每月更换一次安全摄像机中的电池或记住为智能扬声器充电并不是一件困难的事情,但是,如果有几十个这样的设备,维护和所需的能量就会增加。但是,由于这项新发明,物联网(IoT)设备将不需要单独的电源,频繁充电或大电池。
加利福尼亚大学圣地亚哥分校的电气工程师已经开发了一种新的超低功耗Wi-Fi无线电,该无线电集成在用于物联网设备的小型芯片中。该设备尺寸不超过米粒,具有惊人的能源效率。它仅消耗28微瓦的功率,是标准Wi-Fi无线电的5,000倍。同时,该芯片可以以2 Mbps的速率传输长达21米的数据,这足以提供高质量的视频。
本发明基于称为反向散射的技术。发射器不会生成自己的信号,而是会从附近的设备(例如智能手机)或Wi-Fi接入点获取传入的信号,修改信号并将其自身的数据编码到它们上,然后将新信号反射到其他信号上到其他设备或接入点的Wi-Fi通道。这种方法需要更少的能量,并为电子制造商提供了更大的灵活性。
使用纤巧的Wi-Fi芯片,物联网设备将不再需要经常充电或需要大电池,而是还可以使智能家居设备完全无线地工作,甚至在某些情况下甚至不需要电池。
开发人员注意到,新的发射器将对各种Wi-Fi电池传感器和IoT设备(包括便携式摄像机,智能语音扬声器和烟雾探测器)进行一次充电,从而显着增加工作时间。在某些情况下,降低能耗将允许传感器制造商通过改用容量较小的电池使设备更紧凑。
芯片
446文章
47705浏览量
408887 -
物联网
2866文章
41549浏览量
358123 -
wi-fi
14文章
1971浏览量
122749
