闸阀和截止阀的区别
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-23 14:28 次阅读
闸阀和截止阀的区别
结构上
安装空间有限的情况下选型要注意的。闸阀可依靠介质压力紧紧与密封面紧闭,从而达到不泄露的效果。当启闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦,因此密封面容易磨损,闸阀处于接近关闭时,管道前后压差很大,使密封面磨损更加严重。
闸阀的结构会比截止阀更复杂,从外形来看,同口径情况下,闸阀要比截止阀高,截止阀要比闸阀长。另外,闸阀还有明杆和暗杆之分。截止阀没有。
工作原理
截止阀在做开启关闭时,是上升阀杆式的,也就是说转动手轮,手轮会跟着阀杆一起做旋转和升降运动。而闸阀是转动手轮,使阀杆做升降运动,手轮本身位置不变。流量各不相同,闸阀要求全开或者全关,而截止阀则不需要。截止阀有规定进口和出口方向;闸阀没有进出口方向要求。
另外,闸阀只有全开或全关两种状态,闸板启闭的行程很大,启闭时间长。截止阀的阀板运动行程要小得多,并且截止阀的阀板可以在运动中停在某一处,做流量调节使用。而闸阀是只能做截断使用,没有其他功能。
性能区别
截止阀既可以做截断使用,可以做流量调节使用。截止阀的流体阻力比较大,启闭时比较费力,但因为阀板距离密封面距离短,所以启闭行程短。
闸阀因为只能全开和全关,它在完全打开时,阀体通道内的介质流动阻力几乎为0,所以闸阀的启闭会非常省力,但闸板距离密封面距离远,启闭时间长。
安装和流向
闸阀流向两个方向效果都一样,安装没有进出口方向的要求,介质可以双向流通。截止阀则需要严格按照阀体箭头标识的方向进行安装,关于截止阀进出口方向还有个明文规定,我国阀门“三化给”规定截止阀的流向一律采用自上而下。
截止阀是低进高出,从外观看有明显的管道不在一相水平线上。闸阀流道在一个水平线上。闸阀的行程比截止阀的要大。
从流阻的角度看在全开时闸阀流阻小,载止阀流阻大。普通闸阀的流动阻力系数约为0.08~0.12,开启关闭力小,介质可以两个方向流动。普通截止阀流动阻力是闸阀的3-5倍(公众号:泵管家)。启闭时需强制关闭才能达到密封,截止阀的阀芯是在完全关闭时才接触密封面,因而密封面的磨损很小,由于流动主力大需加执行器的截止阀应当注意转矩控制机构调整。
截止阀在安装时有两种方式,一种是介质可以从阀芯的下方进入,优点是当阀门关闭时盘根不受压力,可以延长盘根的使用寿命,并可以在阀前管道承压的情况下,进行更换盘根的工作;缺点是阀门的驱动转矩较大,是上方流进的1倍左右,阀杆受的轴向力大,阀杆容易弯曲。所以此方式一般只适用于小口径截止阀(DN50以下),DN200以上的截止阀都选用介质从上方流入的方式。(电动截止阀一般是采用介质从上方进入的方式。)介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。
密封上
截止阀的密封面是阀心的一个小梯形侧面(具体看阀心的形状),一旦阀心脱落,相当于阀门关闭(如果压差大,当然关不严,不过止逆效果还不错),闸阀是靠阀心闸板的侧面来密封,密封效果不如截止阀,阀心脱落也不会像截止阀那样相当于阀门关闭。
闸阀
闸阀(gatevalve)是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。
截止阀
截止阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,由于它自有的性能,不仅适用于中低压,而且适用于高压
  • 闸阀
  • 截止阀
    不锈钢波纹管截止阀常见故障及原因
    船用不锈钢波纹管截止阀安装在船舶动力装置的管路上,在使用过程中阀门发生了杆处泄漏和杆锈死等问题,虽经修复但问题反复出现。经过分析故障原因,采取了适宜的解决方案,消除了故障,确保了阀门的性能
    发表于 06-13 14:23
    锻钢截止阀有三种体盖连接设计形式
    第一种是体盖螺栓连接锻钢截止阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与盖用螺栓连接,缠绕式垫片密封,优点是便于维修。第二种体盖焊接连接锻钢,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与盖全焊密封,优点是无外泄
    发表于 01-30 15:18
    66张阀门结构动画,种类、工作原理一看全明了
    1.安全安全2.电磁三位三通电磁三位四通电磁管道联系式电磁3.蝶阀蝶阀蝶阀蝶阀4.隔
    发表于 12-28 22:52
    法兰铸钢带波纹管截止阀
