正确安装变压器是保证变压器安全运行的重要条件之一。电力变压器的安装方法,取决于变压器的结构、容量和电压等级。对于大容量、高电压的主变压器,其附件如储油柜、绝缘套管、分接开关操作机构、防爆管、净油器、冷却器等都是拆卸下来分别运输。这类变压器的安装较为复杂。中小型配电变压器是整体组装好后运输的,安装工作相对地比较简单,主要包括基础施工、变压器的吊装、变压器的高低压接线、接地线的连接等。电力变压器安装方式也有多种,但概括起来可分为室内、室外两大类。室内称为配电室,室外有杆架式、台墩式和落地式。下面介绍中小型配电变压器的安装要求和方法。
(1)变压器宽面推进时,低压侧应向外,如图4-8所示;变压器侧面推进时,油枕侧向外,便于带电巡视检查,如图4-9所示。
(2)变压器室的安全距离:室内变压器外壳,距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m;额定电压为35kV及以上的变压器,距门不应小于2m,距墙不应小于1.5m;变压器二次母线的支架,距地面不应小于2.3m,高压母线两侧应加遮拦;变压器室设有操作用的开关时,在操作方向上应留有1.2m以上的操作宽度。
(3)变压器室属于一、二级耐火等级的建筑,其大门、进风窗、出风窗的材料应满足防火要求。
(4)变压器室应用铁门,采用木质门应包镀锌冷轧钢板(俗称铁皮),门的宽度和高度应根据安装设备情况而定,一般宽为1.5m,高为2.5~2.8m,门应向外开。配电室不足7m的,允许有一个出口,超过7m的不得少于两个出口。
(5)变压器室顶板高度按设计的要求,一般不低于4.5~5m。
(6)变压器母线的安装,不应妨碍变压器吊心检查。
(7)百叶窗的内侧要装有网孔不大于10mm×10mm的防动物网。基础下的进风孔不安装百叶窗,但网孔外要安装直铁条,防止网格外的机械损伤,直铁条可采用直径为10mm的圆钢,间距为100mm。
(8)变压器室出风窗顶部须靠近屋梁,自然通风排风温度不应高于45℃,一般出口的有效面积应大于风口有效面积的1.1~1.2倍。
(9)当自然通风的进风温度为30℃时,变压器室地坪距离室外地坪的高度为0.8m;进风温度为35℃时,变压器地坪距离室外地坪的高度为1m;
(10)变压器室内不可有与电气无关的管道,电缆通道内要有防止小动物进入的措施。
(11)变压器地基上的轨梁安装,按变压器的轮距来确定,基础轨距和变压器的轮距应吻合。
(12)单台变压器的油量超过600kg时,应设储油坑。
(13)变压器室混凝土地面不起沙,墙面抹灰刷白。
(14)各金属部件应涂防腐漆。
变压器
157文章
6890浏览量
130386 -
电力变压器
3文章
295浏览量
25735
