家庭生活用电一般都因为家中用电设备过多导致负荷大于线路额定载流量。满载运行,是非常危险的事情,有可能造成火灾,危害生命安全。
发生这个情况的一般都是老房子,因为以前普通家用电器都不多,负荷不大,装修改电时都不选择大型号的电线和开关。随着祖国不断繁荣富强,我们的生活质量“突飞猛进”,生活中添加了各种家用电器,旧基础设施已经满足不了现有的生活。
现在建议整改的方法:
1、重新装修串暗线,根据现有的负荷再加上以后生活要增加的负荷总数更换匹配的大型号电线。这个工程比较大,投入成本和精力大,优点是美观。
2、改造成明线。根据增加的负荷选用匹配电线,固定线槽铺设明线。这个工程成本低,后期维护方便,但是不美观。
超负荷是由于电流通过线路时产生了比正常情况时更多的热,甚至线路会发烫,如果散热不能够得到解决,电线表面橡胶皮就容易熔化,电线小的容易突然熔断,瞬间爆火引发火灾。
注意:
在日常生活中,要勤检查电气线路是否安全,是否发热发烫,发现这种情况尽快更换线路,尽量不要私接拉乱搭线路,尤其是厨房卫生间潮湿地方,线路走向尽量走不易进水的地方,要做好漏电保护措施,安装空气开关,切记不要用铜丝铝丝替代保险丝,电路改造最好请专业电工人员安装,防止产生火灾,及时更换老化的电表箱,以免电线老化造成电路短路引起电表燃烧。
其二,要定期查看电器使用情况以及散热情况是,易燃物不要接近热源,随时检查电器是否超负荷用电,避免多项大功率电器同时使用,在雷雨天气最好不要使用家用电器。
电路超负荷电线容易发热,严重的可能会引起外皮烧焦,加速电线老化,遇到易燃物品容易引起火灾。这时应避免使用大功率电器,减少用电器使用量,或者更换质量好,承载负荷大粗点的电线,使用铝芯的电线换成铜芯的,将年久老化的电线更换掉。
超负荷无论是对设备还是线路都非常的不安全,存在极大的安全隐患问题。如果发现问题后,第一马上退出使用的设备,随即拉掉电源开关。第二检查线路有没有发烫发热,甚至是线路有没有着火等安全问题,因为你还有别的设备可能在运行,应该检查到确定安全的线路为止,必要时关掉总电源仔细检查。当确定没有大的问题时候,才算放心安全。第三,仔细分析原因,查看是设备故障问题,引起的短路,还是发热,还是损坏,包括空开的大小问题,配点线路的选取问题,还是质量问题。光解决问题不能说明问题。要做到清楚问题的原因所在,另外再说一点,一定要安全用电不能大意,尤其是使用时间久的设备和线路,不要用平时的经验去分析问题。设备的老化,线路使用时间,使用的环境工作的温度等等。还有线路的距离问题要考虑到所有细节和综合使用因素。安全隐患要及时排除,防患于未然。如果不懂的一定要请专业的维修人员电工师傅。切记不可以自行操作。
用电设备
30浏览量
7902 -
电气线路
2文章
25浏览量
10484
