一、前言:全方位的巅峰之作 小米10 Pro能否打动“钉子户”?
作为小米手机十周年之际的首部旗舰,小米10可谓集万千关爱于一身的明星产品,而雷军等小米高管在线上发布会召开之际也是火力全开,让我们早早就知道了小米10系列的诸多特性。
雷军称要解除价格的限制,专心把产品做好,所以我们才看到小米10系列不仅仅有骁龙865、LPDDR5这些每年常规的更新换代,甚至还有1亿像素、LPDDR5内存、针对闪存芯片的独特优化、出色的散热设计、Wi-Fi 6的支持等等全方位的跃进式升级。这次的小米10将不再“发烧”,而是向高端旗舰之路大步迈进,打造一台至尊水桶机。
本次,快科技所拿到的是小米10 Pro。与小米10相比,小米10 Pro在屏幕、充电、摄影、音频等方面均更胜一筹。高素质的90Hz高刷屏、50W超级快充外加30W无线快充、4500mAh的大电池、1亿像素主摄,支持10倍混合光变、50倍数码变焦的长焦,Pro名副其实。
几日的上手,小米10 Pro常常令笔者惦念起“钉子户”云集的小米6手机用户。小米在10周年之际为我们呈上了小米10 Pro这款精品,既是国内2020年首部旗舰,又是一款冲击更高端市场的旗舰产品。毫不夸张地说,小米10 Pro很有可能接过小米6的衣钵,打造新一代的小米传奇。
那么,小米10 Pro的使用体验究竟如何?骁龙865的性能如何、1亿像素的真实成像素质怎样、充电方面有哪些提升......接下来,是详细评测。
二、外观:挖孔+双曲面设计 裸机手感堪称满分
小米10 Pro的包装盒风格变化明显,主打色调变为了深邃的黑色。中间一个大大的10,随着光照会产生不一样的色泽。在包装盒的左上角,可以看到一个特殊的黄色标识,既Hi-Res Audio音频认证,这次的小米10 Pro在音频上会有大惊喜。
打开包装,拿出我们本次的主角——小米10 Pro。采用双曲面设计的小米10 Pro外观上可谓精美异常。边框处的曲面区域非常窄,曲率很小,相较于去年的几款曲面屏机型,小米10 Pro的这种设计可以说最大化地减少了边缘画面的畸变。
小米10 Pro正面,可以看到其打孔设计。孔径不算大,设置在左上角。相较于水滴屏、刘海屏这类全面屏方案,挖孔式无疑是升降式外最完美的一种全面屏方案。考虑到骁龙865以及1亿像素CMOS对于空间的占用,很难有多余的空间留给升降式结构,挖孔式设计无疑是出于手感和外观双重考虑下最好的选择。
顶部特写,可以看到挖孔的孔径维持在通知栏的高度以内。此外,听筒隐藏在顶部边框的狭小区域中。
“下巴”特写,旗舰水平的边框控制,无需多言。
背部,四曲面设计可以进一步提升单手握持的手感。小米10 Pro的后摄部分也依旧采用了“感叹号”式的造型,由上到下分别为:长焦镜头、人像镜头、1亿像素主摄、广角镜头、闪光灯。
后摄特写。值得注意的是,虽然108M的标识标在了最上方,但是实际上最顶端为长焦镜头,从上往下数第三个才为1亿像素主摄。在人像镜头与主摄之间,放置有激光传感器,可以快速对焦并且测定色温,使画面色彩更准确。LED闪光灯,必要时可以提供足够的光照效果。
小米LOGO放置在了经典位置,并且额外添加了5G的标识。
底部设计十分紧凑。SIM卡槽、麦克风开孔、Type-C接口,扬声器开孔均设置于此,两端还有天线开槽。
顶部,除了标准的麦克风开孔外,祖传红外得到了保留。另一对扬声器也设置在顶端,单独开孔而非与话筒共用,说明这颗扬声器配置很强大。此外,在顶端也有一条天线开槽。
在手机右侧,放置着音量键和电源键,同时侧面也有天线开槽,小米10 Pro在上下左右设置了总共7条天线槽位,保证信号的稳定。
配件方面,随机附赠有一个透明保护壳、3.5mm耳机转接头、充电线以及一个最大支持65W PD快充的充电器。
附赠的这个充电器支持PD协议,可以实现最高65W的快充功率。不过小米10 Pro使用时的功率仅有50W,所以65W的最高功率算是额外赠品,可以给家中支持的充电宝、笔记本等产品使用。
