侵权投诉
帧同步系统的工作原理及如何基于FPGA实现其设计
2020-01-08 16:30 次阅读
1、 引言
数字通信时,一般以一定数目的码元组成一个个“字”或“句”,即组成一个个“帧”进行传输,因此帧同步信号的频率很容易由位同步信号经分频得出,但每个帧的开头和末尾时刻却无法由分频器的输出决定。为此,帧同步的任务就是要给出这个“开头”和“末尾”的时刻。通常提取帧同步信号有两种方法:一类是在信息流中插入一些特殊的码组作为每帧的头尾标记。另一类则不需要加入码组,而是利用数据码组本身之间彼此不同的特性实现同步。这里采取第一种方法——连贯式插人法实现帧同步。所谓连贯式插入法就是在每帧开头插入帧同步码。所用的帧同步码为巴克码,巴克码是一种具有特殊规律的非周期序列,其局部自相关函数具有尖锐的单峰特性,这些特性正是连贯式插入帧同步码组的主要要求之一。因此,这里提出帧同步系统的FPGA 设计与实现。
2 、帧同步系统的工作原理
实现帧同步的关键是把同步码从一帧帧数据流中提取出来。本设计的一帧信码由39位码元组成。其中的巴克码为1110010七位码,数据码由32位码元组成。只有当接收端收到一帧信号时,才会输出同步信号。帧同步系统的设计框图如图1所示。
帧同步系统工作状态分捕捉态和维持态。同步未建立时系统处于捕捉状态,状态触发器Q端为低电平,一旦识别器输出脉冲,由于Q端为高电平,经或门使与门1输出”1”,同时经或门使与门3输出也为”1”,对分频计数器模块清零。与门1一路输出至触发器的S端,Q端变为高电平,与门4打开,帧同步输出脉冲。系统由捕捉态转为维持态,帧同步建立。
当帧同步建立后,系统处于维持态。假如此时分频器输出帧同步脉冲,而识别器却没有输出,这可能是系统真的失去同步,也可能是偶然干扰引起的,因此在电路中加入一个保护电路。该保护电路也是一个分频计数器,只有在连续若干次接收不到帧同步信号时,系统才会认为同步状态丢失,由于丢失同步的概率很小,因此这里系统设置分频计数器值为5,也就是说连续5帧接收不到帧同步信号,系统才认为丢失同步状态。当然分频值可设置其他值,但该值越大,同步维持态下漏识别概率也越大。与门1的一路输出置5分频器的使能端,使之开始计数,当计数满时会输出一个脉冲使状态触发器置零,从而无帧同步信号输出,同步电路又进入捕捉态。
3 、帧同步电路功能模块的建模与实现
3.1 巴克码识别模块
该模块的功能主要是把帧同步码巴克码从数据流中识别出来。识别器模块如图2所示。
图2中第1部分模块ZCB主要完成串并转换和移位功能,由7个D触发器和3个非门实现。第2部分模块AND7作用:只有当巴克码1110010准确输人时,识别器的输出才会为”1”。因为输出的巴克码识别信号将直接影响后续同步保护电路,因此准确地输出巴克码,才能避免产生假同步现象。AND7可简洁准确识别巴克码。图3为巴克码识别模块仿真图,其中,bakeshibie为识别器的输出;fenpin39为39分频计数器的输出端;zin为输入的数据;zclk为时钟信号。
3.2 分频计数器模块
本设计采用2个带清零的分频计数器,分别为39分频计数器和5分频计数器。其中,39分频计数器可满足7位巴克码+4字节数据的要求。当39分频器输出一个脉冲时,识别器也应输出一个脉冲,只要其相位对应输出,就能提取出帧同步信号。
39分频计数器的仿真图如图4所示,其中clk为时钟信号端;clr为时钟清零端;output为输出端。
3.3 同步保护模块
系统进入维持态时就需要同步保护电路保护帧同步信号。这部分电路由时钟控制模块、基本RS触发器模块和5分频计数器组成,其中,时钟控制模块和基本RS触发器模块的主要功能是状态转换和控制输出帧同步脉冲。对于RS触发器值得注意的是:如果R=0和 S=“0后同时发生由0至1的变化”,则输出端Q和Q都要由1向0转换,Q和Q端输出就会为任意态,这就是冒险竞争现象。当产生冒险竞争后,由于触发器的输出为任意态,就会导致整个系统的输出为任意态。解决方法是在系统中加入时钟控制模块控制触发器的复位端,确保不出现任意状态,使系统工作状态稳定。5分频器在识别器模块无输出时,这可能是系统真正失步也可能是偶尔干扰所致,只有连续5次这种情况系统才会真正认为失步。保护模块仿真图如图5所示,其中, zhengout为帧同步输出信号;clk为时钟信号;data为输入的信码;q为RS触发器的Q端;fenpin39为39分频计数器的输出端。
4、 帧同步系统顶层文件设计
所谓顶层文件设计就是把所涉及到的各个模块放在一起,形成一个便于阅读的图形方式,在编译各个模块时,如果设计没有错误。系统就会创建一个代表该模块的符号文件,可以被高层设计所调用。本设计中各模块通过VHDL语言进行设计,在 QuartusⅡ开发软件下编译通过。采用Altera公司Cvclone系列的EP1C12Q240C8器件,并且帧同步电路仅用到该器件不到1%的逻辑单元。顶层设计图形如图6所示。图6中,ZCB和AND7(七输入与门)为巴克码识别器;CLKCONTR为时钟控制器;FENPIN5为5分频器计数器;FENPIN39为39分频器计数器;RS_CLK为RS触发器。
