IDC在3月4日发布《2019年第三季中国WLAN市场季度追踪报告》显示,WLAN市场整体规模仍处平稳增长趋势,其中Wi-Fi 6在去年第三季开始从一些主流厂商陆续登场,首次登场的Wi-Fi 6产品在去年第三季便有470万美元的销售规模。IDC 预计,今年Wi-Fi 6将在无线市场中大放异彩,仅在中国市场的规模就将接近2亿美元。
IDC 指出,今年是Wi-Fi 6 进军市场的第一个完整元年,将会在上一代产品增速趋缓的市场背景下给予无线市场一剂强心针。Wi-Fi 6 是一款高速率、智慧化、高并发(High Concurrency)的网络产品,理论最大可支援近10Gbps 的速率,可实现目前最高品质的无线网络;支援VR / AR / 8K 超高解析影像,以及多媒体和桌面云的同时,也相当大程度的支援当今数字化转型所涉及的新兴应用负载等技术,如AI / 大数据/ 边缘运算等,并且可显著提升物联网的支持效率,所以Wi-Fi 6 在上市后便得到广泛的关注,并逐渐在各大专案中实施部署。
从行业角度来看,一些网络品质需求略高的行业,对Wi-Fi 6 产品持有较高认可度。其中,教育行业独占鳌头,占Wi-Fi 6 绝大部分市场,其中大学的设备升级以满足智慧校园、网络课堂等迫切需要解决时延痛点的需求,暑假假期的有利改造周期均为教育行业的市场驱动力。在医疗领域中,对于物联网,智慧医护的需求越发迫切,这也意味着需要高并发和高速率的无线设备做相应的支持。
从厂商的角度来看,今年以来,相关Wi-Fi 6 的知名芯片厂商和知名终端设备厂商的研发进度与计画便表现出非常强劲的态势。芯片厂商透过OFDMA、MU-MIMO 等多使用者演算法技术以及对6GHz 频谱的支援,已开发出最为先进的行动平台用于支援智慧手机等终端设备提供Wi-Fi 6、5G 连接功能,目前已知的终端设计型号便已接近2,000 款。
IDC 中国企业级网络产品研究部分析师郭越认为,Wi-Fi 6 产品虽强势出世,但毕竟尚未成熟,在充满机遇的同时,依旧面临着诸多挑战因素,其中成本、接受度等问题仍需要时间发展;而Wi-Fi 5 产品已然处于成熟期,仍将主要占据市场一段时间。目前Wi-Fi 6 正处于导入期与高速增长期,将会从2020 开始,逐步替代处于成熟期的Wi-Fi 5 和已处于衰退期的Wi-Fi 4 产品;预期2020 年将会是Wi- Fi 6 高速增长的元年。
附:Wi-Fi 6新在哪里
每一项新的Wi-Fi标准几乎都会改进无线速度和延迟,Wi-Fi 6也是如此。值得一提的是,最新标准还提高了电源效率。但最重要的是,它可能有助于解决在非常拥挤的环境中使用Wi-Fi的一些典型问题。
让我们从最后一点开始,可以说是它是最重要的功能。随着Wi-Fi的普及,以及连接设备的数量的增长,频谱的过度拥挤已成为最大的问题之一这可能导致即使最好的网络设备也会慢得像蜗牛。这有点像是在人口稠密的城市环境,体育场或主题公园中出现的情况。
您的路由器的频率是多少?
