所示是发光二极管(LED)显示驱动电路,又称微处理器的显示接口电路。在微处理器工作的同时将工作状态及温度等信息通过CPU内的功率显示电路(接口)输出,经过5个晶体管放大去驱动发光二极管,进行显示。
每个驱动晶体臂(PNP型晶体管)的发射极接+5 V电源基极受微处理器的控制,当微处理器输出低电平时晶体管基极电平降低,则晶体管发射极和集电极之间导通,+5 V电源经过晶体管加到发光二极管上使发光二极管发光。
举报投诉
发光二极管
13文章
1136浏览量
65661 -
微处理器
11文章
2109浏览量
81377
筛选LED发光二极管的亮度最简电路
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式
发表于 12-01 22:22
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管
发表于 12-07 09:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
等场合。在我们的日常生活中被广泛的使用,下面就和小编一起来认识一下发光二极管型号。英文单词的缩写,主要含义:LED = Light EmitTIng Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化
发表于 04-03 11:33
发表于 09-07 11:29
【转】发光二极管的识别与检测
图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管
发表于 11-02 22:09
贴片LED发光二极管的应用范围
的指示灯。从贴片LED发光二极管发展和应用历程上看,这一时期为LED的指示应用阶段。下面高品级发光二极管品牌科特翎科技为大家介绍贴片LED
发表于 06-20 02:01
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源
发表于 11-16 08:53
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动
发表于 01-18 06:26
