图2-42所示是由运放μA741HC构成的电子育雏温控电路,适用于养鸡场进行人工育雏之用。
1.电路组成
图2-42所示电路主要由运放IC2、稳压器IC1、温度传感器VT1等组成。其中,VT1足一只3AX31B锗三极管作为温度传感器,它是利用锗二极管的反向穿透电流Iceo对温度敏感的特性来实现温度检测的;KA是继电器,它有一组常开触点KA1。EL灯泡的功率在25-40W之间。
2.供电电路
220V交流电压一路经KA常开触点不能使EL点亮,也不能为育雏器内的空气加热;另一路经电源变压器T变压,从其次级输出9V交流电压,该电压经VDl-VD4整流、C1滤波、IC1稳压为6V后给温度控制电路供电。
3.温度控制
测温传感器VT1安装在育雏器内,用于感测育雏器内的温度。
●如果育雏器内的温度低于设定值,IC2的③脚电位高于②脚电位,其①脚输出高电平,该信号经R3使VT2导通,KA继电器线圈得电吸合,其常开触点KA1闭合,使EL灯泡点亮,利用灯泡的热量来为育雏器内的空气加热。
●如果育雏器内的温度高于设定值,IC2的①脚输出变为低电平,使VI2截止,KA继电器线圈断电释放,其常开触点断开,切断了BL灯泡的供电电路。RP1用来设定育雏器内的温度。
运放
46文章
1090浏览量
52362 -
温控电路
2文章
30浏览量
18580
