盖世汽车讯 据外媒报道,韩国浦项工科大学(Pohang University of Science and Technology)的一组研究人员已经研发出近红外(NIR)硅光电二极管,比现有的光电二极管灵敏度高出三分之一。
现有的近红外光电二极管通常由化学材料制成,需要单独的冷却装置,很难集成。而浦项工科大学Chang-Ki Baek教授领导的一组研究人员采用沙漏型的硅纳米线,增加了硅对红外光的吸收。
位于纳米线上方,倒转的纳米锥通过产生回音壁式共振,延长了近红外-短波红外(SWIR)光子的停留时间,而下方的纳米锥由于反射率低,能够重新吸收附近纳米线的入射光。
与现有的平板硅光电子二极管相比,该纳米线在1000纳米波长下,对近红外光的反应增加了29%。研究人员将新研发的光电二极管用于移动心率测量系统中,结果发现,与现有的光电二极管相比,新型光电二极管的灵敏度更高,而且误差率不到1%。
举报投诉
激光雷达
961文章
3646浏览量
186653 -
光电二极管
10文章
364浏览量
35579 -
自动驾驶
773文章
13027浏览量
163199
使用AD8663进行光电二极管IV转换,用什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信
发表于 11-24 07:53
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
发表于 11-21 06:53
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比
发表于 11-16 07:14
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号
发表于 11-14 07:48
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电
发表于 11-14 07:25
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随
发表于 11-14 07:12
ZPDN-Z1208C-S005光电二极管阵列概述
光电二极管阵列
型号:ZPDN-Z1208C-S005
ZPDN-Z1208C-S005 是一个由6个高灵敏度硅光电二极管安装在PCB上组成
的阵列,该装置与红外发
发表于 11-13 12:38
•272次阅读
ADL5303光电二极管放大电路,低输入光抖动如何消除?
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法
发表于 11-13 06:30
光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD
2、系列9近红外增强APD
3、系列10对1064nm增强APD
4、系列11蓝光增强APD
5、内置放大低噪声/高增益APD
其他系列:
硅光电二极管、四象限探测
发表于 05-09 17:10