    本 标 准 规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T5 69, GB/T2 501的法兰铸钢带波纹管截止阀(以下简称截止阀)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。本 标 准 适用于公称压
    发表于 04-03 21:09 24次下载
    法兰铸钢带波纹管截止阀标准
    围本 标 准 规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T5 69, GB/T2 501的法兰铸钢带波纹管截止阀(以下简称截止阀)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。本 标 准 适用于
    发表于 04-03 22:09 3次下载
    J类法兰铸钢 2.0 MPa 截止阀 CB/T 4004-2
    J类法兰铸钢 2.0 MPa 截止阀 CB/T 4004-2005 本标准规定了法兰连接尺寸按JIS B 2238-1996的J类法兰铸钢2.0钢截止阀的分类,要求,试验方法,检验规则,标志和包装。
    发表于 05-28 12:06 12次下载
    直角截止阀噪声特性分析及优化设计
    针对直角截止阀振动噪声较大的实际问题,建立了某型号直角截止阀的流场结构,并利用CFD数值计算方法对其在不同开度下的压力、速度和湍流动能进行了计算。计算结果显示,直角截止阀在阀口位置具有明显的空化现象
    发表于 03-22 09:45 0次下载
    一文知道闸阀截止阀区别
    闸阀为一个启闭件闸板,闸板的运动方向跟流体的方向是处于垂直的,闸阀只可进行全开和全关,不能进行调节和节流。闸阀通过阀座与闸板接触来进行密封,一般密封面会堆焊金属材料去增强耐磨性。
    的头像 发表于 03-01 06:14 6050次阅读
    截止阀闸阀可以混用吗?
    截止阀在做开启关闭时,是上升阀杆式的,也就是说转动手轮,手轮会跟着阀杆一起做旋转和升降运动。闸阀是转动手轮,使阀杆做升降运动,手轮本身位置不变。
    的头像 发表于 11-04 16:21 2628次阅读
    <b class='flag-5'>截止阀</b>和<b class='flag-5'>闸阀</b>可以混用吗?
    闸阀与普通闸阀之间的区别是怎样的
    有许多类型的闸阀,刀闸阀就是其中的一种,也叫刀型闸阀闸阀按结构类型可分为平板闸阀和刀型闸阀。刀
    发表于 04-09 11:20 3207次阅读
    三通截止阀的工作原理
    三通截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏;三通截止阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。三通
    的头像 发表于 07-30 10:40 6625次阅读
    气动截止阀工作原理及优缺点
    气动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体
    的头像 发表于 07-30 14:26 7788次阅读
    气动截止阀工作原理
    气动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面形,阀瓣沿流体的中心线呈现直线运动;阀杆的运动形式有升降杆式,也有升降旋转杆式。截止阀只适用于全开和全关,不允许用作调节和节流。 气动截止阀工作原理
    的头像 发表于 08-08 16:38 7376次阅读
    探索空调技术:截止阀焊接时需要降温吗?
    分体式空调内外机靠铜管连接起来,冷媒回收在外机,那么截止阀起到了关闭管路的作用。截止阀的结构、原理、焊接是怎么样?
    的头像 发表于 05-09 15:05 1286次阅读
    探索空调技术:<b class='flag-5'>截止阀</b>焊接时需要降温吗?
    开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀闸阀可以混用吗?
    的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
    的头像 发表于 11-08 10:45 1168次阅读
    开关阀与调节阀的<b class='flag-5'>区别</b>是什么?<b class='flag-5'>截止阀</b>和<b class='flag-5'>闸阀</b>可以混用吗?
