接触器的文字符号是什么
接触器的文字符号为KM。
交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示。下图所示为交流接触器的结构示意图及图形符号。
接触器的工作原理是:
当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
接触器的电气符号由什么组成
接触器的电气符号由线圈,主触点和辅助触点组成。
下图为接触器主触点在电路图中的表示。
常开触点如下:
常闭触点如下:
线圈如下:
更多精彩阅读:
举报投诉
接触器
63文章
1135浏览量
63043 -
交流接触器
18文章
269浏览量
21159
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
等问题,导致接触器不能正常吸合。本文将详尽地介绍如何用万用表判断接触器线圈的好坏,为电气工程师和爱好者提供有用的参考。 一、什么是接触器线圈? 接触
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线
接触器主触头接触电阻如何测量?
主触头接触电阻。接触器是一种电气开关设备,用于控制电路的通断。在接触器中,主触头是负责开闭电路的关键部件,它与电路中的导体进行接触。主触头的
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
。 接触器的结构主要由线圈、铁芯、固定触点和动触点组成。在正常情况下,接触器的线圈未通电时,触点处于弹簧力的作用下保持分开的状态。当线圈通电后,电流在线圈中产生磁场,磁场使得铁芯磁化并吸引动触点,使得触点接
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义 交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
交流接触器主要由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用? 交流接触器是一种电气控制器,在工业生产的自动化控制系统中得到广泛应用。它通
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流
接触器的规格、原理结构、应用接线
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响
发表于 09-08 14:44
•2058次阅读
接触器是什么?继电器是什么?接触器和继电器的区别是什么?
电子元器件,也称为电磁继电器。它通常用于控制小电流电器设备的开关,例如家用电器和自动化系统中的控制器。它通常由一个电磁铁和一个或多个电气或电子开关组成。 接触器和继电器的区别是什么? 接触器
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见
