一、前言:潜望镜、双模5G加持 vivo X系列华丽转变
单说手机拍照领域,品牌副标识早已由“HiFi&Smart”转为“Camera & Music”的vivo从没让我们失望过。
无论是当年的“柔光双摄、照亮你的美”还是后来的“逆光更清晰”,vivo X系列在过去都侧重于前置自拍的打磨,这也是应当时的用户需求而生。现在时间到了2020年,年轻消费者对于手机的需求已经不局限于自拍、美颜。
同时,我们又遇上了一个5G浩浩荡荡走来的时代。
在这样的背景下,自X27之后整整八个月没有更新X系列的vivo放出了一记大招——vivo X30与vivo X30 Pro,这是继先期推出的iQOO Pro 5G以及vivo NEX 3 5G之后的第三款5G手机,并且得益于Exynos 980的加入支持SA/NSA双模5G。
更有些出人意料的是,vivo X30 Pro搭载5倍潜望式超远摄,成为手机界望远镜。5倍光学变焦+60倍数码变焦,即使距离拍摄物体甚远,也能够清晰捕捉远焦画面细节。这意味着从此在前置拍照登峰造极的基础上,vivo后置拍照也进入第一梯队。
要知道,X产品线也是vivo在过去数年当中能够博得年轻消费者的青睐的杀手锏。
无论是在厂商们陷入“不服跑个分”的近身肉搏时期,vivo X系列凭借时尚设计、顶级制造水准,并深耕线下,将vivo X3、X5、X7、X9,以及后来的X20、X21、X23、X27等每一作都打造成了爆款。
那么接下来,我们通过详细的评测,来感受一下这款生来就担负爆款使命的vivo X30 Pro能够带来怎样的体验。
二、外观:全球唯三迷你打孔 这颜值没输过
X系列自诞生以来在颜值上就没输过,到了vivo X30 Pro这一代更是如此。此作目前提供绯云、曜石、秘银等在内的三种配色。我们所拿到的是其中的秘银款。
vivo X30 Pro在屏幕上倾注了颇多心力。
这是一块的6.44英寸E3材质三星Super AMOLED屏幕,鲜艳靓丽。分辨率为2400*1080,标准的20:9屏幕比例。
此屏采用E3发光材料,它并不神秘,通俗点说就是给AMOLED屏幕使用的第三代发光材料,最早是三星Galaxy S10上首发,主打降功耗(理论上相比E2 AMOLED可以降低7%)、降低蓝光、(理论上相比E2 AMOLED降低42%),此外E3 Super AMOLED的寿命会更长一些,OLED的烧屏问题也能有所优化。
vivo X30 Pro是全球唯三极小孔径打孔量产机(另外两个是三星的S10+和OPPO的Reno3系列),其开孔直径仅2.98mm,由此带来的屏幕效果和打孔美观度绝对不是国产LCD打孔屏幕能比的。
vivo X30 Pro的后壳采用了曲面设计,以秘银配色为例,我们能看到冷色调镜面光感的基础上反射出不同色温的光线,且反射效果的颜色会随色温改变,无所定形,千人前面。
vivo X30 Pro的边框施加有CNC内铣工艺,过渡没有棱角,看起来属于浑圆流派。这里也可以看到vivo X30 Pro相比较vivo X27之前的家族产品并不算轻薄,主要是电池容量加码到4350mAh的关系,另外为了不让体积庞大的三星ISOCELL Bright GW1主摄在机身上显得过分激凸,机身也相对要做得厚实一些。
难得的是,vivo X30 Pro竟然保留了3.5毫米耳机孔。
Type-C充电接口
三、性能:三星猎户座久别归来 A77赋予CPU更强单核
笔者在国内好久没有见到过搭载三星猎户座SoC的手机了。
三星猎户座移动平台是有着长久历史的老牌,在多年前一直都是一枝独秀的存在。曾经Nexus S、Galaxy S、魅族M9等一众经典机型搭载的都是三星猎户座SoC,令笔者印象最为深刻的是在初代iPhone、iPhone 3G以及iPhone 3GS的Exynos 3110(S5PC110)。
所以说,三星猎户座SoC是迄今为止唯一一个曾横跨安卓/iOS双平台的存在,相信在未来也不会有任何一个SoC家族再有这样辉煌的事迹。
Exynos 980是三星旗下首款5G处理器,比较特殊的是此平台是与vivo联合研发,所以直接绕过三星自家品牌的手机,首发在了vivo X30系列身上。
Exynos 980采用8nm工艺,内部集成5G基带(三星自研的Exynos Modem 5100),难得的是提供了对NSA/SA双模5G的支持。
命名上来看,Exynos 980打破了自家“四位数命名”的老传统,从这点来看算是对一个领异标新之作的昭示。
事实上,它也确实在做着“领异标新”的事情——率先采用ARM Cortex-A77架构。采用双核A77+六核A55架构的Exynos980相比较上代A76架构的U,在单核性能表现一般情况下相会占据先天优势。
具体来说,按照SPEC int2006测试的标准,同频3.0GHz下,A77性能较A76提升幅度为20%。此外,在Geekbench 4也有接近20%的提升,内存带宽也有超过15%的提升。A77的浮点定性能有30-35%的提升。
A77架构依然采用ARMv8.2 CPU核心,旨在与Cortex-A55小核心配对。此外,与A76相比,A77的基本配置也没有变化,依然可以看到64KB L1指令和L1缓存,以及256或512KB L2缓存。A77和A76保持相同的3.GHz峰值频率目标。
