配线方式确实是和电压有一定的关系,电压等级的不同,配线方式也不尽相同。线圈电压是36V(24V)的接触器和380V(220V)的接触器肯定不能相提并论,380V线圈的A1直接在电源L1端(A相)取控制电源,从L3端(C相)经过按钮等元件形成回路。
而36V接触器由变压器提供电源,A1是在变压器端取电,所以在控制盘面上看不见L1端接的控制线。
不同的观点又是什么呢?
第一个:针对380V的接触器控制线路来讲,选择L1端接入线圈是很普遍的做法。但是,L1并不是唯一的选择,L2也是可以的,只要线圈的控制回路不在同一相上就行,也就是说当L1接线圈的A1端,另一端就要接在L2、L3的任意一相上。那么,在A1端没有接在L1上时,就可能接在L2上了。而且有的时候根据工作需要,线圈的控制线路是在空开的电源处取的,所以,在控制面板上的接触器L1、L2、L3端看不见任何控制线路。
第二个:配电线路里接入了热继电器,接触器线圈的A1端串接在热继常闭触点上,常闭触点的另一端接在L1上,这样的话,和面板上所看见的L1和A2直接接线当然是不一样。但是百变不离其宗,无论怎样接线,原理都是一样,只不过增加了热继,为电机的起动运行做过载保护。
从电源侧接控制线的作用是什么?
简单的来说,从电源L1和L3取控制线,就是为了使线圈接通电源,电流在L1经过线圈和L3之间形成回路并产生磁场,带动接触器动磁铁吸合,而使接触器三个主触头闭合,电机便可接通三相电源工作。
接触器
63文章
1135浏览量
63043
