(文章来源:岳宁的幸福生活)
去年,三星开始使用Gear耳机的新成员IconX加入“ True无线耳机”的主战场,尽管我们考虑了Mira,但该产品可以实现健康检测和语音运动训练的功能。 Gear VR体验报告。今年,新版Gear IconX(2018)在上一代产品的基础上进行了一些调整。尽管外观相似(最多,颜色是单调的),但是内部的一些变化使新的IconX实用且非常有用。在此更改下,有很多功能补偿,但可能会有一些补偿。
在这里,我将首先破坏这份经验报告。使用它之后,我真的很喜欢这款经过改进的IconX,但实际上上述“选择”对我来说完全可以,但是这些新的优缺点可能会成为大多数选择三星无线耳机产品的人的分水岭。您最近是否考虑过购买完全脱机的真正无线耳机?然后,您应该查看我们的经验报告,并用作确定是否需要2018型号或第一代IconX或啰品牌其他运动产品的参考。
除了为了适应USB-C充电传输端口的趋势而更改了储物箱外,IconX(2018)已成为单色系统,仅具有三种简单的颜色:黑色,灰色和粉红色。在某种程度上,我个人认为我想尽力而为。佩戴时这款耳机的外观仍然很高,并且外观可能会更加谨慎,尽管粉红色仍然非常明亮,但是对比色的运动风以前的风格仍然会让人一见倾心。您是否即将开始工作,并且此功能与IconX(2018)有很大关系,IconX(2018)变得更适合日常使用(栏)。
三星的新款True True无线耳机有许多内部变化:首先,在官方音乐播放的阻力部分,耳机中原来的3.8小时内置存储空间和1.5小时的同步音频播放功能随着蓝牙音频体育导航, 2018型号的电池寿命已显着增加至7小时和5小时,通话时间为4小时,支持10分钟的充电和1小时的快速充电以及3周的等待时间。
坦白地说,电池续航时间确实是Gear IconX(2018)的可观优势,也是对作者最有吸引力的。一方面,将功率从上一代的47 mAh增加到82 mAh(充电盒略微增加到340 mAh,大约可以为耳机完全充满电)是有益的,另一方面,它应该缺乏实时心率监测。赔偿。
最佳的电池寿命使Gear IconX变得更重。耳机的机身重量为8克(当时为6.3克)。此外,原有的实时心率监测功能已删除,但加速度传感器仍可以通过。头戴式耳机独立提供运动节奏的指南(操作声音具有中文支持!)。
前两点,我认为对于运动爱好者来说应该是一个相对较大的问题,但是在日常使用+锻炼奔跑的情况下,人们不会觉得Gear IconX(2018)的负荷太大,不要使其变得过于紧张机芯的大型机芯没有问题;心率部分确实感觉到,如果您需要认真记录运动日志,它在第一代中确实会更加方便和完善,但是如果您已经拥有可以记录心率的设备(例如智能手表),则不应是个大问题。至于防风雨部件,Gear IconX与上一代产品几乎相同,它仅具有基本保护作为防汗性能,因此请勿将其用于游泳。
(责任编辑:fqj)
三星电子
34文章
15600浏览量
180094 -
无线耳机
5文章
3262浏览量
47977