三、性能:骁龙865国内首秀 Write Turbo提速惊人
小米10 Pro这次在性能上也具有相当的优势。首发2020年旗舰SOC 骁龙865、率先搭载最新的LPDDR 5内存,二者都可以说是最新的技术。而在闪存方面,虽然没能用上UFS 3.1,但是小米通过类似SSD的优化方式——Write Turbo,为UFS 3.0添加高速缓存区,使其读写速度也拥有了大幅的提升。
首发的旗舰SOC 骁龙865,作为高通公司的2020年旗舰产品性能十分令人期待。其采用最新的A77架构,1+3+4的核心设计,提高性能的同时降低功耗。相较于骁龙855,CPU性能提升了25%,功耗则降低了25%。GPU方面则升级为Adreno 650,性能提升25%,功耗降低35%。
另一首发的LPDDR 5,8GB和12GB两种容量可选,分别由美光和三星提供。根据介绍,LPDDR 5数据访问速度提升了50%,而功耗则降低了20%以上,对于大型程序的流畅运行和延长续航都有着明显的改善。
接下来,我们就通过跑分软件测试和游戏测试,来看看小米10 Pro的性能表现。不过需要提前说明的是,由于目前大多数软件未做适配兼容,所以此处的跑分仅做初期参考,最终得分建议以上市后的结果为准。
——跑分软件测试
1.安兔兔评测
安兔兔评测是一款国内常用的手机综合性能测试软件,其可以测试手机CPU、GPU、内存、用户体验四方面的性能,并通过量化的分数表现出来,即使是小白用户也可以轻松的看懂。
小米10 Pro的综合分数为552248分。作为对比,笔者挑选了一款骁龙855 PLUS旗舰机同样进行了测试。可以看到CPU和GPU部分均有着10%-20%的提升,而内存方面的得分也有着10%左右的增幅。考虑到小米10 Pro属于骁龙865和LPDDR 5的首发,目前的跑分结果与当初高通的工程机极为相似,后续还有相当大的空间进行提升。
2.Androbench
AndroBench是一款闪存测试软件,其可以测试连续读写、4K随机读写、数据库速度等。
小米10 Pro的测试结果十分惊人,连续读写速度分别飙到了1635MB/s和732MB/s,相较于常规的UFS 3.0闪存,均提升了30%左右,已经与UFS 3.1宣称的速率相当。原因很简单,小米10 Pro采用了Write Turbo技术提升UFS 3.0闪存的读写性能。其原理类似固态厂商对其SSD的优化方案,建立高速缓存区,从而实现速度的提升。
4K随机读写性能也很突出,主要是因为使用了F2FS系统分区,这种分区方式会大大提升随机读写的性能,测试结果与标准速率相符。
——游戏性能测试
本次我们挑选了三款游戏进行测试,全部使用小米10 Pro能开启的最高画面效果,利用软件PerfDog记录帧数情况。
1.王者荣耀
《王者荣耀》是目前最火爆的移动端MOBA游戏,我们使用最高画质,开启高帧率模式,进行测试。
十分钟的游玩时间内,FPS值基本稳定在60帧左右,几次掉帧是由于安卓的机制原因,将打开菜单的行为视为0帧,可以说,在《王者荣耀》的游玩过程中做到了全程保持流畅。
2.和平精英
《和平精英》是目前移动端平台最火爆的射击游戏之一,其对FPS要求极高,也因此会对帧数加以限制。本次笔者使用小米10 Pro运行《和平精英》时,未见到90帧率选项,故只能在默认的超高帧率下进行游戏。
虽然开启了最高画质,但是目前小米10 Pro游玩《和平精英》只能在帧数设置中选择超高——即锁定40帧运行游戏。此时小米10 Pro的表现依然优秀,从图表中可以看到,FPS基本稳定在40左右。
3.崩坏3
《崩坏3》是一款动画渲染风格的3D格斗游戏,因为特效和画面叫好,其对配置要求较高,可以有效检验手机的性能和调度。
《崩坏3》的测试结果十分有趣。我们对于帧数的限制选择了60FPS这一选项,而在实际游戏中,帧数突破了限制,在90帧的模式下运行。
