很多朋友对最全5G知识及其一些盲区这一方面的知识比较关心,那么今天咱们就最全5G知识及其一些盲区这一问题,小编为大家整理一些消息吧
5G还是个遥远的概念。另外,可能还有一些人还不明白想要使用5G,究竟应该换卡还是换手机,5G和4G究竟有什么区别,为什么要换5G等一系列问题。在这里我们整理了关于5G的一系列问题,只要看完这篇2020应对5G不再迷茫。
1:什么是5G,相比4G,5G有哪些提升?
5G,也就是第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术。简单来说,也就是4G、3G和2G系统之后的延伸。作为最新一代的移动通信技术,5G有着高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等特点。不过,对于普通消费者来说,5G最直观的特点就在于网速的“快”。
4G对比5G
理论上来说5G的传输速度是4G网络的数十倍,可以达到每秒钟数十GB的传输速度,能够轻松实现应用于全景视频传输,图像更为清晰,画面也更加流畅,能结合VR终端带来更好的身临其境的效果。通俗一点来说,大家平常在一些视频软件看直播的时候,看到的画面都是模糊不清的,如果直播的人用的是比较好的手机,那么画面还算是比较清晰,但无论如何直播的画面都达不到如同电视剧和电影那般清晰。
盘点春晚出现的技术 8K+5G开启观影新体验 2020年春晚河南郑州分会场现场
但是在5G时代,直播的这一痛点将得到解决,在2020年春晚上,中国移动就带来了4K的超高清直播。前面提到的火神山、雷神山的视频直播,由于采用了5G无线传输,有着灵活性更高的特点,只要有信号的地方就能直播,可实现视角的随时变换,比起常规的直播有更清晰的画面和更稳定的传输信号,满足广大网民对武汉火神山、雷神山医院施工现场的挂念和关注。
2:换5G应该换卡还是换手机?
这个问题的答案就很简单了——换手机。从中兴天机 Axon 10 Pro 5G版于2019年8月5日正式开售,正式拉开了5G手机battle的序幕,各手机大厂都发布了一款或多款5G手机。而随着5G手机的发布越来越多,关于“5G手机号”的说法却一直没有消息,该换手机还是该换卡这个问题的答案也就不言而喻了。
中兴5G新机今日首销 京东送达国内5G手机第一单
说回换卡还是换手机这个问题,其根本的原因就在于,通信技术的迭代最大的区别在于信号频率不同,而5G采用了比4G、3G更高的频率,手机想要接收到这一频段的信号,内部硬件务必需要升级,直接相关的就是基带和天线排布。所以享受5G网速的关键,在于你是否跟换了5G手机。
荣耀V30 PRO拆解细节
不过尽管手机卡不需要更换,但是由于运营商推出的5G套餐根据不同的档次限制了不同的网速,因此如果手机卡未开通5G套餐,那该手机的速网会被限制在300Mbps。想要体验更高的网络就需要开通更高档次的5G套餐。
所以说,只要你买了5G手机,并且开通了5G流量套餐,在5G基站信号覆盖到的地方使用,就能体验5G网速了。
3:5G套餐资费情况怎么样,贵吗?
在前面我,我们提到了,目前三大运营商都推出了不同档位的5G网络套餐,不同套餐对应了不同的流量以及限制速率。下图就是三大运营商推出的套餐内容:
关于5G套餐资费在5G正式商用初期也是大家大家热议的话题,用户普遍认为128元起的5G套餐还是较贵的。对此中国电信技术创新中心副主任杨峰义回应道:5G基站的整体能耗将会达到4G的9倍以上。不过他也给出了解决办法:随着设备性能的提高,比如时隙关断技术等,功耗能够得到降低;同时他呼吁政府能针对5G用电出台相关的专享优惠政策,降低5G网络的电费支出。
令人惊喜的是,中国电信想要降低5G网络资费并不仅仅是一个口号——5G升级包的推出,让让用户能够不变更套餐的情况下,每月9元或19元即可升级到5g,并享有一定的5g网络流量和权益。
此外,电信近期还推出了一项新的优惠——用户每月29元即可升级至5g,可享受10G的5g网络流量,另外还有爱奇艺、QQ音乐等30天VIP体验,可以说大大降低了5G的门槛。
除了中国电信的5G升级包外,中国联通也推出了5G腾讯王卡,并且最近还联合Redmi K30推出了目前最便宜的5G套餐,月资费49元起。中国移动近期也正式官宣全新版的神州行,而神州行在中国移动中中定位性价比,本次神州行换代升级或是移动5G套餐降价的前奏。
其实在每个通信时代初期,资费贵也是普遍现象。4G时代,资费门槛大降,流量单价大幅下降,不过初期,每GB的价格也达到了几十元。5G时代初期,资费和4G时代差不多,但流量资费单价下降是趋势。从目前的市场节奏来看,更加优惠的5G套餐指日可待。
4:网传的“真假5G”是什么意思?