实验结果分析:在Quartus II环境下,时钟clk的周期为200μs,当时钟周期设定的值很小时,比如纳秒级别,系统则极易出现冒险竞争现象,因此要将时钟周期的值设定的大一些。 data为输入的数据流,为了便于仿真,只在数据流中加入3组巴克码。bakeshibie为巴克码识别器的输出,当巴克码出现后,触发器的Q端变为高电平,系统进入维持态,此时5分频计数器开始计数,若在未计满5次时再次出现巴克码,则5分频计数器重新开始计数,若计满5次仍未出现巴克码,则系统彻底丢失同步状态,Q端变为低电平,系统进入捕捉态。总体设计时序仿真图如图7所示。由于此帧同步系统要应用在DPSK解调中,所以帧同步系统仿真的时钟频率要与DPSK解调的时钟频率一致。仿真时要注意码元的传输方向即巴克码是高位先发送还是低位先发送,这将影响到仿真质量。
5、 结论
详细阐述各模块功能,实现方法及仿真图形,系统对帧同步码(巴克码)作出严格限制,即系统只有在严格收到帧同步码后才会有帧同步信号输出,提高系统的可靠性。保护电路设计有效降低漏同步和假同步的概率,时钟控制的RS触发器保证了同步系统状态的正确转换。同步系统各项技术指标均符合要求,工作正确可靠,有较高使用价值。
责任编辑:gt
分享:
美国正在开发用于图处理的下一代ASIC
最终,HIVE的总体目标就是统一和简化“让图软件与硬件进行优化通信的”流程,只需让硬件厂商提供其硬件....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-28 15:52 148次 阅读
美国正在开发用于图处理的下一代ASIC
面向未来的AI加速, ACAP可编程器件具有突破性意义
数字化的生活方式和新兴的物联网与云端计算及数据服务的快速增长密不可分。云是全新的生活与工作方式的中心....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-28 14:09 211次 阅读
国微思尔芯S2C成为英特尔FPGA中国创新中心的深度合作伙伴
未来,英特尔FPGA中国创新中心愿以本身所拥有的英特尔软硬件资源优势,依托运营方海云捷迅科技有限公司....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-28 14:05 195次 阅读
一文带你了解FPGA
大家好,又到了每日学习的时候了。自1985年问世以来,FPGA这种可编程逻辑器件凭借在性能、上市时间....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:54 231次 阅读
一文带你了解FPGA
新手必看!FPGA的系统性学习
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:52 93次 阅读
新手必看!FPGA的系统性学习
基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板的VGA协议驱动设计
VGA协议驱动设计 作者:郝旭帅校对:陆辉 本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPG....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:49 112次 阅读
以26位分频器工程实例为蓝本演示工程建立的细节及注意事项
一、概述 本文以简单的26位分频器工程实例为蓝本,从头至尾演示工程建立的所有细节及注意事项,以便新手....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:35 87次 阅读
Verilog大量例程,Verilog学习技巧
发表于 09-28 11:23 0次 阅读
关于FPGA的五个基本概念
1、什么是Setup 和Holdup时间? 答:Setup/hold time 是测试芯片对输入信号....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:18 76次 阅读
关于FPGA的五个基本概念
FPGA------夏宇闻数字逻辑设计 PDF
发表于 09-28 11:15 0次 阅读
基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板的IIC协议驱动设计
IIC协议驱动设计 作者:郝旭帅校对:陆辉 本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01FPGA....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-28 11:07 94次 阅读
带你走入,HDL语言速成指南
发表于 09-28 10:40 0次 阅读
带你走入,HDL语言速成指南
FPGA---如何写好状态机,详细下载pdf
今天给大侠带来如何写好状态机,状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以很多公司在硬件...
