1月2日消息,据外媒报道,和2019年不同,小米10和小米10 Pro将会同台发布。
2019年,小米先后推出了小米9、小米9 Pro 5G,其中小米9 Pro 5G是小米首款5G旗舰。
如今小米10系列即将登场,官方确定小米10将于Q1正式亮相,它将首发骁龙865旗舰平台,支持SA、NSA双模5G。
之前博主@数码闲聊站爆料,小米10系列高低配差异主要体现在屏幕、镜头、快充、电池、内存规格等方面。
其中快充方面的差异已经在3C认证信息中得到证实,标准版支持30W电荷泵快充,顶配版支持高达66W超级快充。而且高配版有可能会搭载LPDDR5内存,采用高刷新率显示屏。
由此猜测,小米10 Pro的亮点在于LPDDR5、66W超级快充以及高刷新率显示屏,至于小米10是否支持高刷新率暂时不得而知。
该机有可能会在2月份发布,值得期待。
责任编辑:wv
举报投诉
小米
68文章
14121浏览量
141687
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3G
发表于 02-27 11:31
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连
发表于 05-17 06:24
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
5G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络能力的基础上,增强AR/VR、物联网和空天一体化等新能力,以赋能新场景新业务的应用,并
发表于 05-10 10:39
5G NR RRC协议解析—SIB1
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB1
发表于 05-08 15:04
5G NR RRC协议解析—SIB1
SIB1
发表于 05-06 14:17
5G NR RRC协议之NR系统消息解析
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
发表于 05-06 12:40
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地
发表于 05-05 11:51
5G毫米波有哪些优势?
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调器及射频系统集成了调制解调器、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
发表于 05-05 10:49
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
都有一个BBU,并通过BBU直接连到核心网。而在5G网络中,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:CU(CentralizedUnit,集中单元),DU
发表于 05-05 09:48