在90帧模式下,《崩坏3》的帧率起伏较大,但平均帧数稳定在了70帧左右,FPS大于等于25%平均FPS的比例为99%,整体仍然十分流畅。
总的来说,首发骁龙865+LPDDR 5的小米10 Pro,在综合性能方面走在了国产旗舰的前列。正如安兔兔评分所显示的结果,无论是CPU还是GPU都有着显著提升。在体验中,骁龙865的提升也能实打实感受到,虽然是BUG,但是超出限制的帧数后的表现依然让人满意。
而针对UFS 3.0使用的Write Turbo技术,连续读写速度都获得了提升,直逼UFS 3.1的理论数值。高速缓存这一技术,并非是为跑分而做的优化,对于实际使用,像大文件的读写有着明显的提升,属于一项很实用的功能。
小米10 Pro搭载骁龙865+LPDDR 5+使用“Write Turbo”的UFS 3.0在性能上的表现无愧于2020年首发旗舰之名。而随着机型发布上市,我们会迎来正式版的系统更新,相信届时的性能及跑分表现会更加优秀且稳定。
四、拍照:1亿像素主摄实力惊人 这次拍照干货满满
作为1亿像素大底传感器HMX在旗舰手机平台的首秀,小米10 Pro这次在影像能力上的表现无疑也是最值得关注的亮点。
第一个问题,也是广大用户最关心的一点。1亿像素成像真的很慢吗?此次的骁龙865无疑经受住了挑战,成像速度非常快,拍摄完成立即打开相册也不用等上太久。
考虑到骁龙865在性能上的巨大提升,这种结果也并不出人意料。而此次的小米10 Pro的后摄硬件规格也堪称豪华,可谓是全方位的为这颗1亿像素主摄而服务。
——后摄硬件规格介绍
小米10 Pro上使用的这颗史无前例的大底Sensor——HMX的大名我们早已知晓。其硬件规格十分强悍,1/1.33英寸的大小,108M的亿级像素规格,通过像素四合一技术,可以拍出一张单像素大小1.6μm的2700万像素图片。正所谓好马配好鞍,为了配得上这颗豪华Sensor,主摄镜头方面也用上了行业少见的8P镜头,外加OIS光学防抖,力求使这颗豪华传感器的性能完全发挥。
除此之外,小米10 Pro还使用了3枚镜头来配合1亿像素的主摄。一颗50mm焦段人像镜头,兼作2倍长焦镜头使用;一颗长焦镜头,用于更高的10倍混合光变和最高50倍数码变焦。再加上一颗117°广角镜头兼微距镜头,四摄共同为小米10 Pro带来了出色的全焦段表现。
在这之上的激光对焦则无异于锦上添花。在它的加持下,小米10 Pro的夜间对焦速度和准确度都十分令人满意。激光对焦还可以检测人脸,快速识别便于抓怕。此外还有实时检测色温的功能,为白平衡提供辅助。
既然后摄硬件规格如此之高,我们就来进一步聊一聊实际的体验。首先就是主摄的成像素质如何——来看一看1亿像素直出和默认2700万像素拍照的差异。
——2700万像素模式对比1亿像素直出模式
既然是1亿像素直出,拥有更高的解析度是理所当然的。四合一而成的2700万像素照片,理论上拥有更大的单像素面积,在微光细节和动态范围上理应更加出色。此外,在图像处理的软实力上,二者也有所差异。1亿像素直出基本不会做任何的额外处理,而2700万像素模式,我们拥有HDR、AI优化、滤镜等选择。让我们来看一组默认设置下的样片对比一下二者的差异。
默认设置 2700万像素四合一
默认设置 1亿像素直出
注意整个建筑暗部的细节 2700万像素更加优秀
1亿像素相比后者确实拥有更高的解析度,可以看看顶部瓷砖的纹理,后者几乎已经很难看清。但拜像素四合一技术所赐,2700万像素四合一在整体成像素质上更好,弱光细节更为丰富。
像素四合一的优点还不止于此,2700万像素下的宽容度表现也会更加优秀,一些容易出现过曝的场景也同样能记录下更多细节。
默认设置 2700万像素四合一
默认设置 1亿像素直出
强光场景 可以看到2700万像素的照片没有过曝 动态范围更优秀
