今日,联想个人云存储故宫文创联名版开启预约,4TB单盘版售价2099元,8TB双盘版售价3099元,将于16日正式开售。
联想个人云存储尺寸为145.5×68×158mm,内置双硬盘插槽,配备指示灯,最大可支持10TB存储空间,机身后部的2个USB 3.0接口还可外接个人云伴侣,支持将空间扩展至128TB。
数据传输方面,联想个人云存储采用本地RAID1磁盘阵列模式,支持双盘备份,采用SDVN技术加密。
联想个人云存储支持包括Windows、Android、IOS、TV在内的客户端,官方表示,Mac版客户端也即将上线。
责任编辑:gt
举报投诉
联想
3文章
2469浏览量
62323 -
存储
12文章
3823浏览量
84586 -
WINDOWS
3文章
3417浏览量
87085
群晖发布BeeStation轻型个人云存储,内配4TB机械硬盘
在操作便利性方面,群晖保证BeeStation的安装过程极其简便,只需将其接入电源和网络,然后扫描二维码数分钟即可快速启动并投入使用。在数据分享方面,设备可以允许最多7人共同访问存储空间,满足多人协同工作的需求。
agp和pcie插槽区别 agp插槽插的组件是什么
AGP(加速图形端口)和PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)都是计算机插槽接口,用于连接显卡和主板。下面将分别介绍AGP和PCIe插槽的区别
固态硬盘和机械硬盘区别在哪
原理 固态硬盘采用闪存芯片作为数据存储介质,而机械硬盘则使用磁盘和读写头来读写数据。闪存芯片使用非易失性存储器(NAND Flash)
长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
在近两年里,凭借先进的闪存,长江存储打造了数款非常成功的固态硬盘产品,包括致态TiPlus5000、致态TiPlus7100、致态Ti600等针对DIYer、个人用户设计的固态硬盘。现
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择 固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的
双硬盘双系统开机引导设置
统有特殊需求的用户。本文将详细介绍双硬盘双系统的安装和开机引导设置方法。 在开始配置双硬盘双系统之前,我们需要准备以下材料: 两块硬盘:我们需要至少两块硬盘来
常见几种硬盘的简单介绍
终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
混合硬盘: 是既包含传统硬盘又有闪存模块的大容量存储设备。闪存处理存储中写入或恢复最频繁的数据。很多公司开始提供这项
发表于 10-18 16:56
超·有Ti度!长江存储致态Ti600新品固态硬盘京东开启预售
入门级新品。 致态Ti600固态硬盘,采用长江存储原厂QLC闪存颗粒,基于长存创新的晶栈® Xtacking® 3.0架构,顺序读取速度高达7000MB/s,提供500GB/1TB/2TB多种容量选择
WD_BLACK推出PS5™官方授权的全新高性能内置固态硬盘
于上一代产品, WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固态硬盘 PS5™授权版的容量更高、速度更快,并在外观造型上采用包含PlayStation标识的专属散热片设计。该款内置SSD可提供
探究加密芯片:它的定义、作用以及提供的保护措施
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,
发表于 05-19 17:26
如何使用CAAM加密/解密数据存储blobfile?
当我提到 AN12714 i.MX 加密存储使用 CAAM 安全密钥修订版 0 — 2020 年 2 月 25 日最后,我发现我的闪存是 Nand,但是NAND 闪存是一个 MTD 设备,因此
发表于 04-03 06:24
