12月12日消息,据联想手机官方消息,联想Z6 Pro 5G手机今日开售,搭载高通骁龙855处理器和液冷散热等功能,价格为3299元。
据了解,联想Z6 Pro 5G手机采用6.39英寸三星AMOLED水滴屏,显示屏参数为DCI-P3色域、HDR10认证、1尼特最低亮度、全程DC调光、降低33%有害蓝光和VDE认证护眼屏。
配置方面,联想Z6 Pro 5G搭载高通骁龙855处理器,内置4000mAh电池,具有双Type-C口充电线、AI极致省电4.0、4×3 Coldfront 2.0液冷散热系统、HYPER VIDEO等功能。
摄像方面,联想Z6 Pro 5G后置竖向四摄,为4800万+1600万+800万+200万像素组合,具有125度超广角、2.39cm微距、2倍光学变焦、六轴陀螺仪防抖等功能。此外,前置摄像头为3200万像素。
责任编辑:gt
举报投诉
处理器
68文章
18240浏览量
222029 -
联想
3文章
2488浏览量
62352 -
高通骁龙
7文章
1193浏览量
42494
Cortex™-M3处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M3处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将在Keil MCBSTM32C评估板上使用串行线查看器(SWV
发表于 09-04 08:01
Cortex™-M4处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
发表于 09-04 07:47
Arm Cortex-M55处理器数据集
能力的Cortex-M处理器,提供增强的、高能效的数字信号处理(DSP)和机器学习(ML)性能。
Cortex-M55处理器实现了标量和向量运算的高计算性能,同时保持了较低的能耗
发表于 08-25 07:46
ARM Cortex-R52处理器技术参考手册
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个符合
发表于 08-18 07:07
Arm Cortex-R82处理器技术参考手册
在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。
核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。
在Cortex®-R82处理器环境中,CPU和内核可以互换
发表于 08-17 08:02
Cortex®-R82处理器是一款中等性能的多核有序超标量处理器,适用于实时嵌入式应用。
Cortex®-R82处理器采用ARM®V8-R AArch64架构。
ARM®V8-R AArch64
发表于 08-17 07:45
Arm Cortex-R52处理器技术参考手册
发表于 08-17 06:24
ARM Cortex-M85处理器软件优化指南
体系结构功能。
该设计侧重于数字信号处理(DSP)和机器学习等计算应用。Cortex®-M85处理器能效高,在保持低功耗的同时,实现了标量和矢量运算的高计算性能。
发表于 08-10 07:43
ARM Cortex-M85处理器技术参考手册
功能。
设计的重点是计算机应用,如数字信号处理(DSP)和机器学习。Cortex®-M85处理器能效高,在标量和向量运算中实现高计算性能,同时保持低功耗。
发表于 08-09 07:28
ARM Cortex-M23处理器技术参考手册
Cortex-M23处理器是一个可配置的两级32位RISC处理器。它有一个AMBA 5AHB接口,并包括NVIC组件。它还具有可选的硬件调试、单周期I/O接口和内存保护功能。
发表于 08-09 06:20
ARM Cortex-M4处理器技术参考手册
Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制器(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。
Cortex-M4处理器包含以下功能:
发表于 08-08 07:18
GAUDIR HL-2000处理器介绍
和HL-200 PClecard都包含一个GAUDIR HL-2000处理器,该处理器包含一个由八个完全可编程张量处理核心(TPC 2.0)组成的集群。TPC核心是C可编程的,为用户提供了最大的创新灵活性
发表于 08-04 07:23
D-2700和D-1700处理器产品资料
IntelXeon@D-2700和D-1700处理器为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速器的处理器,用于支持网络
发表于 08-04 07:07
Cortex-A9处理器技术参考手册
Cortex-A9处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。Cortex-A9处理器实现ARMv7-A架构,在Jazelle®状态下运行32位ARM指令、16位和32位Thumb®指令以及8位Java字节码。
发表于 08-02 16:29
苹果MR Vision Pro将会带动哪些零部件出货?
、See-through、5G 等功能,是绝对主力芯片。
高通还推出了专门针对AR 设备设计的骁龙 AR2 平台,基于 4nm 工艺制造,采用了多芯片架构和定制化 IP 模块,相较于第
发表于 06-08 10:19
