驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比。在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声材料的声反射系数和吸声系数。
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念,
SWR=R/r=(1+K)/(1-K) 反射系数K=(R-r)/(R+r) (K为负值时表明相位相反)
式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。
射频系统阻抗匹配。特别要注意使电压驻波比达到一定要求,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,应使阻抗在宽范围内尽量匹配。
驻波比与回波损耗的换算关系
驻波比(VSWR): Voltage Standing Wave Ratio
回波损耗(RL) :Return Loss
换算公式:RL=20*log10[(VSWR+1)/(VSWR-1)]
换算表格:
驻波比 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
回波损耗(dB) 46.064 40.086 36.607 34.151 32.256
驻波比 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30
回波损耗(dB) 18.783 18.493 18.216 17.949 17.692
1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
30.714 29.417 28.299 27.318 26.444 25.658 24.943 24.289 23.686 23.127 22.607 22.120 21.664 21.234 20.828 20.443 20.079 19.732 19.401 19.085
1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50
17.445 17.207 16.977 16.755 16.540 16.332 16.131 15.936 15.747 15.563 15.385 15.211 15.043 14.879 14.719 14.564 14.412 14.264 14.120 13.979
驻波比
2文章
27浏览量
14315 -
回波损耗
1文章
25浏览量
10075
