802.11无线标准
现如今,WIFI无线网络已经非常普及,我们在选购WIFI设备(无线路由器、手机、笔记本等)都会看到无线网络参数里写着支持 802.11 的系列标准。这些标准到底代表什么呢?请看下图:
802.11标准
①:802.11a标准
802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,实际网络吞吐量可达到25Mbps。数据率可以为:54,48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
8条室内频道
4条用于点对点传输
802.11a 采用了更高频率的5GHz,频段不会和2.4GHz冲突,传输带宽更大,但穿透和绕开障碍物的能力减弱。
②:802.11b标准
802.11b是工作在2.4GHz(2.4to 2.483GHz)频段的高速物理层规范。物理层的调制方式为CCK(补码键控)的DSSS,数据传输速率可达到11Mbit/s,无须直线传播。传输距离控制在50~150英尺(1英尺=0.3048m)。传输速率能够从11Mbit/s自动降到5.5Mbit/s,或者根据直接序列扩频技术调整到2Mbit/s和1Mbit/s,以保证设备正常、稳定地运行。
802.11b 拥有13个离散通道(1-13),中国地区仅支持(1-11),有3个通道完全不重叠(1,6,11)。我们在部署802.11b无线时,尽量选定不重叠的通道作为工作信道,这样减少信号干扰。
802.11b信道
③:802.11g标准
802.11g是在802.11b上发展而来,工作在2.4GHz频段。提供高达54Mbps的数据传输速率,利用互补键控(cck)调制,与802.11b兼容,同时采用正交频分复用(OFDM)调制。支持的数据率有:54,48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。
802.11g支持“纯802.11b”、“混合802.11b/g”和纯“802.11g” 三种模式。混合模式需要特殊的保护机制。同样支持13个离散通道,有3个通道完全不重叠。
802.11b/g工作频段
④:802.11n标准
802.11n可以工作在2.4GHz和5GHz两个频段,传输速度理论值为300Mbit/s,因此需要在物理层产生更高速度的传输率。此项标准要比802.11b快上50倍,而比802.11g快上10倍左右。802.11n也将比802.11b/g无线网络传送到更远的距离。
多进多出(MIMO)技术
802.11n增加了对于MIMO(多进多出)的标准,使用多个发射和接收天线来允许更高的数据传输率,并使用了Alamouti coding coding schemes来增加传输范围。
802.11n支持在标准带宽(20MHz)上的速率包括有 (单位Mbit/s):7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2 。使用4*4 MIMO时速度最高为300Mbit/s。 802.11n也支持双倍带宽(40MHz),当使用40MHz带宽和4*4 MIMO时,速度最高可达600Mbit/s。
MIMO信道模型
注意:要想充分利用MIMO带来的带宽增加,需要无线AP、终端 同时支持才能够达到,如果有一方不支持,则按照最低要求来传输。下面是对比图
MIMO连接对比
⑤:802.11ac标准
802.11ac主要是基于802.11a发展而来,结合了802.11n的MIMO。工作在5.0GHz频段,可以兼容802.11a、802.11n,工作频宽在当前 20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。传输速度最高可达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
802.11ac信道
综述
综合目前主流的802.11无线标准,我们在选购路由器时,尽量选择支持较新的 802.11ac 的无线AP或者无线路由器,至少选择支持802.11n的无线AP或者路由器。
同时,MIMO 尽量选择 3*3 以上的。(至少都有6根天线)
路由器
22文章
3428浏览量
111238 -
WIFI
80文章
5144浏览量
199198 -
物理层
1文章
142浏览量
34195
