一个负载并联一个电容,电容的放电时间与电容量及负载电阻的大小有关,电容量越大,负载电阻的阻值越大,则电容的放电时间越长。下面我们以一个简单的电容放电电路为例,来详细介绍一下电容放电时间与负载的关系。
上图中,RL为负载电阻,假定其阻值为1KΩ,C为100μF的电解电容,其并联在RL的两端。若将电容C及负载RL接在12V直流稳压电源两端,由于电源的内阻r很小,C可以很快充满电,使其两端电压达到电源电压(即12V)。此时若撤去12V稳压电源,则电容C将通过负载RL放电,其放电曲线如下图所示。
图中的τ为放电时间常数,其值为RL·C,若RL为1KΩ,C选用100μF电容,则τ=100毫秒。从放电曲线可以看出,C刚开始放电时,RL两端的电压为12V,经过一个放电时间常数τ时,RL两端的电压约降低一半,经过三个τ时,RL两端的电压趋于0V。
根据公式τ=RL·C可知,若想让电容C充满电后,对RL的放电时间尽可能的长一些,可以通过增大电容量的方法来增加τ,从而获得更长的放电时间。假设RL阻值不变,C选用上图所示的1.5F的超级电容,则τ可达1500秒。
举报投诉
安全的。 为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接一个大或高电阻值的电阻器。 因此,在器件关闭后
发表于 03-08 08:44
体积较大的罐形螺旋端子电容器。 2)旁路 作用 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路
发表于 11-17 10:47
高于单一铝电解电容器的容许工作电压额定值;充放电及波纹电压负载会产生过多热量,单一电解电容器无法
发表于 03-28 12:28
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出
发表于 09-27 15:21
电容器电流。特别是Vesr,由于按ESR×电容器电流发生,ESR较大时输出变动变大是必然的。-还没有提及ESL,没有关系吗?我认为在该例的条件下,不需要特别考虑,但当
发表于 12-03 14:39
嗨,大家好,最近我遇到了一个有关电容器放电故障的问题。请参考附件。这种失效是间歇性发生的,当发生故障时,重新启动并重新启动测试头后,
发表于 05-17 12:58
发表于 06-24 03:16
、使用温度范围宽、安全性高等特点。除了可以快速充电和放电,超级电容器的另一个主要特点是低阻抗。所以,当一个超级
发表于 04-09 16:27
为什么感性负载并联适当的电容器以后可以提高功率因数呢?
发表于 05-06 10:38
有客户咨询小编安规电容的容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧! 一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值
发表于 08-03 11:39
•1.1w次阅读
有客户咨询小编安规电容的容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧!一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值,所以
发表于 08-25 13:59
•624次阅读
电容器的放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关。
发表于 02-14 12:21
•3.3w次阅读
当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低
发表于 06-30 16:16
•965次阅读
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。
发表于 09-14 16:41
•3592次阅读
。 在电力系统中,并联电容器具有重要的作用,下面将详细介绍它的作用及其原理。 首先,由于并联电容器具有储存和释放电能的特性,它可以用来平衡电
发表于 01-17 11:32
•416次阅读
