在结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面影响,一般注意以下问题:
1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压能力。
2)对电机振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立电机驱动。
4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,导致轴承损坏,一般要采取绝缘措施。
5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温特殊润滑脂,以补偿轴承温度升高。异步电动机,变频电动机二者各有特点,主要看您所控制工况环境,当然还要工程成本,能用异步电机尽量用异步电动机。
举报投诉
电动机
73文章
3787浏览量
93442 -
变频电机
4文章
205浏览量
22751
变频器使用的注意事项
1 常规注意事项使用变频器前,应仔细阅读使用说明书,然后依次进行安装、接线、设置参数、试车和正式使用。下面将变频器使用的一些
发表于 10-27 09:54
转贴:变频电源选择时的注意事项是什么
矩性质的负载时,低速时的输出转矩要足够大,并且要有足够的过载能力。如果需要在低速下长时稳速运行,应该考虑标准笼型异步电动机的散热能力,避免电动机温升过高。 2.恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定
发表于 09-13 09:47
六层pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
发表于 06-03 08:03
电动车电路设计结构设计
,如车床、砂轮机等。01电气控制结构图和原理图点动控制电路中加自锁(保)触点 KM,则可对电动机实行连续运行控制。电路工作原理:在电动机点动控制电路的基础上给启动按钮SB2并联一个交流接触器的常开辅助
发表于 04-18 14:44
电动机热管理分析
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利
发表于 01-22 06:18
变频器调试的注意事项盘点
、下降来确定加减速时间。在电动机加速时限制频率给定的上升率以防止过电流,减速时设定下降率防止过电压。加速时间设定时还应注意将加速电流限制在变频器过电流容量以下,防止变频器过电流跳闸;减
发表于 02-20 15:42
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。
e : 首先当电源频率较低
发表于 11-17 07:05
浅谈面板灯结构设计及注意事项
LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。
发表于 12-30 10:47
•3181次阅读
电动机选型注意事项
除了依据周围环境条件挑选电动机以外,电动机的功率有必要与出产机械负荷的巨细及其继续或接连的规矩相习气。电动机选得过大,将构成“大马拉小车”,并使功率因数下降,构成设备及电能的糟蹋;电动机
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项 变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用
