在许多情况下,能够将1.5V转换为5V非常方便。然后,您可以使用单节AA或AAA电池为微控制器或LED供电。由于具有特殊的IC,如MAXIMMAX1674或MAX7176,所以这样做很简单。这是一款升压型DC-DC转换器,可以将0.7V的电压转换为2V至5.5V的电压。MAX1676已经预置了3.3V和5V引脚,这使得在3.3和5V电路中的集成更加容易。IC的耗散高达444mW。波纹管是将1.5V转换为5V的电路。
假设我们需要获得300mA的最大输出电流,然后需要付出一些努力。因为输出功率为5V0.3A=1.5W。假设效率为100%,那么从电池汲取的功率也将为1.5W。在1.5V电压下,这将是1A电流。并非所有电池都能驱动此类电流。其他重要的部分是电感器。为此,需要具有高电流饱和度的电感器,这通常会导致尺寸增加。
如果电流超过300mA,则电感电感为47uH;
如果电流超过120mA,则电感电感为22uH;
如果电流超过70mA,则电感电感为10uH;
举报投诉
逆变器
270文章
4235浏览量
201576 -
15V
9浏览量
11847
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转
发表于 01-26 14:13
ADP7112如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的
发表于 01-08 06:00
LTC3613电源芯片5V电压输出时功耗偏高怎么解决?
上图是LT3613 16.8V转5V原理图
现在有问题的板子单独这一块上电后的功耗都是40mA,并且输出5V电压值正常,INTVcc也是正
发表于 01-05 07:53
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上
发表于 01-05 06:08
使用LTM8067搭建28V转5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb
发表于 01-03 09:17
使用AD5424做幅值转换电路的时候,为什么AD8664的输出端总是+5V?
我在使用AD5424做幅值转换电路的时候,VREF端接入的是一个1KHz的正弦信号,可是无论怎么改变DB0-DB7,在AD8664的输出端总是+5V?电路图如下:
发表于 12-21 08:24
ad7616采用硬件模式为什么空载时每个通道的电压都是1.5V?
的电压值均为1.5V左右,这是为什么呢?
4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。
请问:
1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗?
2、为什么空载电压为1.
发表于 12-08 08:25
使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v是为什么?
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下
发表于 12-04 07:55
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只
发表于 12-04 07:00
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
5V的输入电压,其输入电压范围可以达到2V-24V,升压输出电压可达28V,电流可达1.5A,此特性可以满足市场不同设备的需求。
4.高-稳-定-性:AH6901芯片采用了外部同步整流
发表于 06-02 14:42
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A
发表于 05-18 16:01
3.3V转1.5V 3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片
AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
发表于 05-09 17:36