发表于 09-28 10:29 0次 阅读
如何利用FPGA部分可重配置特性实现PYNQ-PRIO经典案例
此项目中在PYNQ框架下有两种驱动这些IP的方式:一是直接使用PYNQ提供的API操作overlay....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-28 10:21 190次 阅读
单级CIC滤波器Verilog设计
本文将详细介绍使用Verilog HDL设计单级CIC滤波器的方法。 CIC滤波器多速率信号处理系统中最主要的还是滤波器的设计:...
发表于 09-28 09:36 101次 阅读
单级CIC滤波器Verilog设计
数字通信系统中的ASK调制技术
调制技术在通信系统中,由于一般情况下信道不能直接传输基带信号,因此必须用基带信号对载波信号(通常是正弦波)的某些参量进行...
发表于 09-28 09:16 0次 阅读
数字通信系统中的ASK调制技术
基于FPGA器件EPF10K20RC240-3实现HDLC协议控制器的应用方案
HDLC(High Level Data Link Control)协议是通信领域中应用最广泛的协议....
发表于 09-27 21:00 88次 阅读
一文知道fpga如何实现YCbCr422转YCbCr444
YCbCr颜色空间是YUV颜色空间的缩放和偏移版本。Y定义为8bit,标称颜色范围为16-235;C....
的头像 FPGA开源工作室 发表于 09-27 18:10 191次 阅读
基于FPGA的实时图像处理仿真实验方案实现
对CMOS图像传感器采集图像过程中的噪声预处理问题,提出一种在FPGA中实现的可配置的自适应加权均值....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-27 16:42 368次 阅读
高云半导体发布最新版本GoAI机器学习平台
使用GoAI 2.0,无需FPGA RTL或微处理器C/C++编程。GoAI 2.0 SDK自动生成....
的头像 高云半导体 发表于 09-27 15:58 200次 阅读
FPGA中乘法器的原理分析
作者:猫叔 FPGA中乘法器是很稀缺的资源,但也是我们做算法必不可少的资源。7系列及之前的FPGA都....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-27 15:12 164次 阅读
FPGA中乘法器的原理分析
FPGA是什么?是否会取代CPU所做的工作?
他补充说,正是在这种背景下,他看到了FPGA作为加速器和构件的出现,使计算更加高效。“FPGA具有与....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-27 15:00 346次 阅读
一文了解Xilinx FPGA架构及相关工具
作者:Clive Max Maxfield,Digi-Key北美编辑 现场可编程门阵列 (FPGA)....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-27 14:36 481次 阅读
FPGA应用工程师面对的最主要设计问题
目前FPGA应用工程师面对的最主要设计问题是什么?如何解决?Actel:当用户通过TAP接口进行JT....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-27 14:25 185次 阅读
FPGA应用工程师面对的最主要设计问题
【每日推荐】十七种电路设计原理图解析,这里全告诉你了
数字滤波器-IIR滤波器原理介绍Verilog HDL设计 数字 滤波器 数 字滤波器从实现结构上划....
的头像 科技前沿 发表于 09-27 14:11 143次 阅读
探讨数据中心级FPGA的关键硬件创新
Xilinx没有自己的数据中心处理器,除了它嵌入在设备上的Arm核心,比如去年宣布的最新的“Ever....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-27 14:06 274次 阅读
探讨数据中心级FPGA的关键硬件创新
数字滤波器数字滤波器从实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性相位、消耗资源多;IIR的特点是:非线...
发表于 09-27 13:56 75次 阅读
FPGA——API函数实现JTAG to AXI Master的读写操作
API函数实现JTAG to AXI Master的读写 通过调用SDK里的API函数,可以实现通过JTAG线与FPGA内部逻辑...
发表于 09-27 10:45 0次 阅读
pdf 文档,至简设计系列_BCD译码实现
发表于 09-27 10:24 0次 阅读
Verilog学习技巧
发表于 09-27 10:21 0次 阅读
Verilog学习技巧
基于可逻辑编辑器件实现串口通讯系统的设计
随着多微机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要。串行通信是在一根传输线上一位一位地传送....
