二极管作为半导体元器件在电子电路中应用十分普遍,它在电路中一般作为整流、稳压、检波等作用。电子管在电路中出现故障也是“大概率”事件,这主要是与它本身的结构有关。我们知道半导体就有一个PN结,它是在P型半导体与N型半导体之间形成很薄的一层结构。它承受电压的能力是有限定的,对于突入其来等高电压在瞬间就会造成击穿故障。下面和朋友们探讨一下对于二极管正向导通压降是0伏我说说我的看法。
我认为的一种可能是所测的二极管是锗材料制作的二极管,我们知道制作二极管的材料有硅材料和锗材料两种,硅材料制作的二极管正向导通压降是0.6V而锗材料制作的二极管正向导通压降是0.2V。如果你是用指针万用表进行测量,再加之误差比较大会给你的测量带俩一种“假象”,此时我们再用万用表测它的反向电压看一下情况,如果正反向都为0V说明二极管已经击穿了无法使用。
为了进一步核实是不是二极管击穿我们最直接的方法是使二极管处于断电状态,用万用表测量其正反向阻值,如果正反向电阻阻值都很小则说明确实是击
了,如果正反阻值相差比较大,说明二极管是好的,有可能是别的元器件有故障导致了二极管的压降拉低到0V了,这要根据电路图来具体分析。
举报投诉
在二极管外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零。当
发表于 04-07 11:15
•105次阅读
整流电路是利用二极管的正向导通和反向截止的特性来实现将交流电转换为直流电的电路。在整流电路中,二极管起到了关键的作用。 首先,让我们了解一下二极管的基本特性。
发表于 03-01 16:08
•478次阅读
超过或低于阈值的电压截断,使得电路的输出呈现出被削波或被限幅的现象。 被钳位通常会在以下情况下出现: 1. 正向钳位: 当输入信号的电压超过二极管正向导通电压时,二极管将开始导通,而导
发表于 02-06 13:52
•932次阅读
本推文针对读者提出的两个问题进行系统解答,一是关于二极管正向导通期间的欧姆损耗,二是如何把测试的数据导入仿真软件,便于不断调整条件后,实现仿真与实测的便捷对比。
发表于 12-03 16:27
•548次阅读
所占的比重就会变淡,因此导致在大电流时,DCDC的工作效率非常低。 但在输入电压比较高的时候使用试可以的,这是由于在输出电压高时,二极管的正向导通压降所占的比重小,对效率的影响比较低。异步整流属于自然整流,没有下边的MOS 管,因此
发表于 11-20 16:55
•598次阅读
该电路实现过流、过压保护的主要原理与 图2 电路基本一致。不过当电路触发过流、过压保护功能时,仅是电流方向为D→S的MOSFET实现保护作用。对于另外一颗MOSFET,当电流较小、其体二极管还未正向导通时,电流会从其沟道流过;当其体二极
发表于 11-07 14:42
•780次阅读
理想二极管工作原理是,在给二极管加正向偏置电压的时候,二极管正向导通,导通内阻非常小,当施加的电压反过来,也就是施加反向偏置电压的时候,
发表于 11-01 16:48
•662次阅读
为什么同样型号的二极管测量的正向电压越小性能越好? 二极管是一种具有电流控制特性的半导体器件,常用于电路中的整流、稳压等应用。二极管的正向
发表于 10-18 16:54
•851次阅读
二极管正向导通时,电子存储在P区,空穴存储在N区,此现象叫做电荷存储效应。外加反向电压时,电子和空穴分别往相反方向移动,形成反向漂移电流,同时与其他多数载流子复合,待电子和空穴明显减小后,反向恢复过程完成,二极管截至。
发表于 10-18 09:41
•2695次阅读
如下图,左边的保护二极管会将io的最大输入电压钳位到VDD+Vd(二极管正向导通电压),最小电压为钳位到VSS-Vd;这样如果有过压输入,可以一定程度内保护io口(对于输出io保护一样适用)。有些芯片内部(例如OP27)也会
发表于 09-15 16:42
•839次阅读
根据实际电参数指标要求,在25℃室温情况下,当测试电流IR=5μA时,器件反向重复峰值电压(VRRM)需高于1200V。
发表于 07-13 09:26
•285次阅读
次级绕组输出二极管D1通常选用肖特基二极管,或超快恢复二极管,一是因为这两种二极管反向恢复时间trr短,二是因为这两种二极管
发表于 06-25 15:12
•1546次阅读
发表于 05-13 11:08
•618次阅读
电源是正弦交流电,有正半周和负半周,正半周时候,上正下负,二极管正向导通,有电压、电流输出,形成半波整流,下半周时候,二极管反向截止,没有输出,形成波形如图三
发表于 05-10 14:27
•2236次阅读
稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于二极管,那它也具有二极管
发表于 05-09 10:08
•1.1w次阅读
