接触器在线路中的符号标识
接触器在线路中一般用字母“KM”文字符号标识,并由代表其内部的线圈、常开或常闭触点的图形符号标识。
另外,很多时候接触器的线圈和触点符号绘制在线路中的不同位置(距离较远),但它们仍表示同一只接触器的不同部分,且各部分之间存在一定的关系。图所示为接触器的图形符号。
交流接触器在电气图中的标识
交流接触器的工作原理是当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合。
交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品,1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至370A的电力系统中接通和分断电路。
举报投诉
线圈
13文章
1513浏览量
43761 -
接触器
63文章
1132浏览量
63002
接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别 接触器是一种电动机控制器,用于控制和切换电流。它的工作原理基于电磁感应和电流切换的原理。当线圈通电时,产生的磁场会吸引接触器中的金属
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保
接触器怎么看线圈是24v还是220v
应用。本文将详细介绍如何判断接触器线圈的电压,并提供一些相关的实例和注意事项。 首先,判断接触器线圈的电压可以通过查看接触器本身的标识或型号来实现。
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
。 接触器的结构主要由线圈、铁芯、固定触点和动触点组成。在正常情况下,接触器的线圈未通电时,触点处于弹簧力的作用下保持分开的状态。当线圈通电后,电流在线圈中产生磁场,磁场使得铁芯磁化并吸引动触点,使得触点接
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
如何使用arduino板控制接触器?
我将避免铅酸电池过载。我想通过使用近 30A 的接触器和 arduino uno 板来控制电池过载。如何使用arduino板控制接触器?
发表于 01-22 07:14
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义 交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容
