(文章来源:万象经验)
对于全屏扫描,手机制造商从未停止过,从刘海平到水滴屏和挖掘屏,屏幕形状的每一次变化都是对手机制造商的全屏扫描。首款带有挖掘屏幕的手机Z5x正式发布。作为全屏创新的领导者,Live再次为消费者提供了其尖端的全屏解决方案。
乍一看,观看Z5x直播最直观的变化是使用挖掘屏幕,该屏幕只能在高端手机上看到,这就是我所说的极端全屏。 Z5x的屏幕尺寸为6.53英寸,分辨率为2340x1080。相对于市场上的“刘海屏”和“水滴屏”,挖掘屏设计可以在保留前置摄像头的基础上隐藏耳机,传感器等,从而在全屏下实现更好的视觉体验。
该相机的开口很小,开口只有4.59毫米。作为第一个带挖掘屏幕的现场移动电话,相机首次隐藏在屏幕下方,并放置在屏幕的右上角,与屏幕完美集成。他成功地避免了屏幕的有效显示区域,带来了更高的屏幕比例,并获得了接近完美全屏的观看效果。带有“极端全屏”功能的实时Z5x的正面看上去更加简洁。屏幕的上,左和右边缘非常狭窄,下边缘也得到很好的控制。
在色彩组合方面,生动的色彩一直是趋势的领导者。 vivo Z5x具有三种流行色:幻影黑,极光黑和极光。在不同光线的折射下,可以呈现出不同的奇妙色彩效果。Z5x live的背面采用垂直三拍设计:在背面的左上角竖立了三个摄像头和一个闪光灯。相机右侧是指纹识别模块,它位于手机背面的中心轴上。手机的底部是经典的“实时”徽标。
令人惊讶的是,Z5x仍然在机身上保留了3.5毫米耳机插孔。对于许多喜欢用有线耳机听歌的人来说,这种设计非常值得认可。 Z5x vivo中框的下部是一个3.5毫米的耳机插孔,麦克风,Micro USB接口和扬声器。左侧是SIM卡插槽和AI智能按钮;右边是增加和减少音量的键以及电源按钮。
在电池容量方面,Z5x vivo打破了市场标准,并配备了大容量5000 mAh电池。在人们越来越依赖手机的当前状况下,大容量电池可以更好地满足人们的日常使用需求。vivo Z5x不仅配备了大容量电池,而且还与Snapdragon 710提供的低功耗和AI智能节能优化技术相结合,并通过软硬件的结合进一步延长了电池寿命。
自从“刺激战场”断开连接以来,“和平精英”已经成为另一款炙手可热的游戏。我们都知道吃鸡游戏会在手机上消耗大量能量。您可以支持Z5x vivo的大型5000 mAh电池吗?实际测量后的数据仍然让我感到惊讶。测试之前,我们将Z5x电池充电至100%,并将手机的亮度和音量分布调整为50%。 “ Peace Elite”屏幕和帧频也被设置为系统允许的最高值。
在30分钟的吃鸡游戏之后,电量剩余95%,耗电5%;在一个小时的激战之后,电池容量还剩90%,出乎意料的是,在一个小时的游戏之后,手机居然没有出现发热的现象,这在千元机中还是比较少见的。本以为一个小时之后,续航会崩了,但没想到的是,续航还是一如既往的强悍温稳定。
(责任编辑:fqj)
智能手机
66文章
18052浏览量
177039 -
vivo
12文章
3208浏览量
62090
