我们意识到变频器的应用优势有: 首先节能优势明显。比如在风机和水泵节能的应用,风机、水泵的平方转矩的特性,比起传统的调风和恒压设备既节省了许多硬件投入而且节省更多的电能,基于此投入成本容易收回。变频调速成功应用于许多设备,如中央空调、液压泵、恒压供水,空压机等。由于DSP的速度不断提升,促使了矢量变频器的诞生,因为矢量变频具有与传统直流调速媲美的转矩特性而且性价比较高,因此替代传统的直流调速,为老设备再利用提供了良好的动力。
其次它是便于维护管理。变频器的操作相对简单,因为电力电子技术和微电子不断发展,人机交互方便,使现代变频器的稳定性,适应性,可靠性大大提高。 再次控制精度效果好。随着控制技术的不断发展,变频器的智能控制得到认可与应用,通过实验证明,变频器精度能到0.01%,因此专用变频器在纺织印染设备、彩色印刷设备等方面应用率大大提升。
再次对电网冲击小。变频器的启动方式通常为软启动,能够很好的结合实际情况,通过变频使电机负荷输出得到控制,与工艺需求相匹配的,在这个启动和停止过程中,电机电流中不存在冲击实现真真意义的软起软停,从而实现对电网和设配的保护,延长设备使用寿命。
最后变频器有故障报警和记录功能。当发生缺相、低电压、高电压、过流、温度过高、过力矩、反转等等信息时,变频器的微处理器会判断为报警或故障信号,停止工作以保护自身和传动设备待修理或调整后故障复位后才能正常投入工作。
变频器在工业自动化系统中应用注意事项
1.注意散热
变频器对散热的要求相对较高,变频器的使用寿命也受温度影响,与温度成反比。目前我们使用的变频器内部都设置有冷却风扇,以达到空气循环散热的目的,这也要求我们在安装变频器时要垂直安装,保证空气上下流通,如果客观需要多台变频器安装在同一控制箱内时,通常采用横向排列的方式,以便减少互热传递。
2.注意谐波干扰
变频器受到的谐波干扰相对较小,但不代表完全不受干扰,因此这方面仍需要我们注意,从变频器本身来看,它采用PWM的控制方式,这也是导致电源侧出线谐波电流的原因,一旦有谐波,电压电流就会呈现畸变,一般情况下我们抗击谐波的方式为在变频器侧面增设过滤谐波电抗器,除此之外还可以采用变频器专用的接地方法,控制噪音的同时抵抗谐波电流。
3.注意距离补偿
变频器会以矩形脉冲的方式输出电压,此时电压是非常大的,联系电抗值与电容,我们可以用电压的计算公式来说明问题:U=Zcdu/dt,由此可知电机电缆长,抗值与电容大,电压越大。通常只要变频器电缆超过50M我们就要采取补偿措施,即在变频器侧面延长输出距离,可达300m左右,当然设计要根据实际情况而定,包括对变频器的选用。
变频器
249文章
5967浏览量
139842 -
工业自动化
17文章
1140浏览量
66569
