变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
特性:
1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。
2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。
3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。
4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。
7、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
9、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。
使用注意事项:
1.在测量期间人不要触摸试品。连线要保护接触良好,仪器应良好接地。
2.如果测试线短路,高低压接反会熔断保险。保险熔断后如果进行测量,在显示“正在测量,请等待!”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
4.仪器工作时,如果出现液晶显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
5.如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
6.在阴暗地方工作,可以打开背光,为减小显示器功耗,背光不是很亮。仪器应存放在干燥通风处。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/600845.html
责任编辑:gt
电源
182文章
16549浏览量
244687 -
变压器
157文章
6898浏览量
130533 -
单片机
6001文章
43970浏览量
620786
