TP8561S是一款带有PWM调光功能的非隔离型LED恒流驱动IC,在一些LED日光灯、球泡灯及蜡烛灯里较常用。若原电路中未使用该IC的PWM调光功能,则可以使用BP2833恒流驱动IC代换。
TP8561S恒流驱动IC的电路原理图如上图所示,其工作电压范围很宽,在交流85~265V范围内皆可工作。该IC内部带有多种保护电路,像LED开路短路保护、过热保护及欠压保护等。
与其它非隔离型LED恒流驱动IC相比,TP8561S内部输出级集成有耐压值为500V的功率MOS场效应管,而以前同类型的非隔离型恒流驱动IC(譬如HV9910B)大都需要外接功率MOS场效应管,故TP8561S的外围电路更简单一些。此外TP8561S还带有PWM调光功能,只要在其③脚输入PWM信号,即可调节LED灯珠的亮度。
由于TP8561S内部集成有功率MOS场效应管,并带有PWM调光功能,故较难找到一款可以直接替换该IC的恒流驱动IC。像上述的HV9910B恒流驱动IC虽然带有PWM调光功能,但其输出端需要外接MOS场效应管才能驱动LED灯珠,而BP2833虽然内部也集成有MOS场效应管,但其不带PWM调光功能。
若不需要PWM调光功能,可以使用BP2833(其应用电路见上图)来代换TP8561S,这两款恒流驱动IC的工作电压范围相同,并且引脚功能基本一样。
所不同的是,BP2833(外形见上图)有8个引脚,其③脚为空脚,不带PWM调光功能;⑦脚和⑧脚皆为电流采样端,使用时,这两个引脚并联后接采样电阻。而TP8561S只有7个引脚,其⑦脚为电流采样端,使用时,只在该脚接一个采样电阻即可。
led
237文章
22445浏览量
645848 -
芯片
446文章
47769浏览量
409067 -
PWM
114文章
4897浏览量
209885
