在5700和5500之间,AMD预计很快就将把5600系列显卡安插进来。
本周,RX 5600 XT非公卡们来了一波密集曝光。继RX 5600 XT Phantom Gaming D3后,RX 5600 XT Mech/Mech OC、RX 5600 XT Thicc II Pro Staging也纷纷现身。
频率数据方面,基频最低的是RX 5600 XT Mech,只有1130MHz,最高的是Phantom Gaming D3,达到了1355MHz。加速频率最低的还是Mech,只有1560Mhz,最高的依然是PG D3,为1620MHz。
外界猜测非OC版的Mech应该和AMD公版RX 5600 XT的频率一致。
核心参数方面,RX 5600 XT基于Navi 12核心,流处理器数量和RX 5700一致,为2304个,但显存位宽“砍”到192bit,只有6GB GDDR6显存版本(8GB会出现异步显存局面),售价在299美元左右,性能对拼的是RTX 2060。
责任编辑:wv
举报投诉
amd
25文章
5184浏览量
132630 -
显卡
16文章
2356浏览量
65841
连AMD 7900 XT也未能幸免?4090之后,戴尔在中国禁售多款显卡
7900 XT、RX 7900 XTX,以及面向服务器等专业领域的Radeon Pro W7900、Instinct MI210、MI250、MI250X和MI300系列AI数据中心和HPC GPU
低频扼流圈和高频扼流圈的区别
。 1. 工作频率范围: 低频扼流圈主要应用于频率较低的电路,典型的工作频率范围为20Hz至100kHz。高频扼流圈主要针对频率较高的电路,
AMD RX 7600 XT正式发布:16GB大显存、暂时不在国内上市
NVIDIA RTX 40 SUPER系列显卡轮番登场,AMD也终于有了新卡,但完全不在一个层级上,这就是RX 7600 XT,主打的是1080p高画质或者2K中等画质。
AD5933最低工作频率是多少?
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
发表于 01-12 06:46
请问AD9643最低采样频率是多少?
各位专家:
对于Zedboard+AD-FMCOMMS1系统,采用Linux环境,制作一个FM收音机。
在IIO Oscilloscope中,本振LO频率设置为94.9MHz,AD9643的最低
发表于 12-19 06:27
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振?
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表
适用2400MHz和5600MHz频段的三款新型天线和连接电缆
VA209S-2400,这是一款 2400MHz 全向对射型天线,与 Icom 的 IC-905 SHF 频段收发器兼容、 YA215S-2400 是一种 13 单元八极天线,带 2400MHz 频段盖板;YA515S-5600
发表于 10-20 14:26
•302次阅读
技嘉Radeon™ RX 7800 XT和RX 7700 XT GAMING OC显卡现正热卖中
技嘉科技,发布 Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G 与 Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12G 两款风冷显卡于今日上市。GAMING
abb变频器最低频率设置
abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器的作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
DSTREAM-XT 1.0入门指南
•使用JTAG/SWD,代码下载速度高达每秒12MB。
•JTAG时钟频率高达180MHz。
•SWD频率高达125MHz。
•PCIe调试作为JTAG/SWD的替代方案。
•广泛
发表于 08-10 07:50
AMD RX 7800/7700定档:逼急了出绝招
满血的Navi 32核心,可能命名为RX 7800 XT、RX 7800 16GB(凸显大显存),拥有完整的60个CU计算单元,也就是3840个流处理器,256-bit GDDR6显存的等效频