2700万像素模式有着更广的适用性。面对复杂的场景,本身就拥有优秀的微光细节和动态范围,再加上AI优化、HDR的帮助,拍出一张合格的照片十分容易。1亿像素直出对光线要求较高,条件合适的情况下并不是不能用,使用条件更加苛刻。但如果条件合适,一张高解析度的照片也是不错的选择。
不仅仅在标准焦段下拥有高解析度的优点,1亿像素镜头同样禁得住放大的考验。与小米10 Pro上搭载的两颗长焦镜头相配合,10倍混合光变,50倍数码变焦丝毫不是问题。接下来,让我们来看看不同倍数下,长焦段的成像表现。
——长焦段成像素质对比
小米10 Pro拥有10倍混合光变和最高50倍的数码变焦,而经过笔者测试,2倍焦距的人像镜头、3.7倍焦距的长焦镜头,会分别在各自的焦距下参与到成像当中。那么不同倍数下的成像差异究竟如何?让我们来看一组样片。
1X——50X成像对比
默认设置 2700W像素模式 5倍变焦
默认设置 2700W像素模式 10倍变焦
默认设置 2700W像素模式 50倍变焦
虽然最大支持10倍混合光学变焦,50倍数码变焦,但是根据笔者的体验,如果想获得一张观感不错的远景照片,相机UI界面预设的5X倍数是一个不错的选择。在这个倍数下,你不会看到明显的算法涂抹的痕迹,而且能够准确、迅速的变焦,捕捉远处的景色。
当然如果有需要的话,更高的倍数也有着特殊的用途。像前面测试中50倍数码变焦下,经过算法的优化,依旧可以清晰的识别远处塔吊顶端的文字。虽然作为照片算不上合格,但如果只是作为望远镜来使用,它依然能够胜任。
默认设置 2700W像素模式 标准倍数
默认设置 2700W像素模式 2倍变焦
默认设置 2700W像素模式 5倍变焦
仅仅从单纯堆料来说,小米10 Pro的后摄规格已经相当惊人。但现在的手机拍照,算法也是重要的一环。小米10 Pro在拍照上也推出了全新的AI相机功能,深度优化相片的质量,小白也能拍出美轮美奂的大片。
——AI相机体验
AI相机优化功能我们也不陌生,不过小米10 Pro搭载的AI相机拥有更加深度、智能的技术,而非以往简单的AI场景识别功能,其主要表现在不仅仅有色彩上的增强,对于结构、亮度都有所调整。
默认设置 1亿像素直出
默认设置 2700W像素模式 关闭AI相机 关闭HDR
默认设置 2700W像素模式 关闭AI相机 开启HDR
默认设置 2700W像素模式 开启AI相机 关闭HDR
虽然是一张下午的照片,但从108M直出的样张来看,此时的测光点在天空,建筑物偏暗,反而有一种阴天的感觉。2700万像素模式和开启HDR后虽然有所改善,但是天空依然混成一片,右侧的建筑依然给人一种脏兮兮的感觉。开启AI相机后,不仅仅调整了色彩,更是对结构、亮度、对比度进行了调节。云层和蓝天分明,建筑物也干净了许多。虽然谈不上真实,但是帮你省去了后期的功夫,成片非常有美感。
前面对于拍照的讨论都围绕着白天,我们再来单独说一下夜景拍照的体验。
——夜景体验
毕竟使用了1/1.33英寸的大底,小米10 Pro的夜间拍照表现也是相当的优秀。作为对比,去年的旗舰传感器IMX 586的尺寸为1/2英寸,仅面积上来说,前者就为后者的1.5倍。在夜间这种弱光环境下拍摄,同为固定光圈,更大的CMOS尺寸明显更为占优,更不要说与现在流行的超级夜景模式相配合了。
默认设置 2700万像素模式 夜景
默认设置 夜景模式 夜景
2700万像素夜间拍照的表现丝毫不差,跟夜间模式相比,其实也就仅仅存在一些过曝问题。此外,夜景模式的静物轮廓更加明显,这也是多重曝光的功劳。1/1.33寸大底的HMX弱光成像出色的可怕,甚至连云层后的星星都被记录了下来。
默认设置 夜景模式 夜景
默认设置 夜景模式 夜景
——广角、微距以及实用的相机应用
小米10 Pro的广角镜头,采用的是索尼的IMX 350传感器,2000万像素,最大117°的超大视野,同时可以作为微距镜头使用,在特殊的场景中可以发挥不错的作用。