在任何技术的初期,吃瓜群众对于技术的不了解,就容易被网上的各种片面的消息带了节奏。于是,像“不支持SA的都是假5G”“不支持N79频段都是假5G”等消息在网络上疯狂传播。这里我们就来为大家解惑——NSA/SA究竟是什么?N79、5G频段又是啥?
NSA(非独立组网)与SA(独立组网)
NSA和SA就是5G拥有的两种制式:NSA(非独立组网)、SA(独立组网)。这两种制式并非真假,而是5G发展的不同阶段。当然,如果可以的话,购买5G手机还是更推荐双模的5G手机。
5G时代到底该怎么选手机?一文解答你的所有疑惑
NSA,非独立组网,一部分业务和功能继续依赖4G网络,包括4G核心网,而不需要新建一个5G的核心网。NSA方案下,5G基站接入4G核心网,4G核心网传输信令,5GNR基站传输数据。
SA,独立组网,整条线路均是为5G网络专门铺设,5G基站直接接入到5G核心网,5G核心网传输信令,5GNR基站传输数据业务。
尽管都是真5G,但是为什么还是推荐大家购买双模的5G手机呢?主要在于SA有着专门的网络通道可以充分发挥5G网络高带宽、高速率、低时延等优势,从而更加方便管理。NSA要同时链接两路天线,会使得NSA的上行传输速率、时延效果都要比SA要差。
而且,NSA非独立组网是5G建设的一个过度,未来还是会以SA独立组网建设为主。到那个时候,仅支持NSA非独立组网的手机在5G覆盖范围上会有着一定劣势。
因此在5G手机推出的初期大部分的手机都是NSA非独立组网,而在2019年底至今,发布的手机大多都是NSA/SA双模5G手机了。而且,从2020年1月1日起,仅支持NSA单模的5G手机都不允许入网,所以在2020年之后发布的手机将全是双模手机。
5G频段是什么?5G频段中的n79有必要吗?
先来简单解释一下什么是频段——指在电磁波中的一段频率,无线通信中使用的频段只是电磁波频段中很小的一部分,定义了无线电波的频率范围。
5G 通讯作为通讯技术的一部分也要在一定的频段里使用,连续的频段叫做频谱,频谱作为一种资源,会分割出许多个较小的频段比如 n41(2515-2675MHz),然后每一段都定义成了n78/n79 这样不同的频段。
在最近发布的一些5G手机中,有人发现缺少了n79的频段的支持,于是开始大做文章——“这台手机不支持n79,它是假5G手机!”当然,这句话是不对的。
目前工信部向三大运营商以及广电颁发了5G运营许可,其中,中国移动拥有n41、n79两个频段,当中的n79频段与广电共用,而中国联通和中国电信则共用n78频段。
目前中国移动建设的5G基站都是n41,而n79 的高频穿透性不强,需要大面积高密度的建设基站才能够使用,n79频段商用和民用还为时尚早。
而且,缺少n79频段的频射芯片也并不会影响手机的网络体验,由于5G频段之间是互不干扰的,所以在使用时,不支持n79也不会影响手机使用5G网络。
简单来说,目前的手机只要支持n41、n78就能够在在国内顺畅使用三大运营商的5G了。至于缺少n79?少了就少了吧,没啥影响。
5:什么时候换5G手机比较合适?
对于一二线城市的用户来说,现在购买5G手机就已经合适了。虽然实现全国的5G覆盖还需要一些时间,但是对于一线城市来说,5G的覆盖程度还是很高的,在2020年实现全面覆盖也没有什么问题,这个时候选择高价购买4G旗舰就没太必要了。
而且于5G建设初期5G手机价格普遍偏高不同,现在一千多就能够买到5G手机,而且套餐资费从初期的128元起进行了一定程度上的下调,所以现在还是推荐购买的。此外,如果没有办理5G套餐,在5G覆盖区域由于5G手机的基带和天线排布让拥有5G手机的你比起其他使用4G手机的用户,在网速上也更占优势。
不过,如果你生活的区域在短时间内还无法连接5G网络,那再等待一段时间也是无妨,毕竟以比4G更高的价格买到了5G手机,但是却没有5G网络可以使用,那多花的那些钱某种程度上来说算是“打水漂了”。
所以,对于什么时候换5G手机合适这个问题,最好还是根据自己所处的地方的5G建设进度和当前网络覆盖情况,以及手机的换机周期来决定。至于5G网络的覆盖范围,可以登陆运营商的营业厅进行查看。
4G网络
1文章
136浏览量
26478 -
5G
1340文章
47796浏览量
554074 -
5G网络
8文章
1689浏览量
40875
