电缆老化原因的几个原因,1、外力作用损害,2、绝缘受潮,3、化学腐蚀,4、长期性过负载运作,5、电缆接头故障,6、自然环境和温度。
电缆老化的一般是什么原因导致的?电线电缆老化常见故障的最根本原因是绝缘减少而被击穿。导敏绝缘减少的因素许多,具体来说无非以下几类状况。
1.电缆老化原因:外力作用损害。由近些年的运作解析来看,特别是在经济发展高速发展中的海浦东,如今非常 多的电缆常见故障全是因为机械设备损害造成的。例如:电缆铺设安裝时不标准施工,非常容易导致机械设备损害;在直埋电缆上搞土建工程也非常容易将运作中的电缆损害等。有时候假如损害不严重,要好多几个月乃至几年才会导致损害位置完全击穿产生 故障,有时毁坏比较严重的可能发生短路故障,直接危害电『舣J和用电企业的生产安全。
2.电缆老化原因:绝缘受潮。这样的事情也很普遍,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。例如:电缆接头制作不过关与在湿冷的气侯条件下做连接头,会使连接头漏水或渗入水蒸气,时间久r在电场作用下产生水树技,慢慢危害电缆的绝缘抗压强度 而导致故障。
3.电缆老化原因:化学腐蚀。
电缆直接埋在有强酸强碱作用的地域,通常会导致电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期性遭到化学腐蚀或电解腐蚀,导致保护层无效,绝缘减少 ,也就会造成电缆故障。
4.电缆老化原因 :长期性过负载运作。
过载运作,因为电流的热效应,负荷电流量经过电缆时必定造成导体发烫,另外 电荷的集肤效应及其钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生额外发热量,进而 使电缆温度上升。长期性过载运作时,过高的温度会加快绝缘的老化,以致绝缘被击穿。特别是在酷热的夏天,电缆的温升经常造成电缆绝缘薄弱处最先被击穿,因而在夏天,电缆的常见故障也就非常多。
5.电缆老化原因:电缆接头故障。电缆接头是电缆路线中最薄弱的地方,因工作人员直接过错 (工程施工不当)引起 的电缆接头故障常常产生 。施工队伍在制作电缆接头过程中,假如有连接头压接太松、加热不充分等原因,都是造成电缆头绝缘减少,进而引起安全事故。
6.电缆老化原因:自然环境和温度。电缆所在的外部自然环境和热源也会导致电缆温度过高、绝缘击穿,乃至发生爆炸起火。
怎样判断电线老化
1、是不是电流泄露乃至短路故障起火;
2、绝缘皮出现硬化、裂纹;
3、接触电阻变大,连接头发烫。
7.电线缆老化会提升耗电量吗
电线缆老化会提升耗电量,线路老化后,假如外绝缘护线套损坏不但提升线耗,提升耗电量,还会引起电源电路火灾事故。需立即更换。电线经常高温下会加速老化,温度过高时候引燃表层绝缘皮引起火灾在日常生活,有许多不了解电路常识的人在互接两根电线时仅仅用钢丝钳随意拧两三圈并且没有扭紧,这就造成了接口处两根电线的接触面不大。依据物理专业知识导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻增大 了又造成热值扩大。
电缆
18文章
2414浏览量
53665 -
电线
6文章
693浏览量
26201