发表于 09-26 17:43 170次 阅读
Xilinx公司Versal AI Core系列产品实现突破性的AI推断吞吐量和性能
Victor Peng在中国参加媒体会甚至表示,如果你在一个行业内达到了一种高度,你就有资格玩下一关....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-26 11:49 461次 阅读
ORB_FPGA单层图像金字塔的ORB特征提取方案分析
ORB特征是一种图像识别、追踪和匹配中常用的特征,大名鼎鼎的ORB-SLAM就是使用的这一特征。它提....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-26 11:43 457次 阅读
FPGA约束中的Tcl指令技术探讨
我们前面讲到过get_pins和get_ports的区别,而且我们也用过get_cells、get_....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-26 11:35 474次 阅读
FPGA约束中的Tcl指令技术探讨
基于PYNQ的软件框架实现SSD目标检测算法硬件加速方案
设计目的与应用 随着人工智能的发展,神经网络正被逐步应用于智能安防、自动驾驶、医疗等各行各业。目标识....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-26 11:33 556次 阅读
基于FPGA的双通道示波器设计方案
基于FPGA与双核8位模数转换器AD9288设计了一款双通道示波器,采用PSP的液晶屏来显示波形。
的头像 西西 发表于 09-26 11:25 186次 阅读
基于FPGA的双通道示波器设计方案
何时能真正实现国产FPGA替代?
除了紫光同创,安路和高云的28nm FPGA也都在研发中,预计2020年均会发布样品,密度也是100....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-26 11:14 441次 阅读
何时能真正实现国产FPGA替代?
保持FPGA设计信号不被综合的方法
在一些应用中,有些特定的信号我们需要保留,用于进行采集检测,而综合器会自动优化把它综合掉,那么,应该....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-26 10:38 83次 阅读
保持FPGA设计信号不被综合的方法
FPGA实现30倍速度云加速的方法
FPGA(Field Programmable Gate Array)现场可编程门阵列,作为ASIC....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-26 10:32 236次 阅读
FPGA实现30倍速度云加速的方法
fpga工程师是青春饭吗_fpga工程师发展前景
随着科技的发展,技术提高产品性能要求越来越高,近几年可编程的门阵列(FPGA)技术发展迅速,其高度的....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 09-26 10:28 216次 阅读
音箱分频器的调试方法
依据分频器计划时都是按恒阻抗法核算的原理,选用了先用规范电阻替代扬声器对分频网络进行调试,使之契合其....
的头像 电子魔法师 发表于 09-26 09:29 437次 阅读
音箱分频器的调试方法
ARM应该如何入门ARM的入门教程资料免费下载
“ARM怎么入门”。我不是高手,仍然是菜鸟。但是回想起自己当时的迷茫,特意写了这篇东西,当作给和我一....
发表于 09-25 17:50 86次 阅读
CPLD和FPGA的基本结构
本文主要介绍CPLD和FPGA的基本结构。 CPLD是复杂可编程逻辑器件(Complex Progr....
的头像 FPGA之家 发表于 09-25 14:56 136次 阅读
CPLD和FPGA的基本结构
拆解世界上第一颗FPGA芯片!
素材来源:EETOP 作者:Ken Shirriff 现场可编程门阵列(FPGA)可以实现任意数字逻....
的头像 strongerHuang 发表于 09-25 14:35 170次 阅读
拆解世界上第一颗FPGA芯片!
【每日推荐】单片机设计要点须知,多的是你不知道的事!
可编程逻辑器件和单片机结合的滤波器模块设计 以 单片机 和 可编程逻辑 器件( FPGA )为控制核....
的头像 科技前沿 发表于 09-25 14:05 198次 阅读
基于System Generator for DSP工具实现FPGA系统的设计方案
近年来,在数字通信、网络、视频和图像处理领域,FPGA已经成为高性能数字信号处理系统的关键元件.FP....
发表于 09-24 20:11 183次 阅读
基于FPGA器件FLEX10k30A实现成形滤波器的设计
根据Nyquist第一准则,基带信号成形能够消除码间串扰的影响。随着超高速数字集成电路的发展,成形滤....
发表于 09-24 19:57 88次 阅读
FPGA实现HDMI编解码的设计方案和主要思路
HDMI,高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Inter....
发表于 09-24 17:46 108次 阅读
5G背景下对FPGA和ASIC市场有什么影响?
另外,华为海思也在自研5G基站芯片,特别是华为天罡芯片,可为AAU性能带来极大的提升,可实现基站部署....
的头像 我快闭嘴 发表于 09-24 17:22 264次 阅读
贸泽电子与iWave Systems签订分销协议 在全球范围内分销iWave系统级模块
 iWave的Xilinx ZU19/17/11 Zynq UltraScale+ MPSoC So....