广角镜头视角对比主摄视角 可以收纳更多的景物
微距镜头 十分近距离拍摄各种等静物
此外,在拍照选项中,小米10 Pro还提供了许多有用的小功能。像文档模式,就可以完美替代一些扫描工具来使用,消除拍照时遮挡产生的阴影,增强画质,无论黑白还是彩色的扫描都可以轻松上手。
总的来说,小米10 Pro这次的拍照性能十分让人满意。1亿像素大底传感器HMX的实力在小米10 Pro身上得到了完美展现,无论是1亿像素直出还是2700万像素四合一拍摄,或是长焦以及夜景的表现,可以说都拥有当之无愧的第一梯队水平。
不过笔者在使用时也碰到了一些小问题,比如AI模式有时会发生闪烁,1亿像素直出画面偶尔偏暖,考虑到这是工程机版本,相信这些问题等到正式发布后一定会通过更新修复。但是瑕不掩瑜,相比之下出色的成像水准更让人记忆深刻。
以下是更多样张:
默认设置 1亿像素直出
默认设置 2700万像素直出
默认设置 2700万像素直出 开启AI相机
默认设置 2700万像素直出
默认设置 1亿像素直出 2倍变焦
默认设置 2700万像素直出 5倍变焦
五、录像:AI 8K录影很惊艳 功能多多堪称VLOG小能手
既然影像实力惊人,那么小米10 Pro在录像上也绝对不含糊。小米10 Pro最高支持AI 8K录像功能。8K意味着更高的解析度,如果能好好地利用手中的手机拍摄,在视频中“数毛”也绝非不可能。
防抖也是目前许多旗舰机的标配功功能,小米10 Pro标配OIS+电子防抖双重防抖,使用时,基本可以消除绝大多数的抖动。
此外,针对录像时经常用到的场景和需求,小米10 Pro在设置中也提供了许多实用的功能。得益于骁龙865在算力上的提升,有了性能作为基础,更好的实时虚化、实时滤镜、大范围追焦等功能终于得以实现,像运动跟拍、语音字幕、Vlog模板等都非常好用。
运动跟拍,开启该功能后选定目标,手机就会保持对范围内目标物的持续追焦。以往没有此功能时,用手机跟拍简直就是灾难。想一想拍摄过程中时不时的变焦、模糊,对于真个视频的质量会产生严重的影响。
此外,小米10 Pro的相机中还提供了多款精美的Vlog模板,按照其使用说明套用,小白也能拍出精美的Vlog大片。
语音字幕功能也可以节省大量后期时间,在拍摄视频时,只要吐字清晰,小米10 Pro就可以智能识别出你所叙述的文字内容,并用字幕的形式添加到视频之中。
如果一些生僻词、英文等识别错误也无需担心,小米10 Pro的视频编辑器同样支持字幕编辑功能。你说的每一句话都已经被分割成一段段的短句,你可以根据需要自由修改。
生成的字幕支持修改 十分方便
六、充电及续航:出色的容量与功率 45分钟充满不烫手
在电池与充电规格上,小米10 Pro都拥有了破格升级。内置4500mAh大电池,长条形低阻快充的设计,可以保证快充过程中尽量避免能量损耗和发热。快充规格升级为50W,45分钟即可充满,再加上此前小米9 Pro 5G首发的30W无线快充,65分钟充满,让小米10 Pro在充电上实现了真正的方便好用。
关于续航测试,本次分为视频续航和游戏续航两个部分。
——视频续航测试
许多视频续航测试,往往是开启飞行模式后播放本地视频来完成。但这并不符合用户的真实使用情况。所以我们使用在线观看流媒体测试续航时间。打开软件BiliBili,选择1080P的在线视频,亮度100%,音量75%,尽可能的模拟观看视频的真实情况。
播放视频一个小时,电量消耗10%,小米10 Pro的视频续航为十个小时左右。
——游戏续航测试
游戏续航测试我们使用与性能测试中相同的游戏进行测试,画质全开,保证手机高负载运行,测试此时的极限续航。
1.和平精英
画质、抗锯齿、帧数等设置都调到最高,进行20分钟的游戏,观察电量消耗了多少。
