推挽式变换电路开关稳压电源原理图
推挽式变换电路属于双端式变换电路。其高频变压器工作于磁滞回线的两侧,是一种设计简单、工作合理的线路,适用范围比较广。其典型电路如图所示。开关晶体管VTl、VT2由基极驱动电路激励交替导通与截止,输入直流电压Ui变换成高频方波交流电压。VTl导通时,Ui通过VT1加到变压器T1的初级绕组Nl上。
由于变压器的作用,因此截止的晶体管VT2将施加于2倍的输入电压,即2Ui。当基极激励消失时,VTl、VT2管均截止。其集电极施加的电压均为输入电压Ui。下半个周期,VT2导通,VT1截止,VTl施加2倍的输入电压,接着又是两管截止,下一个周期重新开始。推挽式电路的主要缺点是开关晶体管的耐压要达到2倍的输入电源。电压的峰值,以220(1±10%)V的电网电压为例,稳态截止电压的最大值为680V,加上动态过程中的尖峰电压,开关晶体管必须要承受800V以上的电压。
推挽式变换器式开关稳压电源实用电路
如图是一个推挽式变换器式开关稳压电源实用电路。CW494是双端变换器的调制器集成电路,包括误差放大器、基准电压源、时钟振荡器、脉宽调制器等电路。变压器T1是高频变压器,可将能量传输到负载。T2是激励推动变压器,可将CW494脉冲调制器输出的两串激励脉冲,经过激励推动晶体管放大后,传输到推挽转换电路中的驱动和开关管基极上。
变压器L是将取样绕组上的脉动交流电压经过变压和整流后,由取样电阻传送到脉冲调制电路CW494的16脚上,作为误差放大器的反相输入。本电源的开关功率管选用快速系列F461。在电压反馈的地方,输入和输出是直接连接的。若输入、输出需要隔离时,则可采用光电耦合器。
稳压电源
61文章
1340浏览量
99204 -
变换电路
94浏览量
25917