的头像 西西 发表于 09-24 14:12 506次 阅读
多时钟设计中时钟切换电路设计案例
在多时钟设计中可能需要进行时钟的切换。由于时钟之间可能存在相位、频率等差异,直接切换时钟可能导致产生....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-24 11:20 352次 阅读
多时钟设计中时钟切换电路设计案例
基于FPGA的多时钟域和异步信号处理解决方案
有一个有趣的现象,众多数字设计特别是与FPGA设计相关的教科书都特别强调整个设计最好采用唯一的时钟域....
的头像 OpenFPGA 发表于 09-24 10:20 90次 阅读
美国微芯科技公司宣布推出名为Icicle 的开发工具包
免费和开源的 RISC-V 指令集架构(ISA)的应用日益普遍,推动了经济、标准化开发平台的需求,该....
的头像 Microchip微芯 发表于 09-24 09:37 222次 阅读
如何使用FPGA实现串口通信的资料和程序免费下载
UART接收。因为只有数据线,没有时钟,这种叫异步通信。首先双方必须约定好通信用的时钟频率, 但是双....
发表于 09-23 16:48 28次 阅读
使用FPGA设计的2个实例详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA设计的2个实例详细说明包括了:Verilog HDL 设计练....
发表于 09-23 16:48 36次 阅读
使用FPGA设计的2个实例详细说明
FPGA设计之共阳极的数码管的电路图
根据上面的总结,新建名为 seg 的工程,为了使我们的代码有一定的通用性,这里用到了参数声明。
的头像 39度创意研究所 发表于 09-23 13:58 488次 阅读
FPGA设计之共阳极的数码管的电路图
基于VHDL语言和可编程逻辑器件实现Petri网逻辑控制器的设计
VHDL语言由于其其强大的行为描述能力及与硬件行为无关的特性,被广泛的用于数字系统设计,实现了硬件电....
发表于 09-22 20:46 152次 阅读
基于FPGA器件XCL5VLX50芯片实现激光脉冲测距雷达系统的设计
FPGA的选型主要基于高速和RAM资源丰富考虑目。由于XCL5VLX50的内核可工作在550MHz时....
发表于 09-22 20:46 147次 阅读
FPGA设计与调试教程说明
FPGA概述FPGA调试介绍调试挑战设计流程概述■FPGA调试方法概述嵌入式逻辑分析仪外部测试设备■....
发表于 09-22 17:43 38次 阅读
FPGA设计与调试教程说明
FPGA的基本工作原理详细说明
FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL、GAL等可编程器件....
发表于 09-22 17:43 55次 阅读
FPGA的基本工作原理详细说明
MC14017B 十进制计数器/分频器
7B是一款带有内置代码转换器的五级约翰逊十年计数器。通过使用约翰逊十年计数器设计获得高速操作和无尖峰输出。十个解码输出通常为低,并且仅在其适当的十进制时间段变高。输出变化发生在时钟脉冲的正向边沿。该器件可用于分频应用以及十进制计数器或十进制解码显示应用。 特性 全静态操作 直流时钟输入电路允许缓慢上升时间 执行级联输出 除以N计数 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 CD4017B的针脚更换 全部采用三重二极管保护输入 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:54 117次 阅读
MC14017B 十进制计数器/分频器
MC12026A 1.1 GHz双模预分频器
6是一款高频,低电压双模预分频器,用于锁相环(PLL)应用。 MC12026A可与需要正边沿的CMOS合成器配合使用,触发PLL中的内部计数器,以可编程的频率步长提供高达1.1 GHz的调谐信号。 分频比控制(SW)允许根据需要选择8/9或16/17分频比。模数控制(MC)在偏置SW后选择合适的分频数,以选择所需的分频比。 特性 1.1 GHz切换频率 供电电压4.5至5.5 V 低功率4.0 mA典型 工作温度范围-40°至85° C MC12026引脚与MC12022兼容 设置时间短(t set )6.0 ns典型值@ 1.1 GHz 模数控制输入电平与标准CMOS和TTL兼容 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:54 123次 阅读
MC12080 1.1 GHz预分频器
0是单模数除以10,20,40,80预分频器,用于1.1 GHz高频输入信号的低功率分频。分频比控制输入SW1,SW2和SW3选择所需的分频比10,20,40或80. 需要外部负载电阻来终止输出。假设负载为8.0 pF时,建议使用820欧姆电阻实现1.2 V pp 输出摆幅,将1.1 GHz输入信号除以最小除以10的比率。输出电流可以根据输出频率,驱动的容性负载和所需的输出电压摆幅等条件进行最小化。对于1.1 GHz输入频率下的各种分频比,负载电阻的典型值包含在V out 规范中。 特性 1.1 GHz切换频率 供电电压4.5至5.5 V 低功耗3.7 mA典型值V CC = 5.0 V 工作温度范围-40°至85°C Pb-免费套餐可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:54 124次 阅读
MC12080 1.1 GHz预分频器
MC12093 ÷·2 ÷·4 ÷·8,1.1 GHz低功耗预分频器
