可以根据实际情况去布线,比如原理图有的控制线比较长,并联点和串联点比较多,也有很多的交叉点,主要是因为图纸的逻辑需要,说明的是电气原理,而不是教你如何接线。
在配线的时候,不要刻意的随着原理图的线路走向去布线。比如很多元件布置在一个开关柜里,控制很多电机或其它电气设备,那么,这些元件可以互相借助一套电源,彼此之间跳线连接,这样的话,即节省空间又结余材料,而且配线还方便。
题中所说的圆点是接线点,但不是所有的图纸都有圆点,关键是你要懂得原理才行。
线号标注
每一颗线两头的线号必须相同,即首尾遥相呼应。线路源头的线号标识的是线路另一端的连接点,而线路另一端的线号标识的是线路源头的连接,即是遥相呼应。
A相采用单号标注,比如1、3、5、7、9,C相采用双号,即2、4、6、8。这样配线号主要是为了防止维修时,误操作造成短路。并线连接时,可以使用一个线号。
举报投诉
原理图
1265文章
6176浏览量
225184 -
配线
16浏览量
10386
AD7747有干扰SHLD引脚,在做原理图和PCB时该怎么处理?
是不是SHLD要和地连接?还是其他的处理方法?劳烦指教,谢谢!
发表于 12-18 07:38
电子镇流器电路原理图理解?
R1也炸了。在分析该电路原理图的时候有几个不懂的地方向大家请教。(该镇流器电路图在附件中上传,星形标记作为不懂地方的标注)。备注:该镇流器由220V输入,输出高频380V交流电,输出功率为2*36W
发表于 06-22 19:47
求助,有没有人有板载蓝色LED的原理图
有没有人有板载蓝色 LED 的原理图。它似乎与 GPIO2 线相连但不是直接相连。
如果一个 LED 通过 Vcc 和一个电阻器连接到 GPIO2 线上并发出脉冲,则该 LED 将发出脉冲,但板载
发表于 05-30 08:48
KiCAD原理图、PCB中文帮助手册
。先把原理图和PCB部分的文档做成pdf的形式分享给大家。
以下是文档目录:
EEScehma(原理图)
KiCad 原理图编辑器简介
初始配置
原理图编辑器的用户界面
在
发表于 05-21 16:06
低压电器配线的原则有哪些?
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分
发表于 04-26 16:22
