(文章来源:数码小妖精)
虽然在全球手机品牌销量排行榜中,华为超过苹果成为世界第二已成定局,但事实上华为跟苹果之间依然有些差距。有部分消费者认为华为跟苹果之间的差距很大,而有部分消费者则认为华为跟苹果之间的差距已经逐渐缩小。那么华为跟苹果之间的差距到底有多大呢?
事实上,两个巨头之间的“差距”并不能局限于一个业务或者一种技术,但若是笼统来讲又不太公平,所以笔者就先拿芯片来比较一下两者之间的差距。前段时间,2019芯片性能排行榜曝光,从图中可知海思最强手机芯片麒麟990力压骁龙855系列芯片,仅次于A12和A13位居第三。
不过,在更加详细的芯片性能测评结果示意图中,麒麟990不仅不及A12和A13仿生芯片,甚至还不如2年前发布的A11处理器。在看结果之前,不妨先了解一下两款芯片之间的工艺差距。先来看麒麟990,这款芯片采用的是台积电第二代7nm工艺制程,同时搭载ARM A76架构,以及自研达芬奇架构,比上一代980提升10%。
苹果A11处理器采用的是10nm工艺制程,内置2个高性能核心以及4个低功耗核心。根据不同的运算任务,A11芯片会自动切换不同的核心,合理的性能调度使得A11单核成绩达4200分,多核成绩突破10000分,在2017年芯片市场中堪称无敌。
而根据专业测评机构AnandTech公布的芯片性能排行可知,麒麟990的综合表现均不及A11,另外,其性能峰值虽然高于骁龙855,但在发热状态下就会被骁龙855反超。至于麒麟990跟A13之间,前者画面帧数平均值仅为70,而后者画面帧数平均值却高达123,差距一目了然。
看来麒麟990并没有想象中那么强大,不过这份榜单也有些不太公正,因为上述麒麟990为4G版本,而麒麟990 5G版本的综合实力更强。因此在笔者看来,这次测试没有将麒麟990 5G版作为测试对象,导致该榜单的参考性降低不少。当然,即便是麒麟990 5G版亲自上阵,也无法跟A13,甚至A12仿生芯片相抗衡。综上所述,苹果和华为芯片之间的差距可见一斑,华为在芯片研发方面还需努力。
(责任编辑:fqj)
华为
215文章
33571浏览量
247041 -
苹果
61文章
23651浏览量
191550