3是一款单模预分频器,用于1.1 GHz高频输入信号的低功率分频。 MOSAIC V(tm)技术用于在2.7 V的最小电源电压下实现6.75 mW的低功耗。片上输出端接提供输出电流以驱动2.0 pF(典型值)高阻抗负载。如果预分频器输出需要额外的驱动,可以从OUT引脚到GND并联一个外部电阻,以增加输出功率。必须注意不要超过输出的最大允许电流。分频比控制输入SW1和SW2选择所需的分频比为2,4或8.待机模式的特点是当待机引脚SB切换为低电平时,将电流消耗降至50 uA,从而禁用预分频器。 特性 1.1 GHz切换频率 电源电压2.7 V至5.5 Vdc 低功耗3.0 mA典型 工作温度-40至85°C 除以2,4或8由SW1和SW2引脚选择 片内终结 无铅封装可用 应用 通用时钟生成 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:54 47次 阅读
MC10EP139 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2/4 ÷·4/5/6分频器
100EP139的低偏斜除以2/4,除以4/5/6时钟生成芯片,专为低偏移时钟生成应用而设计。内部分频器彼此同步,因此,公共输出边缘都精确对准。该器件可由差分或单端ECL驱动,如果使用正电源,则可由LVPECL输入信号驱动。此外,通过使用V BB 输出,正弦源可以交流耦合到器件中。如果要使用单端输入,则V BB 输出应连接到CLKbar输入,并通过0.01uF电容旁路至地。 公共使能(ENbar) )是同步的,只有当内部时钟已经处于低电平状态时才会启用/禁用内部分频器。这可以避免在使能异步控制时启用/禁用器件时在内部时钟上产生欠幅脉冲的可能性。内部使能触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此,所有相关的规范限制都以时钟输入的下降沿为参考。 启动时,内部触发器将达到随机状态;因此,对于使用多个EP139的系统,必须断言主复位(MR)输入以确保同步。对于仅使用一个EP139的系统,不需要执行MR引脚,因为内部分频器设计可确保除以2/4和单个器件的4/5/6输出之间的同步。所有V CC 和V EE 引脚必须外接电源才能保证正常工作。 100系列包含温度补偿。 特性 最大频率> 1.0 GHz典型 50ps输出输出偏差 PECL...
发表于 04-18 21:52 41次 阅读
MC10EP33 3.3 V / 5.0 V ECL÷·4分频器
100EP33是一个4分频器的集成分频器。差分时钟输入。 V BB 引脚是内部生成的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V BB 应保持打开状态。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EP33。 100系列包含温度补偿。 特性 320ps传播延迟 最高频率> 4 GHz典型 PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至5.5 V,V EE = 0 V NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 输入安全夹 Q输出将输入打开或V EE V BB 输出 无铅封装可用 应用 锁相循环 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:51 34次 阅读
MC10EL32 5.0 V ECL÷·2分频器
/ 100EL32是一个由2分频器组成的分频器。差分时钟输入和V BB 允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.01 F电容将V BB 输出旁路至地。另请注意,V BB 仅用作EL32上的输入偏置,V BB 输出具有有限的电流吸收和源功能。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL32。 100系列包含温度补偿。 特性 510ps传播延迟 3.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式运行范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V CLK(s)和R上的内部输入下拉电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D Flammabili评级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管Count = 82个设备 应用 锁相循环 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:50 58次 阅读
MC10EL33 5.0 V ECL÷·4分频器
/ 100EL33是一个集成的÷4分频器。差分时钟输入和V BB 允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.015F电容将V BB 输出旁路至地。另请注意,V BB 仅用于EL33上的输入偏置,V BB 输出具有有限的电流吸收和源功能。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL33。 100系列包含温度补偿。 特性 650ps传播延迟 4.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式运行范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V CLK(s)和R上的内部输入下拉电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D Flammabili评级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管计数= 95个设备 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:50 36次 阅读
