下图所示为一最简单的测温电路:仅仅采用了一枚仪器放大器AD620、一只电容和两只可变电阻。其中,Rwi用于调节0℃位置,RW2用于调节测温的灵敏度系数。
制作时请注意以下事项:
(1)AD620采用+5V供电。
(2)依据测量的最高温度值查表得热敏电阻的零功率电阻,选择尺。查表得热敏电阻的零功率电阻。
(3)选择Rwi=2R。,并向上圆整到电位器的系列值。
(4)计算在测量范围最低温端热敏电阻桥路的输出灵敏度(mV/℃),如果输出灵敏度》lmV/℃,则需要提高Rs阻值或在R。上并联一只电阻。
(5)如果测量范围最低温端热敏电阻桥路的输出灵敏度《lmV/℃,则可计算仪器放大器AD620所需放大倍数的理论最小值。
(6)通过查表可以得到热敏电阻器在0℃的阻值并计算测量臂的理论输出电压值,从而可以调整电位器的输出分压值等于该理论值。有条件可以将热敏电阻放入冰水混合物中(注意传感器及其引线的绝缘),调整使得万用表的示值为0(可以将万用表调整到最高灵敏度挡,如20mV或2mV挡)。
(7)町能的情况下,用高精度的温度计来校准电路,在整个测温范围内反复调整,便得在测量范围内满足精度要求。必要时可以在Rt上并联一只电阻以改善线性。
(8)选择C的合适值,如O.OILt,F。
电阻
85文章
4994浏览量
169412 -
测温电路
4文章
43浏览量
23278 -
红外测温仪
3文章
235浏览量
27853 -
ad620
5文章
44浏览量
25427