根据截图显示,画质全开下游玩《和平精英》20分钟消耗电量在7%左右。而性能测试记录也显示到,游戏20分钟耗电约304mAh,按照电量典型值4500mAh计算,耗电量在6.8%左右,与截图结果相符。故可以估计特效全开下小米10 Pro游玩《和平精英》的续航为5小时左右。
2.王者荣耀
特效全开的情况下,游玩《王者荣耀》十分钟,得到耗电统计如图。
由此可以估计,小米10 Pro在特效全开的情况下游玩《王者荣耀》的游戏续航为5.5小时。
3.崩坏3
自定义画质,特效全开的情况下游玩《崩坏3》,要注意此时由于软件适配问题,出现了超出限制上限的平均帧率,故耗电会有所额外增加。
不出意外,《崩坏3》由于进入了超高帧率模式,平均帧率在70FPS上下浮动,耗电量也是三款游戏中最大的,平均一小时耗电约1242mAh,预计《崩坏3》自定义设置特效全开的续航仅有将近4小时。
总的来说,续航方面,小米10 Pro依然维持了与往年骁龙855旗舰相同的水平。仅就视频续航测试和《王者荣耀》的游戏续航测试来看,分别获得了10小时和5小时的成绩。这是建立在更强的性能、更好的90Hz屏幕外加特效全开的基础上的结果,如果切换到日常使用情况,外加厂商后期对调度的持续优化,表现一定会更好。
——充电速度曲线
小米10 Pro支持最高50W的快充,官方号称45分钟充满,我们对其实际充电情况进行了测试。
实际测试的由2%电量充至99%电量用时约48分钟,基本可以肯定50分钟内即可充满。笔者顺便也测试了一下充满后的发热情况,最热的地方为充电线连接处,但温度不高,仅有36.3℃。
七、体验:音频与散热堪称意外之喜 还有一如既往好用的MIUI
还记得包装盒上那个黄色的Hi-Res Audio标识吗?除了强大的性能、影像规格、充电参数外,小米10 Pro在音频表现上也准备了一个惊喜。
小米10 Pro采用了堪称其史上最高规格的音频设计,配备了完全对称式的两个完整扬声器,而绝非与听筒结合的残次品,顶部与底部均放置了双1216超线性扬声单元,内部采用行业首款7磁钢设计,等效1.2cc超大音腔。
虽然声音品质比较玄学,很难简单的说出好坏,不过可以肯定的是这个双扬声器的振幅与响度绝对会让你印象深刻。
首先声音真的很大,以至于100%音量下放在面前会觉得有些吵闹。其次,当你双手握持打游戏时,双扬声器的震动会让你手掌接触的部分感到微微发痒,振幅之大,声音之强由此可见一斑。
此外,为了和强大的音频规格相般配。小米10 Pro在准备了多款预制声效之外,还为其准备了精美的声音视觉效果。当你打开声音视效后,屏幕会根据音乐的波形播放精美的动画,给你视觉与听觉上的双重享受。
散热配置则是小米10 Pro带来的另一款惊喜。超大面积的VC板加6层石墨,几乎覆盖了整个背板。 经过测试,即使是快充下,整体背板温度也维持在了36℃以下,温度最高的充电接口处,也仅仅达到了36.3℃而已。在游戏时,均热板的作用更加明显,不会有明显的发热点出现,你可以感觉到热量在背部的分布十分均匀。
笔者在之前测试《崩坏3》游戏性能时,手机发热最为严重。而此时背部温度最高的部分为摄像头下部,仅有38℃,而整体背板的温度差均控制在了2℃的范围之内。散热设计可以说无论做工还是用料都相当的足。
此外,小米10 Pro这次也算是搭上了高刷屏的晚班车。90Hz的刷新率并非手机中最高的,但是考虑到5G时代暴涨的功耗和1亿像素大底对手机空间的占用。综合续航考虑,90Hz绝对是最佳的选择。使用体验也不必多说,90Hz带来的是更加流畅与丝滑的操控。
90Hz刷新率更为流畅
而这块屏幕的素质也非常高。最高1200nit的亮度,平均色差小于1.11,JNCN小于0.55,观感细腻的同时色彩不会出现太大的偏差。在系统的显示设置中,也提供了丰富的选项供用户调节。像护眼模式,可以设定时间自动开启减少蓝光;亮度调节的级数非常多,调整起来非常细腻,在最低亮度下的夜晚环境中,还有夜光屏调节帮助你找到最合适的亮度。自动亮度也正如雷总所说,正反双亮度传感器,让自动亮度的调节非常人性化及灵敏。