MC100EP33 3.3 V / 5.0 V ECL÷·4分频器
信息 MC10 / 100EP33是一个由4分频器组成的分频器。差分时钟输入。 V 引脚是内部生成的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V 应保持开路。复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EP33。 100系列包含温度补偿。 320ps传播延迟 最大频率> 4 GHz典型 PECL模式工作范围:V = 3.0 V至5.5 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V且V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 输入上的安全钳 Q输出打开或V V 输出 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:05 24次 阅读
NBSG53A 具有复位和OLS的2.5 V / 3.3 V可选差分时钟/数据D触发器/时钟分频器
A是一个多功能差分D触发器(DFF)或固定2分频(DIV / 2)时钟发生器。这是GigaComm高性能硅锗产品系列的一部分。提供可绑定的控制引脚以在两个功能之间进行选择。该器件采用扁平4x4 mm 16引脚倒装芯片BGA(FCBGA)封装。 NBSG53A是一款具有数据,时钟,OLS,复位和选择输入的器件。差分输入采用内部50欧姆端接电阻,可接受NECL(负ECL),PECL(正ECL),CMOS,CML或LVDS。 OLS输入用于在五个不连续的步骤中编程0到800 mV之间的峰峰值输出幅度。 RESET和SELECT输入是单端的,可以使用LVECL或LVCMOS输入电平驱动。 数据在时钟的上升沿传输到输出。 NBSG53A的差分时钟输入允许器件也用作负边沿触发器件。 特性 最大输入时钟频率(DFF)> 8 GHz典型值 最大输入时钟频率(DIV / 2)> 10 GHz典型 210 ps典型传播延迟(OLS = FLOAT) 45 ps典型上升和下降时间(OLS = FLOAT) 可选输出电平(0 V,200 mV,400 mV,600 mV或800 mV峰峰值输出) 50Ω内部输入端接电阻 DIV / 2模式(选择低电平有效)...
发表于 04-18 21:05 75次 阅读
NB7V32M 1.8 V / 2.5 V 10 GHz÷·2时钟分频器 带CML输出
M是具有异步复位功能的差分2分频时钟分频器。差分时钟输入包含内部50欧姆端接电阻,可接受LVPECL,CML和LVDS逻辑电平。 NB7V32M产生输入时钟的2分频输出副本,工作频率高达10GHz,抖动最小。复位引脚在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态; Reset允许在系统中同步多个NB7V32M。 16mA差分CML输出提供匹配的内部50欧姆端接,当外部接收器以50欧姆端接至VCC时,可确保400mV输出摆幅。 NB7V32M是NB7L32M 2.5V / 3.3V的1.8V / 2.5V版本,采用扁平3mm x 3mm 16引脚QFN封装。 特性 最大输入时钟频率> 10 GHz,典型值 随机时钟抖动...
发表于 04-18 21:05 56次 阅读
NB7N017M 带CML输出的8位分频器
7M是一款高速8位双模可编程分频器/预分频器,具有16 mA CML输出,能够在大于3.5 GHz的输入频率下进行切换。 CML输出结构包含到VCC的内部50欧姆源端接电阻。该器件可为VCC产生400 mV输出幅度,50欧姆接收电阻。这种I / O结构可以在50欧姆系统中轻松实现NB7N017M。 差分输入包含50欧姆的VT焊盘终端电阻,所有差分输入接受RSECL,ECL,LVDS,LVCMOS,LVTTL和CML。内部,NB7N017M使用大于3.5 GHz的8位可编程降压计数器。选择引脚SEL用于在两个字Pa(0:7)和Pb(0:7)之间进行选择,它们分别存储在REGa和REGb中。两个并行加载引脚PLa和PLb分别用于加载电平触发编程寄存器REGa和REGb。可提供差分时钟使能CE引脚。 NB7N017M提供差分输出TC。当计数器达到全零状态时,终端计数输出TC在一个时钟周期内变为高电平。为降低输出相位噪声,TC通过上升沿触发锁存器重新定时。 特性 最大输入时钟频率> 3.5 GHz典型值 50欧姆内部输入和输出端接电阻器 所有单端控制引脚兼容CMOS和PECL / NECL 使用REGa和REGb中存储的两个单端字,Pa和...
发表于 04-18 21:05 82次 阅读
NB7V33M 时钟分频器 ÷4,10 GHz 1.8 V / 2.5 V 带CML输出
M是一个带有异步复位的差分4分频时钟分频器。差分时钟输入包含内部50欧姆端接电阻,可接受LVPECL,CML和LVDS逻辑电平。 NB7V33M产生一个输入时钟的div 4输出副本,工作频率高达10GHz,抖动最小。复位引脚在上升沿置位。通电后,内部触发器将达到随机状态。 Reset允许在系统中同步多个NB7V33M。 16mA差分CML输出提供匹配的内部50欧姆端接,当外部接收器以50欧姆端接到VCC时,提供400mV输出摆幅。 NB7V33M是NB7V32M(div 2)的div 4版本,采用扁平3mm x 3mm 16引脚QFN封装。 NB7V33M是GigaComm系列高性能时钟产品的成员。 特性 最大输入时钟频率> 10 GHz,典型值 260 ps典型传播延迟 35 ps典型上升和下降时间 差分CML输出,400 mV peaktopeak,典型 内部50欧姆输入端接电阻器 随机时钟抖动...