Exynos980的GPU为ARM上一代的Mali-G76 MP5,大致具备骁龙7系平台所载GPU的图形处理能力,从这一点也能看出Exynos980并非一颗定位旗舰级的SoC,整体实力属于次旗舰水平,但在目前的5G移动平台当中丝毫不输其它阵营,如下所示,笔者进行了一番汇总对比(排名不分先后)。
接下来不服跑个分。
1、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用他来了解手机相关信息。
在鲁大师的评判体系当中,鲁大师给予vivo X30 Pro的跑分与骁龙845旗舰相当。
2、Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
Geekbench目前同时存在有两个不同版本,最新版相比此前版本在跑分权重和规则上出现较大变化,所以我们同时跑了Geekbench4.4.0和Geekbench5.0.3,主要还是依据Geekbench4.4.0的跑分结果,以供参考。
在Geekbench的评价体系,Exynos 980的单核成绩略高于骁龙765G单核,差距约在6%;多核成绩略低于后者,差距约4%的跑分表现都要高于骁龙765G。综合单核、多核的成绩,在Geekbench的评价体系当中,Exynos 980的CPU部分整体略优于骁龙765G。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
前面我们说过,Exynos 980的主要优势在于A77架构带来的CPU强大单核能力,GPU方面Exynos 980基于ARM上一代的Mali-G76 MP5所表现出来的图形处理能力中规中矩,这也不是其所主打的卖点,依然能满足绝大部分的性能需求。
比如开启HDR高清、超高帧数之后,《和平精英》的平均帧率可以达到34.9帧。
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
很显然,根据Androbench的测速结果,vivo X30 Pro搭载的是单通道UFS 2.1存储。
四、5G体验:SA/NSA双模组网 网速可达4G的30倍
作为全球首批支持双模5G的SoC,Exynos 980也为vivo X30 Pro带来了5G方面的强悍表现。在理论上,于Sub-6GHz频段能够实现最高2.55Gbps的数据通信;在4G通信环境下,理论上最高可实现1.6Gbps的传输速度。
最值得关注的当然就是对SA/NSA双模组网的支持,虽然目前SA组网还没有全面普及,但是提前完成对其支持将意味着无论未来是SA还是NSA主导5G组网,都不影响vivo X30 Pro的使用,相当于延长了其作为5G手机的生命周期。
值得一提的是,在现阶段只有三星Exynos 980的vivo、麒麟990 5G的华为、使用骁龙765G和天玑1000L的OPPO能大量出货双模5G机型的情况下,三星Exynos 980给了安卓阵营的手机厂商们更广阔选择空间,将有利于后续各家5G手机充分竞争。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,笔者此番测试是在家里的卧室当中,更能反映一般用户在生活当中所体验到的5G网络使用质量。
可以看到在我们的测试环境当中,vivo X30 Pro的5G网络下载速率是4G网络下的30倍,上传速度是后者的8.4倍。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
——5G网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用vivo X30 Pro在5G网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
以上是vivo X30 Pro分别在5G、4G网络下ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为84ms,5G网络下平均延迟为26ms。
vivo X30 Pro的5G平均网络延迟比在4G网络环境下低了大约58ms。而且理论上时延还有进一步降低的空间,毕竟5G网络理想条件下的理论时延为1ms。
主要是因为目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
值得一提的是,vivo X30 Pro全面支持SA/NSA 5G双模组网。也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,它都可以平稳过渡、正常使用。
——5G网络下功耗测试
5G刚刚开始兴起的时候,大多5G手机都需要外挂5G基带来实现5G网络连接,由此初期的5G设备功耗大多都比其它手机更高。
笔者将手中的测试机关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约50%左右,清空手机后台,使用GPU GFOPS在后台记录FP32标准浮点运行功耗。然后使用它在5G网络下使用系统自带浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件,作为对比,我们还找来了某骁龙855 Plus外挂骁龙X50基带的5G旗舰。
被对比的骁龙855+5G旗舰在5G网络下的下载文件的FP32标准浮点运行平均功耗约4.5W,峰值接近6W。
