的温度高。
电烙铁是线束相关焊接作业中最常用的焊接工具。其作用是将电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接,其是否成功很大一部分是看对它的操控怎么样了,因此某种角度上来说电烙铁的使用依靠的是一种手法感觉。
一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
40W:适合小霸王游戏手柄、掌上游戏机等
60W:适合电视机、音响、键盘、录音机、收音机、电风扇、游戏摇杆等家电。同时涵盖30W、40W适合的所有电器。能通用所有家用电器的维修。
有些大电流焊点需要上锡较多,功率太小会造成热量耗散太快,焊点不易上锡或者呈现半液态,这种情况下容易产生灰锡现象,容易虚焊。大功率烙铁缺点是寿命较短,不能长时间通电,维护起来相对麻烦一些,并且技术不好容易烫坏元器件和板子。所以根据自己的要求选择合适功率的电烙铁。
电烙铁头怎样防止氧化不沾锡
电烙铁头在无铅焊接的时候,大多会出现电烙铁头不沾锡的情况。除去产品本身的质量问题外,还有可能是由于选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化,使用不正确或是有缺陷的清理方法等原因造成的。下面跟着小编去分析下原因:
1、选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。
2、使用前未将沾锡面吃锡。
3、使用不正确或是有缺陷的清理方法。
4、使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。
5、当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,无铅烙铁头上锡量过少。
6、“干烧”电烙铁头,如:焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。
7、使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起电烙铁头快速氧化。
8、使用中性活性的助焊剂,没有常常清理烙铁头上的氧化物。
9、接触到有机物如塑料、润滑油或其它化合物。
惯用的处理办法:
用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
快速高效的处理方法是:
手握电烙铁木柄,把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁咀焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。
电烙铁
11文章
243浏览量
43870 -
电烙铁头
9浏览量
6705