就在几年前,即使是中高端笔记本电脑也只配备了2.4GHz 802.11n(Wi-Fi 4)网络适配器。如果它们被用在密集的公寓楼中,它们的表现则十分糟糕。如果在5 GHz信号范围内使用Wi-Fi 4,则可以暂时缓解这种糟糕的表现。这是因为5 GHz信号的范围缩小了,也就意味着相邻接入点受到干扰的可能性减小,而且5GHz还能提供更多的信道。2.4GHz最多只能提供三个不重叠的信道。但每个国家的规定有所不同,总共有14个信道,每个信道的宽度为22 MHz,但仅相差5 MHz。所以并排的信道会互相干扰。在5GHz方面,则最多可以有23个信道,而且没有一个是重叠的。
如果您需要范围,2.4GHz仍然是您的最佳选择,因为5GHz信号会通过地板和墙壁等固体物体衰减,但在密集环境中,5GHz实际上是任何无线通信的必备条件。
但是现在5 GHz的使用空间也已达到极限,因此Wi-Fi联盟增加了一些功能来直接解决拥挤的频谱问题。克服此问题的主要方法之一是正交频分多址(OFDMA),它可以将频谱分解为时频资源单元,由接入点进行协调。只要总带宽不超过信道宽度,就可以将这些资源单元分配给多个连接的设备,从而允许它们同时在同一信道上传输。以前,每台传输设备在整个传输的时间内都会占用整个信道,因此导致了多个设备的竞争,它们将不得不使用时分多址访问,等待轮到它们进行传输(每个设备都有一段时间进行传输)。OFDMA将信道分配给许多客户端,这是非常有益的,尤其是在没有单个设备需要所有可用带宽的情况下。此外,与以前的Wi-Fi需要固定的数据包大小不同,Wi-Fi 6则允许动态拆分数据包大小,从而使设备可以用较小的数据包填充可用的资源单元。
Wi-Fi联盟为解决频谱拥挤问题的另一个方法是空间频率重用技术,它可以让设备判断正在传输的信号是其网络的一部分,还是相邻网络的一部分。这意味着,例如,公寓中的两个人都在使用Wi-Fi 6接入点和设备,连接到其自己接入点的设备将能够读取信道传输上的标记,并确定该传输是否在他们的网络上。如果不是,并且功率足够低,则无线设备能够同时在同一信道上进行传输。这些设备将调整它们的传输功率,以避免它们干扰彼此的传输。
除此之外,Wi-Fi 6还增加了一个额外的网络分配向量(NAV),这应该有助于防止数据包被重叠的网络重置。
即使进行了这些更改,Wi-Fi联盟也知道即使在5 GHz范围内也只有固定的带宽量,因此标准中已经支持6 GHz。但它又仅限于标有Wi-Fi 6E的设备,这让事情变得有点混乱。
关键——性能加倍
尽管Wi-Fi的标称信道带宽为20 MHz,但Wi-Fi规范已允许将多个信道绑定在一起以提供更高性能的信道。Wi-Fi 4支持40 MHz,Wi-Fi 5支持80 MHz和160 MHz,但后者是可选的。但直到最近,我们才在PC领域真正看到它。因为不是必需的,所以许多Wi-Fi 5接入点和路由器不支持它,因此,即便是你有支持160 MHz的适配器,也无法享受160 MHz的体验。Wi-Fi 6支持160 MHz的信道宽度,以后,我们应该看到更多的设备会支持160 MHz。但是一个缺点是,它需要并发信道才能运行,并且在信道数量有限的情况下,如果在一个信道上存在很多干扰,则可能会引起问题。这在Wi-Fi 6中已通过“ 80 + 80”带宽得到了解决,这意味着160 MHz信道可以由两组不同的80 MHz信道组成。这在以前的规范中也是可用的,但是是可选的。
为了进一步提高性能,而不仅仅是更宽的信道,Wi-Fi 6还增加了对更高级别的正交幅度调制(QAM)的支持,从Wi-Fi 5中的256-QAM到Wi-Fi 6中的1024-QAM。这从每tone 8 bits变为每tone 10 bits,从而允许在相同的信道带宽上传输更多数据。这意味着单个1x1 20 MHz信道可以以最大143 Mbps的速率进行传输。而在具有160MHz信道上的2x2 Wi-Fi适配器的典型笔记本电脑上,则可以以 2.4 Gbps的速率进行传输。在典型的Wi-Fi 5接入点上使用相同的2x2解决方案,具有80 MHz的典型信道宽度,仅能提供867 Mbps。因此Wi-Fi 6的性能提升意义重大。
此外,Wi-Fi 6还在上行链路连接中增加了对多用户多输入多输出(MU-MIMO)的支持,而Wi-Fi 5仅在下行链路侧提供这种支持。
本文来自IDC咨询,本文作为转载分享。
物联网
2865文章
41519浏览量
358046 -
AI
87文章
26330浏览量
263936 -
wifi6
4文章
481浏览量
37254
