M6362A 是一款高度集成的电流模式 PWM 控制 IC,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电 源适配器。启动电流和启动控制 M6362A 的启动电流设计得非常低,VCC 可以在 UVLO 阈值水平上充电,设备快速启动。因此,可以用一 个大的值启动电阻器来最大限度地减少功耗,并能在应用中实现可靠的启动。 工作电流 M6362A 的工作电流为 2.5 ma(典型)。利用 M6362A 低运行电流和“扩展突发模式”控制功能实现了良好的效 率。 软启动 M6362A 内部具有 2ms(典型)软启动,以减弱启动时电源供应的电压应力。它在开机时被激活。当 VCC 到达 UVLO(OFF)时,CS 峰值电压从 0.05 v 逐渐增加到最大水平。每一次重启之后都会有一个软启动。 频率调整及 EMI M6362A 中具有频率变换(开关频率调制)功能。系统振荡频率被严格调制,避免进入音频范围。频率的扩展 调制将电磁干扰减小到最小,从而降低了应用系统的设计难度。 高效率的复合工作模式 M6362A 是一种多模式的控制器。芯片根据 FB 引脚电压改变来改变工作模式。在正常操作条件,芯片在传统 固定频率(65 khz)PWM 模式。当输出负载电流降低时,芯片从 PWM 模式顺利进入绿色模式。在这种模式下,开 关频率将从 65KHz 线性下降到 25KHz,同时通过 PRT 脚监测辅助绕组上的电压状况可以实现谷底导通模式工作, 从而开关损耗最小化,实现了高转换效率。 在轻负荷或无载工况下,开关式电源的大部分功率耗散是由 MOSFET 的开关损耗以及变压器的磁芯和控制 电路的线路损耗。功率损耗的大小与开关频率成正比。降低开关频率从而减小功率损耗,进而节省能量,达到整 体能耗降低的目的。 开关频率在空载或轻负荷情况下内部自动进行检测调整。开关频率在轻载/空载条件下降低,以提高转换效率。 在轻负荷或无负载情况下,FB 电压降低到 Vref_burst_L(进入突发模式阈值电压)以下,系统进入突发模式工作。 当 FB 电压返回到 Vref_burst_H(退出突发模式阈值电压)以上时,Gate 驱动输出开关。否则,门驱动器仍处于关 闭状态,以尽量减少开关损耗,并将运行功耗降低到最大限度。 退磁检测 通过 PRT 脚对辅助绕组的电压情况进行监测,检测变压器磁芯消磁情况。这种电压具有回返极性。在导通 时间(由 CS 电压和 FB 电压决定)之后,开关就关闭了,反激退磁过程开始。反激退磁过程之后,辅助绕组残余电 压近似表现为跟随频率的振荡形式 1/2π LpCd 。Lp 是变压器初级绕组的自身电感,Cd 是开关结点折合电容。 典型的检测方式是检测 PRT 脚- 50mv 的电平。当 PRT 的电压低于- 50mv 时,可以通过检测识别判定为消磁过 程中一个可能的“谷”。
IC
35文章
5540浏览量
173183 -
PWM
114文章
4897浏览量
209883 -
AC-DC电源
1文章
34浏览量
10124
