按照红魔电竞手机的命名规则,下一代或将命名为红魔4。它将搭载高通骁龙865+骁龙X55,支持SA、NSA双模5G。官方强调,这将是首款双模5G游戏手机。
性能方面,红魔5G手机搭载的高通骁龙865旗舰平台基于7nm工艺制程打造,采用Cortex A77架构,图形性能比上一代提升25%,高通还表示将为手机游戏引入更多桌面级功能,值得期待。
此外,骁龙865搭载第五代AI引擎,每秒15次运算能力是上一代骁龙855的两倍。而更快的AI引擎意味着将为智能手机带来更高级的摄影以及更快的实时翻译等功能。
下载速度方面,骁龙865最快速度可达7.5Gbps,远远高于当前5G网络的峰值速度。
努比亚高级副总裁余航表示,5G是一个通信技术的变革,努比亚在这方面有优势。余航表示,2020年5G应该是5G时代大爆发、5G终端产品进一步爆发的节点,努比亚对自身5G发展和技术积累很有信心。
责任编辑:wv
举报投诉
5G
1340文章
47793浏览量
553848 -
努比亚
1文章
464浏览量
16157
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,
发表于 02-27 11:31
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将
发表于 05-17 06:24
5G NR RRC协议解析
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
发表于 05-08 15:53
5G该如何进行地铁覆盖呢?
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的
发表于 05-06 15:01
5G毫米波峰值速率计算
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能
发表于 05-06 14:34
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,
发表于 05-05 11:51
5G毫米波有哪些优势?
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调器及射频系统集成了调制解调器、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
发表于 05-05 10:49
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
集中计算和网络控制抽象、数据分析算法,并通过虚拟overlay网络实现系统虚拟化,从而实现了5G最重要的功能之一:网络切片。
网络切片是指将物理网络划分为多个虚拟网络,这些虚拟网络是独一无二的,并且
发表于 05-05 09:48
