LM324单、双电源通用型四运放电路图
LM324是内含4个单元的高增益运放,其特点是既可单电源工作又可双电源工作,并可在较宽电源电压范围内工作,且电源电流很小,输入偏置电流具有温度补偿,无需外接频率补偿元件。LM324可应用于转换放大器、直流增益单元以及通用型运放的许多应用电路,还可直接用作各种逻辑电路及其他低压系统的接口电路。同类或直接代换的型号有LMl24、CFl24MD、CF224LD、CFl24MJ、CF224LJ、CF324CJ、CF324CP等。如图所示为LM324作双限电压比较器的电路。
CFl4753单、双电源高输入阻抗四运放电路图
CF14753属于CMOS运算放大器,内含4个单元高性能运放,与国外型号MC14753完全相同,内部设有相位补偿,主要用于各种模拟运算电路、交流放大器、低频波形发生器以及有源滤波器等,也可组成斩波及自动调零运放。同类或直接代换的型号有CFl4573、5G14573、MCl4573、CHl4573、CAl4573等。其典型应用电路如图所示。
举报投诉
运放电路图
6浏览量
9081 -
四运放电路图
2浏览量
7097
将双电源运放电路改为单电源电路的方法
使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图1中右)运放的
发表于 01-08 08:26
TDA2030功放电路图
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 02:45 编辑
TDA2030功放电路图TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为
发表于 08-20 20:07
如何将双电源运放电路改为单电源电路
也是经常使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。 单电源供电的电路(图1中右)运放的
发表于 09-19 09:58
CF1458系列双电源通用型双运放电路图
CF1458系列运算放大器为高性能双运放,其电性能与/-A747相同,但引脚排列不同。该系列的特点为:无需外接频率补偿元件,具有短路保护和将失调电压调到零的能力,有很宽的差模和共
发表于 06-27 09:15
•7259次阅读