骁龙765G平台与搭载Exynos 980的vivo X30 Pro展现出了较为明显的低功耗优势,同样条件下的FP32标准浮点运行平均功耗达到了3W左右,峰值也仅在4W左右。
五、拍照:vivo X系列罕见堆料 这是个能拍月亮的手机
vivo X30 Pro的拍照模组很有特点,不同于千篇一律的4800万像素+超广角的上至近万元下至千元机的“公版”方案。其主摄采用6400万像素的三星GW1传感器,这款传感器此前用于NEX3,在经历了两代调校之后,这颗主摄的水平在目前所有GW1里可以说是数一数二。
vivo X30 Pro的中焦模组是基于三星GD1 3200万像素的F2.0光圈的50mm镜头。这颗镜头是目前中焦镜头纸面参数最好的产品,远摄模组是华为拍照旗舰P30 Pro、OPPO Reno10X的同款5倍光学变焦潜望镜模组,在此两者身上其强势之处也有目共睹,如今X30 Pro将之惠及更多用户。
单从远摄参数上来说,vivo X30 Pro和华为、OPPO定位于顶级影像旗舰的P30 Pro或者Reno10X在一个水平,而50mm中焦表现则让它在同价位段暂时找不到对手。
主摄微距
超微距模式
逆光HDR
主摄
超广角
0.6x
1x
2x
5x
10x
20x
30x
由远及近,感受一下vivo X30 Pro的变焦能力。可以看到从5倍光学变焦到10倍混合变焦,vivo X30 Pro所呈现的细腻通透没有受到影响,并且其它机型上常见的高倍变焦即出现色差和色彩丢失的问题也得到了完美解决,60倍变焦之后的图像依旧可用,免去了裁剪的麻烦,就这一点而言,vivo X30 Pro真的是把相机做成了望远镜。
你甚至可以使用vivo X30 Pro拍月亮。
打开手机当中预设内置的“超级月亮模式”,在拍摄时,vivo X30 Pro会调用通过多个镜头协同工作,让不同镜头的成像融合,那颗支持60倍数码变焦的长焦镜头摄录月亮、夜景模式消除噪点融合输出。
长焦镜头支持OIS光学防抖,笔者不需要借助三脚架,手持vivo X30 Pro按下快门,一张拍月照就此完成。
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
六、充电续航:4350mAh+33W快充表现如何
5G时代,大电池是必然。vivo X30 Pro塞进了一块4350mAh的大电池,接下来了解一下它的续航情况如何。
清空后台,关闭蓝牙、关闭GPS,开启Wi-Fi,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从90%电量开始,超过1小时之后,剩余电量80%。耗电10%。
——充电
vivo X30 Pro搭载了33W闪充,那么实际充电的效果究竟如何?我们利用手头的这台机器做了一下测试。
从电量5%到电量达到98%,耗时70分钟。初始10分钟就充至28%的电量。可以想象平时百分之二十到三十的余电,早上起床、吃顿早饭的工夫就能让电池回满血,这种体验还是让人相当舒服的。
七、总结:X系列的彻底升级 必将延续爆款神话
作为vivo 2019年的收官之作,同时也是2020年5G时代开年的主力产品,可以说X30系列对于vivo的意义十分重大。
为此,相比过去X系列的历代作品,X30 Pro的升级都更为全面且彻底。令人意想不到的就是让顶级影像旗舰一炮打响的潜望镜长焦镜头,让vivo X30 Pro成为vivo家族首款搭载长焦镜头的手机。
潜望式镜头意味着什么?它代表着5X光学变焦的罕见能力,可以记录远在60倍变焦之外的景物,对非专业用户而言,16mm~135mm焦距全覆盖的拍摄能力更是让小白用户可以借助X30 Pro在日常当中临时替代一下单反+多镜头,近能拍微距细景,远能打鸟摄月,这是vivo史上真正意义上涵盖所有常用焦段的手机,拓宽使用者拍照时的创作空间,不再局限。
当然,在vivo X30 Pro身上可圈可点的绝不仅仅是vivo史上最高规格的镜头模组,还有双模5G和小孔径挖孔屏的加入,让整个手机的颜值与使用体验都有所增益,后者具备出众的辨识度。与三星联合研发的Exynos 980芯片赋予了vivo X30 Pro次旗舰级的性能实力。
此外,和一直在互联网上声量极大的各种机型不同,vivo X系列长年深耕线下,是vivo旗下手机中市场占有量最大的产品线,也就是说随着vivo强大的线下推广能力,诸如以上潜望镜相机、小孔径挖孔屏、双模5G的前沿特性能够打破过去发烧友、爱好者的小圈子真正普及到各个角落,这一点的意义十分之大。
自开启全面屏时代的vivo X20开始,vivo就开始了颠覆大众既有印象和标签的转型,而后首发量产屏下指纹手机X20 Plus UD,接着又是首部概念手机APEX,紧接着vivo NEX衔接登场,vivo的超前和让超前的技术特性大量普及的实力我想已经有目共睹。
在已经开始的5G时代,回首过去的vivo和眼下的vivo X30系列,我们确信这个开始超前普及双模5G、小孔径挖孔屏、潜望镜相机的蓝色巨头这次又没有落在后面。
对于 vivo 来说,vivo X30 Pro旨在衔接4G到5G的完美过渡,60倍变焦、50mm中焦镜头以及与三星联合研发的Exynos 980 SoC 着实秀了一把肌肉和内在硬实力,这与此前NEX系列的形态突破共同组成了两种不同形式的创新,在线下市场仍旧是一款竞争力满满的重要产品,如无意外,仍将继续书写vivo X系列的销量神话。
责任编辑:wv
vivo
12文章
3204浏览量
62080
