(文章来源:科技评测实验室)
目前的智能手表似乎只有苹果一家独大,安卓方面产品不少,出众的不多。三星虽然也有一系列运行Tizen系统的可穿戴设备,但使用体验总是有缺陷。Fitbit专注于健康和健身,但其他方面它的表现就差强人意了。华为去年的一代Watch GT采用了与其他品牌不同的策略,延长了电池使用时间,这使得它在消费者中受到了好评。于是,今年的华为Watch GT 2延用了第一代的设计理念,那么,它依然能受到用户认可吗?
许多智能手表都使用方形的显示屏以期让自己显得与其他手表不同。还有一些厂商着重于打造独特的表盘来吸引用户,而华为的Watch GT 2却使用简简单单的圆形表盘。我们评测的这一支华为Watch GT 2是46mm版本。它使用1.39英寸圆形AMOLED显示屏,即使在阳光直射下仍然能很清楚地看清表盘内容。
在金属表壳的右侧装有两个按钮,既起装饰的作用又可以点击。按下顶部的按钮会打开主菜单,按下底部的按钮则默认为锻炼模式,当然,也可以在设置中重新定义它的功能。手表的背面覆盖一层塑料外壳,内部装有心率监测器、扬声器和小的麦克风。根据购买的版本不同,它会标配硅、金属或皮革表带,这些表带也是可以随时更换的。
华为还提供了较小的42mm版本,显示屏缩小到了1.2英寸。为了观感更好,该版本的厚度增加了约1毫米,正面采用了3D弧形玻璃。虽然看起来华为Watch GT 2更像是一款传统的手表,但其实它是一款真正的运动手表。运行的是华为专有的Lite OS操作系统,这种操作系统的特点是能够最大程度地减少对电池的消耗,但同时也限制了功能性。
因为手表没有应用商店所以很便于浏览,但由于处理器性能较差有时反应有点迟钝。使用过程中后退和向左滑动会有迟钝的表现。一打开屏幕,华为Watch GT 2默认显示的是表盘,向一侧轻扫可以弹出各种信息,比如心率、天气和个人运动目标。向上滑动可以打开信息,向下滑动可以查看快捷菜单,显示有日期、电池百分比和其他一些设置。
如果默认的表盘不对你的胃口,可以方便地更改为其他表盘样式。Watch GT 2预装了各种表盘,也可以通过华为运动健康应用程序下载表盘。可惜的是全部25种可用表盘都非常相似。通过单击华为Watch GT 2的顶部按钮可以打开睡眠监测、检查通知、通话记录以及联系人。通话方面,华为手表的音质非常好,扬声器声音很大,麦克风也够清晰,在日常使用中能轻松与他人语音聊天。
另外华为手表可以帮助你进行一些舒压练习,这些舒压运动会降低你的心率和压力。需要在华为运动健康应用程序里打开,首先使用要回答手机上的一些问题进行校准,后面使用就是自动了。通过底部按钮可以打开锻炼模式的列表。其中有许多基于GPS的体育活动,包括内置的跑步课程、几种步行模式、骑自行车、远足、划船、游泳等。
整个锻炼的监测过程还是比较准确的,完成以后就可以查看持续时间、卡路里消耗和平均心率等等内容。通过华为运动健康APP能查看更详细的数据。像第一代一样,电池续航是华为Watch GT 2真正的优势。华为称,凭借麒麟A1处理器的节能能力,Watch GT 2充一次电最多可以使用2周。在我的实际使用中,充电八天之后手表的电量还有30%。
不过,如果你想要达到这种节电的水平,那么依据官方的说法,每周使用基于GPS的运动程序不能超过90分钟,通话和音乐播放时间不能超过30分钟。此外,连续心率监测也要设置为智能模式,必须禁用自动压力测试功能。特别一提的是,收到手表之后,我不小心就打开了压力测试功能,结果电池几乎用不到一天。
对于打算把华为Watch GT 2真正当成运动手表使用的人,官方数据是,在启用GPS的情况下持续锻炼,电池能够续航30小时。充电的话,Watch GT 2标配有一个磁性充电底座,使用的是USB-C接口,让人意外的是标配没有充电插头,只能与手机共用充电头。
(责任编辑:fqj)
华为
215文章
33610浏览量
247125 -
智能手表
35文章
3195浏览量
111330
