1、技术线损方面
①调整完善电网结构。调整电网布局,缩短供电半径,高压尽量伸向用户,减少迂回供电;在新增用户时,积极推广应用S8系列和非晶体合金变压器,坚决淘汰高耗能变压器。同时,对原建变电所中维护费用大、技术落后的一、二次设备进行彻底改造。供电半径大的,可以通过科学的分析和计算,就近新建一批技术先进、投资节约的变电所。
②调节线路电压。在负载功率不变的条件下,提高线路电压,线路电流就会相应减少,线路损失也会随之降低。
③选择变压器经济运行方式。合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。
④提高功率因数。提高自然功率因数,如正确选用异步电动机的型号和容量、合理选择变压器容量。无功补偿提高功率因素。利用无功补偿设备补偿用电设备所需的无功功率,以达到提高功率因素的目的。无功补偿设备有移相电容器、同步电动机和同步调相机。电容器补偿因具有有功损耗小、安装维护方便、投资少而被广泛应用。补偿方式有随机补偿、随器补偿、线路集中补偿和变电站集中补偿四种方法。
2、管理线损方面
加强组织领导,健全线损管理娃美好;搞好理论计算及线损统计工作;加强计量管理,做好抄、核、收工作;依法治电,深化反窃电工作;经常开展营业用电大普查工作。
电网
11文章
1723浏览量
58527 -
节能
1文章
281浏览量
45618
