1月10日,全国首条智慧地下电缆线路的监控信息正式接入南京电缆精益化管控平台,这标志着南京在全国率先实现高压电缆线路24小时实时无人巡检、响应速度达“秒级”。
我国加快推进智慧城市建设,促进人工智能在公共安全领域的深度应用,江苏省顺应数字技术发展新趋势,人工智能、大数据、云计算等“新基建”加快集聚,相关基础数据平台等支撑作用日益显现。在智慧电缆线路建设探索中,国网南京供电公司先后开展“基于边缘计算的隧道多场景智能系统联动技术”等7项关键技术攻关,完成全层级关键技术攻关。其中一项技术获江苏省电力科技进步三等奖,为智慧电缆线路建设提供了技术支撑。
南京220千伏宁莫线电缆隧道全长5.9公里,西起220千伏莫愁湖变电站、东至220千伏宁海路变电站,从地下穿越秦淮河,是南京主城区东西环网主干线路。接入管控平台后,隧道内的53类800多台感知设备可实时采集信息,实现了电缆隧道和线路状态的实时感知、全息互联、自主预警、智能处置。通过“人机协同立体巡检”,随时查验、发现设备隐患,有效保障城市供电安全,它被称为“全国首个基于泛在电力物联网理念的人工智能高压电缆隧道”。
本次验收接入过程中,专家组一致认为,220千伏宁莫线智慧地下电缆线路具有很强的示范性、延续性,应用场景丰富。南京供电公司以此为示范,对未来电缆专业物联网建设提出了构想,具有很强的启迪性。
举报投诉
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进
发表于 02-04 17:49
•607次阅读
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
发表于 01-31 16:13
•319次阅读
采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
发表于 01-23 11:28
•202次阅读
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越
发表于 01-23 09:34
•350次阅读
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
发表于 01-04 09:17
•0次下载
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进
发表于 12-22 10:29
•389次阅读
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
发表于 12-19 06:45
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
发表于 11-23 17:01
•138次阅读
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
发表于 11-19 11:27
•904次阅读
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
发表于 11-02 09:45
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度
发表于 09-26 10:49
•1262次阅读
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、
发表于 09-22 16:12
•717次阅读
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
发表于 09-18 11:29
•514次阅读
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
发表于 08-14 15:56
•374次阅读
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
发表于 06-06 16:31
•5108次阅读