小米10 Pro的色彩风格设置选项也堪称全面,对于小白有鲜艳、原色、暖色等简单易懂的色彩可选;对于有专业需求的用户,同样有按照色域分类,甚至自行调节颜色、亮度、对比度的高级模式可用。
祖传红外,MIUI系统,这些小米手机必备的亮点自然也不必多说。红外遥控依然在生活中有着极高的实用度,并没有随着互联网的普及而淘汰。MIUI系统也还是那样的好用,像各种小工具、设置,MIUI能满足你各种各样的需求。
本次我们就针对两个特色功能进行说明,一个视频工具箱、一个游戏加速,都算是频率高且实用的功能。
在你第一次打开游戏时,Game Turbo就会弹出,提醒你进行各种便利设置。像来电免提,关闭可能误触的快捷键,对于游戏时的你来说肯定都大有帮助。
视频工具箱则是MIUI下的另一个特色工具,快速录屏、截屏、投屏,甚至可以对影像风格和音质进行调整,在支持的媒体资源上,还有画质提升功能可以使用。如果你是重度视频控的话,这项工具一定能大大提升观影体验以及方便及时分享精彩画面。
屏幕指纹方面,目前汇顶的光学指纹方案已经非常成熟。解锁速度和识别率方面完全不用担心。小米10 Pro此次准备的4款解锁动画也是非常精美,搭配线性震动马达可以让你更好的享受解锁的快感。
最后,再来说下5G。由于特殊原因,笔者没能在5G套餐下测试5G,但是依然尝试了4G套餐下5G手机对于网速的提升。
理论上,4G卡配5G手机,依然可以享受到5G网络的福利,不过速度有所限制,最大仅能达到300Mbps。虽然笔者所处的区域位于5G网络覆盖区的边缘,但还是轻松接入了5G网络,所以笔者利用软件SpeedTest分别测试了当前区域的5G网络速率和4G网络速率。
经过测试,5G网络下4G卡网速为187Mbps,4G网络下最高仅有56.4Mbps。所以说,即使没有办理5G套餐的计划,一款5G手机,也能够提升你的上网体验。
仅笔者在5G覆盖边缘区的测试结果都达到了187Mbps之高,5G网络真正铺开后,达到300Mbps的最高速度也非常轻松。
八、总结:冲击高端的至尊水桶机!这次的小米10 Pro堪称完美
如果要用一个词来形容小米10 Pro的话,那就是全面。面面俱到的水桶机,在各个方面都做到顶级,这恰恰是一款旗舰必须拥有的水准,全方位的堆料才能不留遗憾。
骁龙865+LPDDR 5+支持 Write Turbo的UFS 3.0,核心配置上,完美的三剑客组合让性能无憾。经过测试,CPU与GPU部分均有着10%-20%的提升,而这仅仅是与骁龙855 PLUS的对比,如果换成骁龙855的话,差距会更加明显。UFS 3.0的Write Turbo技术也不是噱头,而是真真正正能体验到的速度提升。
1/1.33寸的大底CMOS HMX在小米10 Pro上的发挥也接近完美,小米10 Pro在全焦段范围内的成像非常稳定,画面十分纯净而且保持着极高的细节。5倍变焦后,依然可以随手拍出一张不错的风景照,而10倍乃至50倍的数码变焦,虽然画面较差,但是主体内容清晰可辨,也是合格的“望远镜”。夜景更不用说,这颗大底主摄的微光成像十分出色。
而在性能和拍照这两项手机的核心领域之外,小米10 Pro依然惊喜满满。像超规格的双扬声器,提供了前所未有的手机音频体验;全方位的快充配置,50W有线+30W无线,配合4500mAh可谓电量无忧;豪华散热系统,充电、游戏的最高温度都能控制在35℃上下,大面积VC+6层石墨快速均热,可以说让手机背部不再显得那么烫手。
除此之外,还有祖传红外、MIUI这些小米手机的核心竞争力。摆脱了价格的枷锁,这次的小米10 Pro在专心把产品做好这条路上明显更加得心应手。十年磨一剑,小米手机在其10周年之际,为我们奉上了一款堪称完美的高端产品。要外观、要性能、要拍照、要手感、要体验,更希望价格合适还要有好系统,那么选它就对了。
责任编辑:wv
小米
68文章
14126浏览量
141727
