第五代蜂窝无线技术5G目前正在推广中,它有望以极快的速度与某些最快的硬连线连接相媲美。这让我很兴奋,因为它可能会大大改变摄影师的工作方式#5G邀你智游天府#。
5G速度
5G速度取决于类型(毫米波,中频带或低频带),当然,任何拥有手机的人都知道,理论和/或宣传的速度很少能与现实世界中看到的速度相匹配。目前,这项技术仍然非常新,并且刚刚开始出现在野外,但是在许多情况下速度已经很有希望,随着部署更多设备,速度有望随着时间的推移而提高。例如,实际上5G毫米波可以达到1-2 Gbps(125-250 GBps),但是这种类型的距离也最短,并且不能很好地穿透结构内部。目前,代表中间位置的5G中频带趋向于显示大约100-600 Mbps的速度。大多数现实世界的测试表明下载速度介于100到400 Mbps之间,通常会跳到600 Mbps,并且上传速度约为50-100 Mbps。随着部署更多设备和覆盖范围变得更加可靠,速度应会提高。
虽然速度肯定令人兴奋,并且可以与家庭或企业互联网连接速度相媲美,但5G的另一个重要方面是容量。4G可以支持每平方公里100,000个设备,而5G可以支持多达1,000,000个设备,从而减少了拥挤问题。5G还提供了更低的延迟,理论下限为1 ms,尽管当前的实际结果约为25-35 ms。该技术是如此之快,以至于Verizon目前将其作为家庭互联网服务来提供,并以与硬连线连接相抗衡的方式进行宣传。
为什么这对摄影师来说很刺激
好的,这一切都很棒:在未来的几年中,我们的手机将变得更快。为什么要为我们的工作感到如此兴奋?好吧,当5G变得更加普及和稳定时,我们将可以不受限制地访问那种速度,从而可以实时传输和处理我们在工作中要处理的海量文件。这带来了大量的创造机会和技术便利。
实时备份和网络共享
摄影师始终在考虑备份文件。多个本地副本和云中的副本是工作的标准方法,但是,当然,将所有数据移动到云中会占用大量带宽,并且通常需要耐心。例如,假设一名婚礼摄影师带着4000张照片回家,这是一个相当标准的数字。索尼a7 III上的正常压缩原始文件约为24 MB。因此,对于4,000张图像,总容量为96 GB。
在美国,相当标准的宽带连接是100/10 Mbps,相当于1.25 MBps的上传速度。以这种速度,备份那4,000张图像将花费76,800秒(21.3小时)。这不是特别快,但是备份婚礼上的图像并不可怕:婚礼后回到家时打开备份,第二天晚上即可完成备份。那与我在克利夫兰的经历相吻合。
另一方面,让我们看一下5G,即使是在其早期迭代中。如前所述,当前的上传速度约为50-100 Mbps,尽管您可以预期在未来几年内这些速度会有所提高。不过,让我们采取最糟糕的做法:50 Mbps或6.25 MBps。以这种速度,上述备份将花费15360秒(约4.25小时)。这大约是每4秒处理一次原始文件,或每小时约900个原始文件。合理的婚礼那天可能需要摄影师工作10到12个小时。
这意味着摄影师完全有可能将手机无线连接到相机时将手机放在口袋里,并在拍摄时备份图像。在按下快门的几秒钟内,原始文件可能就在云端。在典礼和招待会之间摆弄硬盘以提取文件并创建本地备份的后勤工作已经一去不复返了。创建文件时只需备份文件即可。这也可以消除我们听到的令人讨厌的故事,即摄影师在回家之前备份文件的一种或另一种方式。
更重要的是,这可以实现某种远程绑定。您是否曾等过Lightroom为4,000张图像渲染1:1预览?这不是一个快速的过程。但是,通过这种实时上传,您可以轻松地将图像发送到Dropbox文件夹,例如,在您仍处于活动状态时,Lightroom会自动从其中导入图像并生成预览。到您回家的时候,图像就可以被剔除和编辑了。
对于新闻公司和新闻摄影记者来说,这也可能是一个很大的福音,因为新闻公司和新闻摄影记者经常需要尽快取出图像,每一秒钟都与永恒相似。可以将现场摄影记者拍摄的所有内容立即传送给编辑,以进行审查和分发,而无需专业的利基设备。一本时尚杂志在沙漠中拍摄可以节省将很多创意团队带到该地点的费用,而无需实时地查看图像,因为摄影师可以远程捕获Capture One。
潜在问题
当然,尽管所有这些方案听起来都很棒,但由于存在很多问题和潜在的障碍需要首先考虑,因此目前它们有些牵强。
覆盖范围
我不希望很快有5G覆盖在树林中间
下一代蜂窝技术始终首先在城市地区推广,有时在数年后才进入农村地区。我提到的那种沙漠时装拍摄场景听起来很整洁,但是在芝加哥的婚礼摄影师很可能会实时备份他们的图像,而这要远远超过时装摄影师从亚利桑那州到纽约的束缚。有时,当我回到俄亥俄州的乡村时,我仍然会一直下降到2G,因此我可以证明这种技术需要多长时间才能到达某些人。
成本
当前,大多数公司每月收取约100美元的5G服务费用。例如,Verizon会在您选择添加5G的任何4G计划之上收取10美元的额外费用。随着部署范围的扩大,成本将如何演变还有待观察。
数据上限
这可能是最令人担忧的潜在问题。蜂窝公司通常不喜欢用户发布大量数据,特别是因为有限的带宽可能导致如果同时有太多的数据猪同时占用所有用户的网络,并且摄影师会在捆绑时备份数千个原始文件每个周末他们的手机一定会在总机上引起一两个眉毛。不过,增加的5G容量可能会对此有所缓解。例如,Verizon声称,尽管他们的4G服务受到限制,但“ 5G数据的使用……是无限的,而且不会取消数据的优先级。” 当然,这些是我们正在谈论的手机公司,所以谁知道那会持续下去。电话公司并不以对客户的慈善为名。
结论
我们可能还需要几年的时间才能拥有使各种摄影师都可以使用这些场景的基础架构,还有其他一些问题也需要解决。但是5G可能会提高摄影师的效率,简化他们的移动工作流程并更好地保护其数据,这让我感到兴奋。您可以设想超高速移动连接为您的工作启用的任何方案吗?5G会让您兴奋吗?
无线技术
13文章
878浏览量
54662 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64039