发表于 04-18 21:05 181次 阅读
MC100EL33 5.0 V ECL÷·4分频器
信息 MC10EL / 100EL33是一个集成的÷4分频器。差分时钟输入和V 允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.015F电容将V 输出旁路至地。另请注意,V 仅用作EL33的输入偏置,V 输出具有有限的电流吸收和源功能。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL33。 100系列包含温度补偿。 650ps传播延迟 4.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉CLK(s)和R上的电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 95器件 无铅封装可用...
发表于 04-18 20:59 87次 阅读
NB7L32M ÷·2分频器 带CML输出
M是一款集成/ 2分频器,具有差分时钟输入和异步复位。 差分时钟输入采用内部50Ω端接电阻,可接受LVPECL(正ECL),CML或LVDS。高频复位引脚在上升沿有效。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个NB7L32M。 差分16 mA CML输出提供匹配的内部50Ω端接,当外部接收器端接50Ω至VCC时,可保证400 mV输出摆幅(见图16) 。 该器件采用小型3x3 mm 16引脚QFN封装。 特性 最大输入时钟频率14 GHz典型 200 ps最大传播延迟 30 ps典型的上升和下降时间...
发表于 04-18 20:58 86次 阅读
NB6N239S 3.3 V任何差分时钟到LVDS ÷·1/2/4/8和÷·2 / 4/8/16时钟分频器
9S是一款高速,低偏移时钟分频器,带有两个分频电路,每个分频电路具有可选择的时钟分频比; Div1 / 2/4/8和Div 2/4/8/16。两个分压器电路都驱动LVDS兼容输出。 NB6N239S是ECLinPS MAX TM 系列高性能时钟产品的成员。 特性 最大时钟输入频率,3.0 GHz( 1.5 GHz与Div 1) 输入与LVDS / LVPECL / CML / HSTL兼容 120ps典型的上升/下降时间
发表于 04-18 20:58 83次 阅读
MC100EL32 5.0 V ECL÷·2分频器
信息 MC10EL / 100EL32是一个由2分频器组成的分区。差分时钟输入和V 允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.01 F电容将V 输出旁路至地。另请注意,V 仅用作EL32的输入偏置,V 输出具有有限的电流吸收和源功能。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL32。 100系列包含温度补偿。 510ps传播延迟 3.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉CLK(s)和R上的电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 82个设备 < / UL>...
发表于 04-18 20:53 93次 阅读
MC10EP32 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2分频器
100EP32是一个集成的2分频器,具有差分CLK输入。 V BB 引脚,一个内部产生的电源,仅适用于该器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V BB 应保持打开状态。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EP32。 100系列包含温度补偿。 特性 350ps典型传播延迟 最高频率> 4 GHz典型 PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至5.5 V V EE = 0 V NECL模式工作范围:V CC = 0 V V EE = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 输入的安全钳位 Q输出将在输入打开或V EE 无铅封装可用 应用 减少替代CMOS和TTL技术的系统时钟偏差。 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:13 127次 阅读
MC100EP32 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2分频器
信息 MC10 / 100EP32是一个集成的2分频器,带有差分CLK输入。 V 引脚,一个内部产生的电源,可用于这个设备只。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V 应保持开路。复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EP32。 100系列包含温度补偿。 350ps典型传播延迟 最大频率> 4 GHz典型 PECL模式工作范围:V = 3.0 V至5.5 V V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V ,其中V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态< / li> 输入安全钳位 Q输出打开或V 无铅封装可用时默认为低电平 < / DIV>电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:59 65次 阅读
MC14521B 24级分频器
1B由一系列24个触发器组成,其输入电路允许三种工作模式。输入将用作晶体振荡器,RC振荡器或外部振荡器的输入缓冲器。每个触发器将前一个触发器的频率除以2,因此该部分将计数到2 24 = 16,777,216。计数在时钟的负前沿上前进。最后七个阶段的输出可用于增加灵活性。 特性 所有阶段都可重置 复位禁用RC振荡器以实现低待机功耗 RC和晶体振荡器输出能够驱动外部负载 测试模式以缩短测试时间 V DD '和V SS '晶体振荡器逆变器上的引脚,允许连接外部电阻器以实现低功耗操作 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 74次 阅读
MC14521B 24级分频器
