三极管在电子电路中起到的作用还是非常多的,我们可以这样说,在电子电路中没有三极管的参与电路中的各种信号真可谓是“寸步难行”。由此可见三极管在电子电路中的作用是多么的重要!下面我将和朋友们领略一下三极管在电子电路中到底起到哪些作用吧!
放大电路是三极管的重要作用之一
三极管的功率放大
从电路中可以看到这个功率放大电路是由两个互补对称的三极管构成的,当输入端送一个正弦信号的时候(或者音频信号),当处于正半周期时上面的VT1三极管处于导通放大状态,三极管VT2是截止的,这时候在负载上会出现一个正半周期放大了的信号;当处于负半周期时下面的PNP型VT2的三极管处于导通放大状态,三极管NPN型VT1截止,这时候存在电容CL的电压就相当于一个电源通过VT2向负载RL放电,那么在负载上就会得到一个负半周期放大的信号。这样通过这两个三极管的轮流导通,就会在整个周期获得一个完整放大的功率信号。这个就是三极管的功率放大作用,之所以说是功率放大,是应为它放大的不仅是电压信号同时也是电流信号。
三极管小信号的放大
我们来先说说三极管最重要的作用之一就是在电子电路中充当放大器的作用,下面我们就针对它的这个作用来说说。三极管具有电流放大的作用,它在具体的电路中是以电压的形式表现出来的,下面我给朋友们举个例子,从下图我们可以看到,给的信号是从三极管的基极加入的,经过三极管放大后,在集电极就可以得到放大的相位相反的输出信号。
振荡选频电路中三极管充当着重要作用
在有的振荡电路中,例如在三点式LC振荡电路中,三极管不仅起到放大器的作用同时还为了满足相位平衡的条件起到反相器的作用。这种振荡电路是在放大电路的基础上,在输入端与输出端之间加上了LC正反馈电路,接完之后装上电源就可以输出类似正弦振荡信号,这就是一种电感三点式振荡器。
有的家电中需要用微型电磁继电器来控制电路中的强电压和大电流的负载,比如空调电路、洗衣机电路等都可以见到。这时候就可以用三极管来驱动微型电磁继电器,为了说明问题我们用下面的图来说明。比如下图是用一个三极管来驱动继电器的电路,然后再由继电器控制一个交流单相电机,从而实现了低压控制高电压大电流的目的。
在这个图中我们可以知道当控制信号加到三极管的基极,晶体管就会导通这时候继电器线圈中就有电流通过,那么继电器的触点就接通,交流电机就会运转。当控制信号消失了三极管就会处于截止状态,继电器就会断电,导致触点断开,电动机就会停转。
三极管
141文章
3484浏览量
118952 -
继电器
131文章
5014浏览量
145954 -
放大电路
101文章
1678浏览量
105639 -
电子电路
75文章
885浏览量
66144
