2019年11月,在通用x86处理器领域沉寂多年的威盛(VIA)高调归来,旗下已有24年历史的处理器研发部门CenTaur开发出了世界上第一个集成AI协处理器的x86处理器,令人刮目相看。
这颗至今没有正式名字的处理器采用台积电16nm工艺制造,内核面积不超过195平方毫米,内部采用环形总线设计,串联集成八个x86 CPU核心、16MB共享三级缓存、四通道DDR4-3200内存控制器、PCIe 3.0控制器(44条)、南桥和IO功能,是一颗完整的SoC,主频可达2.5GHz,而且支持AVX-512指令集。
它特别集成了AI协处理器“NCORE”,占用面积约34.4平方毫米(17.6%),支持DNN深度神经网络创建与训练的加速,号称可提供多达20TB/s的内存带宽、每秒20万亿次AI操作的性能。
实测显示,它的AI推理性能,相当于23个世界级的Intel x86核心,而且后者必须是支持512位的VNNI矢量神经网络指令才行。
内核模块分布图
说了这么久,这颗处理器到底长什么样呢?SemiAccurate在今年初的CES期间拍到了实物,今天终于公之于众:
该处理器采用了LGA触点式封装方式,正面覆盖着硕大的散热顶盖,但是内核面积非常小,周边的电阻元器件也非常稀少,表明其功耗会相当低。
至于这颗处理器何时商用,目前暂无时间表。
责任编辑:wv
处理器
68文章
18250浏览量
222055
